Нет. Так просто вам не отвертеться. БП на 12 вольт. Разгон чреват последствиями.
Соберите схему со своим БП , своими драйверами, на ТГР, или оптике, что бы развязать  Шим от  ключей, переразведите плату более технологично, индикацию  и контроль сразу в плату управления встройте, для компактности, а не городите этажерки из модулей с Адиэкспресс, тогда и приятненько всё будет и компактненько.
14 минут назад, Bobruysk сказал:
Разгон
О каком разгоне вы талдычите? Вы вообще в курсе что это такое? Это экстремальное повышение напряжения процессора с резким увеличение тока потребления и сильный нагрев из возросшей мощности. У шим контроллера изменением обратной связи регулируется напряжение выхода без последствий апсолютно для всех деталей ИБП если не превышать мощность изначальную... А она у меня более 20вт в стоке, а я буду брать с неё максимум 5 ват... Изначально обмотка намота с запасом для стабилизации напряжения.... Даже более щадящая работа будет для бп если не отбирать мощность более стока.
10.05.2020 в 15:36, sanek494 сказал:
Есть в наличии бп давно купленный на али 12в 2а решил его пустить на дежурку подняв выходное напряжение по обратной связи с tl431  но более 21 вольта не получается снять,  ток держит а вольтаж выше ни как, видимо это предел витков вторички хз, достаточно ли напряжения 21в для адекватной работы драйвера и ключа? Реле питания точно работает нормально от 21в проверено. Если нет, то придется вернуть как было и повышающим бп на  mt3608 ( на фото маленький синий) довести до 24в. Кто то может уже питал 21 ключ, подскажите пожалуйста....
Так это не я  под вашим ником тут публикуюсь-а вы сами.  И это самый разгон и есть-нарушение режимов работы БП со всеми последствиями на вашей совести.  И материальными  так же.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
И у меня сейчас подобный полумост в работе. Bort. Схемы найти не удалось? У меня правда с субмодулем на котором N+P пара раскачки ТГР в КЗ и питание в защиту вводило. После замены на аналоги горит авария. Вообще читаю про сии аппараты и все пишут одноразовые. Но, воевать придётся, жалко ключей уже запаянных 4063 фирменных мексиканских.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
2 часа назад, sanek494 сказал:
Ну тогда мой бп, о котором я пару страниц выше писал,  легко потянет данную плату, так как много нареканий на самозапит и я тоже решил дежурку отдельную ставить!
Я ставил БП от dvd- плееров, на многих есть выход -/+12в. Легко делается 24в. В фильтр ещё докинуть конденсатор 1000 мкФ и дроссель. На рынках их в нагрузку дают чтобы меньше мусора выносить :-)
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, sanek494 сказал:
предел регулировки у этой дежурки исчерпан... с оборванной петлей всего 21в, а при работе инвертор ишо просадит сеточку, реле старта отпустит или у драйвера не хватит положительной полярности для насыщения ключика... надо домотать вторичку или другую дежурку...
слабоумие и отвага
Только что, Евгений Анатолиевич сказал:
У нас на рынках цены космос, да и везде карантин, да и 1 колека торгует, у него и нет ничего. До магазина 150км нормального электронного. Даже ключи и диод на али брал... Нашел в загашнике 2 полутрупа бп с многоканальной  напругой  3,3\5\10 и все они большие и в мой корпус не влезут. И тоже крутить обратную связь или повышайку лепить. Собираю в ящик от бесперебоиника.
35 минут назад, ummagumma сказал:
С оборванной не включается , в том и прикол. А вообще я вам ответил длинное развернутое сообщение которое удалили. Повторятся не буду... Если где то я был не прав , то админ укажи где именно? Зачем полностью все удалять?
на чем эта дежурка собрана? на паре транзисторов? или там 2842? внутри верта одноплатная дешманская рисанта поди с говенным одним бесподшипниковым пропелером и дежурочкой на поганой восьминогой микре в дип 8 и куском фольги для кулинга... и двумя баночками 470мк на входе... или трехэтажный полный мост? в корпус от бесперебойника? платан в Москве накрылся медным тазиком вместе со всеми своими вольмастерами... встает с колен страна бл...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Сердечник подъехал) Изготовил трансформатор. Напряжение в сети 202В на выходе получил 49.6В на самозапите 32.5. Осцилки- в норме. После замены микрухи частота стала 32кГц- вопрос это критично для такого транса с такими параметрами? Завтра собираюсь тестировать в "поле", если позволит погода. И ещё заметил сильный нагрев резистора  R10 (62к 2 Вт) - это норма??
Вот как то так получился
Испытания прошли успешно. Добавить ток и собрать в корпус от компютерного блока питания осталось)))
А пакетиком правильно накрили,когда стреляет силовой нужно беречь глаза:crazy:
Почитал фору многие пишут что пробивает силовой трансформатор между первичной и фиксирующей обмотками и потому вылетает ключ. А что если
 фиксирующую мотать в последнюю очередь поверх вторички? Ведь хорошая связь между первичкой и фиксирующей тут необязятельна.
Изолировать надо на совесть и вылетать не будет.
У меня провод в первичке ПЭТВ-2 напряжение пробоя не менее 4900 вольт плюс бакситкой обмазал. Посмотрим что получится.
Трансформатор тока стоя можно расположить? Просто если лёжа то он у меня слишком близко к силовому трансу.
Edited by ams23
1 час назад, ams23 сказал:
В моей работает в стоячем положении, зафиксировать необходимо только
Собрал я свой аппарат по новой.  На малой нагрузку  пробовал регулировка тока вроде работает. На холостом ходу 30 минут работал ни чё не бахнуло трансформатор нагрелся до 41 градус. Потом попробую варить.
Edited by ams23
Товарищи, слепил наконец всё докучи!! 2,5 часа в работе. Дроссель нагрелся, но не критично, обдув до туда видимо не доходит. Варил двойкой, так как тройку тянет слабовато. Ток измерить на выходе нечем. А так мне понравилось, хоть и варить не умею. Огромное спасибо всем за помощь!
Это он у тебя в компьютерный блок питания поместился?
Привет всем инверторостроителям. Нужен совет. Проблема в следующем:
Собрал инвертор по схеме Тимвала, работал без нареканий. Попала внутрь мыша, покусала трансформатор дежурного источника. Аппарат затих без симфонии (палил второй электрод и просто выключился). Инвертор запустил (пробой кт972,973 ikw40n120 и мелочи в обвязке). Запустил с пониженым питанием (150в с ЛАТРа через лампу). Нет схлопывания ШИМ при КЗ на мин. положении регулятора.
Перебрал (с послед. заменой и прозвонкой дорожек) все элементы от ТР.тока до UC,менял фазировку.Ноль результата! Грешил на ТТ, перемотал и его и опять ничего! При КЗ на выходе сигнал на затворе схлопывается по амплитуде на 1/4 где-то и все....
Схема с самопитанием (пока), но когда запускаю на ЛАТРе без лампы - по осциллограмме ограничения нет но по "искре" - регулировка тока работает! На 220 пока включать не пробовал. Что посоветуете?
3 часа назад, pavlus007 сказал:
При таком расположении вентилятора там не только дроссель должен греться.
50 минут назад, ams23 сказал:
Дак ты регулировку тока без лампы пробуй.
Пробовал, схлопывания по амплитуде а не длительность как должно быть хоть с лампой хоть напрямую.
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
    • By Durrrrr
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
