33 минуты назад, Bobruysk сказал:
На то оно и творчество-переработать схему под свои хотелки
Именно поэтому я и не стал покупать примитивные термопереключатели по защите температуры, ведь у меня уже есть по той же цене термостат с миконтролером с показометром реальной температуры радиатора (он у меня один большой а диоды купил с изолированной подложкой BYV255V200) и он так же будет коротить своим реле  потенциомерт тока..  Я так понимаю на фото с левой  стороный от ручки все элементы можно выкинуть из схемы ?   Мой кулер тоже 12 вольтовый как и реле софт старта (другого не покупал - хочу задействовать все уже  имеющиеся,) сейчас гляну ваши схемы...  С igbt дел не имел никогда , поэтому как он и его драйвер работает и спросил про 21в, может кто ранее проверял. По поводу потянет ли моя такая дежурка все приблуды , действительно призадумался, сейчас пошукаю еще ченить в загашнике, да взвешу все за и против...
Подавляющее большинство IGBT для сварочников работает при GE =16В.
12В 2А вполне нормально для питания  , применив повышалки, Тсмотрите  ток потребления транзистора,
 но если началиразгон БП -то сами смотрите параметры при просадке напряжения, при нагреве сердечника
14 минут назад, sanek494 сказал:
Можно. Заменив их адекватной схемой.
Если применить Ардуино-то на неё можно повесить всё:- контроль температуры, напряжения, регулировку тока, индикацию на ЖК дисплее, сбор информации о работе агрегатов во внутреннюю память и вывод её на компьютер.
Edited by Bobruysk
10 минут назад, Bobruysk сказал:
Если я правильно понял схему то при превышении температуры , реле своими контактами замкнёт потенциометр рег тока? Именно это и делает мой термостат W1209, в нём кнопками выставляется любая ( -50ºС 110ºС) нужная температура и его реле замкнёт свои контакты при превышении на радиаторе ... Уточню еще раз оригинальный алгоритм на схеме в норме реле разомкнуто? Если так то все сходится..
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Да, как то так и будет. При срабатывании датчика температуры нога 1 ШИМ замыкается на землю, блокирую работу
Edited by Bobruysk
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Всё так. Дополнительные элементы служат индикации наличия перегрева.  И потом термостаты на замыкание, гораздо менее распространены чем термостаты на размыкание. Потому и такой вариант схемы. :)
07.05.2020 в 21:10, sanek494 сказал:
и был шокирован его габаритной мощностью  под 6квт на 30кгц так ли это или я рассчитал не верно?
Всё верно. Дело в том что габаритная мощность в большой степени определяется площадью окна. Сделайте окно в 1 м2   и 10-ти "киловаттник" можно будет намотать на сердечнике сечением со спичку. :D
Только меди уйдет 500кг. и габариты СТ буду со стол. :)
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
16 часов назад, тимвал сказал:
Ну да, занятный факт! Подскажите правильный ли мой расчёт выходного дросселя на кольце альсифера (хочу его задействовать на данную сварку а феррит приберечь на другие проекты) К55х32х23  проницаемость  56,  получается из формул,  что он будет нормально работать если не превышать ток 153 ампера ( если превысить ток то вроде как дросселя и нет в цепи из за его насыщения) хотя не факт , что я правильно понял ту формулу? Имеется еще 2 комплекта твс феррита пк20х16 и обмотка размагничивания от тв, ею и буду мотать, хотя не уверен какое сечение надо делать для тока до 120 ампер? Больше тока мне и не надо! Желательно дать мне развёрнутый ответ, дабы я понял точно , что к чему и потом уже лишних вопросов не давал.. Спасибо!
43 минуты назад, oleg1ma сказал:
инд нас. 1.05 Тл для альсифера
Исправил, пересчитал и путаница еще больше у меня стала.... На фото как я понял при 12 витках дроссель спокойно будет работать до тока 147 ампер, но тогда у него индуктивность менее 40мкгн как рекомендует автор! Возможно он ее рассчитывал для двух твс сложенных в  Н,  а для моего альсифера идуктивность не нужна 40мкнг, а нужно соблюсти правило что бы его не насытить? Или есть что то что я упускаю? Никак не могу въехать в расчёт дросселя, в программе старичка занёс в базу данный альсифер но тоже ничего не получилось...
Bind = 1000*4pi*1e-07*ui*Im*N1/le = 1000*1.257e-03[uH/mm]*55*150[A]*12[T]/130[mm] = 957mT близко к насыщению... но при 1,05Тл проницаемость ui не обнулиться, а просто ополовиница... или четвертуеца... инуктивность дрочеля упадёт вдвое/втрое/вчетверо...  в зависимости от температуры индуктора...
слабоумие и отвага
14 минут назад, ummagumma сказал:
Дак к чему стремится то? Если как автор рекомендует не менее 40мкгн делать дроссель , то мой альсифер при такой индуктивности должен иметь 18 витков 44 мкгн - тогда ток не более 100 ампер надо снимать до насыщения ! Или делать 12 витков - 20 мкгн и ток смело можно до 147 ампер без боязни насыщения? Не могу понять зависимость тока и насыщения данного выходного дросселя... Или есть средний вариант, так как это всё теория а на практике совсем другое....
больше колец или возьмите больший размер, чем больше инд. дросселя тем мягче дуга, применительно к частоте этого аппарата 30кГц
Edited by oleg1ma
5 минут назад, oleg1ma сказал:
Ах вот оно в чем дело!! Про количество колец я сразу понял, что моего маловато, у меня 2 шт склеено вместе, а вот 3шт хватило бы полукольца , но у меня нет, есть только меньшего диаметра, хотя кто то писал даже последовательно можно ставить дроссель , набрав нужную индуктивность, может попробую и я...
Трансформаторы старые есть?  Делайте дроссель на трансформаторном железе 20х20х120
И будет всем тут счастье :D
ПыСы. И не забывайте про индуктивность сварочных кабелей-а то есть любители примотать к инвертору 20 метров сварочного  кабеля, что бы не таскать по лесам удлинитель.
Edited by Bobruysk
Здравствуйте!
Собираю потихоньку комплектуху для инвертора.
В наличии имеется некоторое количество готовых дросселей на вот таких кольцах
https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0077191A7.pdf
В частности, один из дросселей намотан проводом д=2мм и имеет индуктивность 255uH
а второй намотан на паре колец проводом д=2,4мм и имеет индуктивность 440uH
их можно как-то использовать в инверторе?
4 часа назад, sanek494 сказал:
503610737_.png.54b3c04cfc4a14f07c3f84c2006587ea.pngподмагничивание альсиферов постоянным током... ополовинивание ui=75 происходит в полях 50...60 ампервиткофф на сантим средней махнитной линии сердешника... ну будет не сорок а 20uH... да и не поместится 18! витков кабелька 6...10квадратов в окно К55... дай бох восэм... 10мкГн бы получилось бы... и варить надо попробовать...
слабоумие и отвага
эта картинка может служить только для демонстрации плавного снижения проницаемости с ростом напряженности поля.
но о совпадении характеристик продукции компании Магнитикс с характеристиками российских альсиферов не может быть и речи.
Кто то замерял потребление шим и драйвера в реальной  работе, какой ток берёт от 24в ?
А сколько вам нужно?
Если посмотреть вооруженным глазом....(С)  на даташит микросхемы ШИМ, то можно узреть ток потребления.
А сам транзистор открывается напряжением, ток затвора небольшой, но опять же-нужно смотреть даташит на ваш конкретный экземпляр.
1 час назад, sanek494 сказал:
зачем питать 2845 от 24в? максимальное Uge транзисторов +/-20в... есть и +/-30в... но полностью насыщен транзистор Uge~10...16v... в некоторых стоит внутри стабилитрон на 18в... вроде бы... в пределах 60ма, с иглами +/-2А... эти иглы должен обеспечивать конденсатор по питанию мс... ток затвора при заряде динамической входной ёмкости ограничен практически только внутренним сопротивлением источника питания и выходным сопротивлением драйвера и затворного резистора... 0.1...0.33u 50v x7r между 5 и 7...
слабоумие и отвага
Вот. Теперь тут все всё поняли на 150%. Ветку можно закрывать. :D
13 минут назад, ummagumma сказал:
0.1...0.33u 50v x7r
А что на что нужно умножать?
Иглы разве не напряжение дает?
Я запутался
Edited by Bobruysk
В этой схеме затвор ниже нуля ещё уходит, так что на него не 24в идет.
Почитал комменты выше и понял , что никто не менял ток и даже примерно не знает потребление в реальной работе шим+драйвер, соответственно никто не знает какой мощности бп дежурки, только догадки... А я спрашивал про замер фактического тока... Причем тут вообще даташит, когда на плате ещё десятки деталей...
В двухтактной схеме нашего полумоста с ТГР на тэлушке 494 около ста миллиампер при 15 вольтах питания. Устраивает реальный замер? Драйвера Мультика с отрицательным смещением и запиткой через ТГР. Потребление зависит от тяжести затворов.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
29 минут назад, oleg1ma сказал:
150ма
Ну тогда мой бп, о котором я пару страниц выше писал,  легко потянет данную плату, так как много нареканий на самозапит и я тоже решил дежурку отдельную ставить!
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
