1 час назад, ams23 сказал:
Евгений Анатольевич у тебя коэффициент заполнения мне кажется большой. 46% многовато.
Расчетное было 45, это норм для этого аппарата, да и Страничек на 11 странице говорил:
FGL40N120ANDTU  такие транзисторы нормально работают на 30-35кГц?  дороговато правдо.
Мне очень понравился (по совету Олега,если не ошибаюсь) ikw40n120h2, не дешёвый, но с ним я варил не боясь.
Ваш экземпляр при 30кГц уже 20а тяжело отдает:
Edited by Евгений Анатолиевич
Дополнение
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
38 минут назад, ams23 сказал:
можно 40-50 кгц
FGH40T120SMD,   NGTB40N120FL2,    NGTB40N120FL3,   STGW40H120DF2...TGAN40N120FDR..25N120FL2 ...H30R1103 ..FGH40N120AN ..
крайнем случае но сильно греется  FGA25N120ANDT
Edited by iona
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
20 часов назад, ams23 сказал:
На кокой странице эта рекомендация?
Там, где про прибор Гумерова.
Вот пример картинка @TSL
За 10мкс ток вырос до 1А. Допустим напряжение питания Лысого 300В.
Тогда по формуле L(мкГн) = Vпитания  * мкс / амперы  получим индуктивность транса 3000мкГн. А прибором  можно и Ls измерять, при безопасном питании 15 вольт, закоротив вторичку или сделать КЗ виток, если вторичка не намотана.
Только не вздумайте это делать на Сварочнике при питании от сети
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Разломал кольцо значит склеил бакситкой ни каких чеков и бумажек не вставлял. Намотал 50 витков проверил на приборе Гумерова намагничивается при токе меньше около 1 ампера. чуть меньше
Дак эту методику я и писал))) я так замерял сперва
Edited by ams23
Что значит -намагничивается?  Насыщается? А бумажку вставить надо
Покажите осцилку
Edited by KT117
Да насыщается. Да  там и клей зазор образует или всётаки разломать обратно и вставить чек?
Штоб смотреть на штатном ТТ ток намагничивания, надо грузить его на резистор, без диодов стабилитронов и конденсаторов.
Добрый всем день, изоляция там, всё дела, нашлось время дома попаять немного.
Детали 80% бесплатно достались, всё полностью за свой счёт конечно не выгодно, хотя когда хобби про выгоду речь не идёт.
И плату сделал давно и детали ждали своего часа. Короче взялся за работу.
Самых ранних фото нет, ссори.
Есть опыт, по ремонту сварочных инверторов, электролиты, реле, радиатор с гусми-фубаг, ну все знают эту одноплатную беду.
Радиатор кстати отменный, распилил на 2шт.
Трансформатор на Е70, достался бесплатно, раньше покупали в чип и дип за 1к!!!!!!,
Для обмоток разобрал петлю размагничивания, хватает с одного тв.3х поколения.
Все считал по программе forward.
Перв- 18вит 16х0.5,мотал  2 слоя неразрывно,9 витков в одном слою.
Втор-6вит 50х0.5,
Размаг- 18 1х0.5
33кГц,
Зазор чек как у всех.
Индуктивность не менял.
Трансформатор тока на неизвестном зелёном кольце 28х16х10, проницаемость 7000 если прибор не врёт. 80 витков проводом 0.5 из utp.
Все тгр во время ремонта мотал таким проводом, ходят норм.
2шт 150ебу04.
Транзистор как по схеме, трансформатор рассчитывал на 140-150а, может поменять транзистор потом на помощнее. Но 800р отдавать....
Транзисторы раскачки 2222 и 2907 SMD. Вроде работают нагрева нет.
Кстати в гусми такая пара стоит для  баяна из 4шт 10n60 и нормально.
Проверка : считаю самый безопасный способ.
Этап 1
Подал 24в на электролиты, паралельно землю и на вход кренки. Питание получается с одной линии, важно снять стабилитрон 18в. Отрицательного смещения не будет, но пока думаю не важно.
Можно настроить ТТ, ШИМ проверить ну и там все дела.
Резистор нагрузки ТТ 10ом
И можно поменять , короче поиграться
Когда все работает, осциллограф показывает норм, я немного понагружал без дросселя и проверил регулировку тока. -норм
При питании 24в dc
Ток в цепи на выходе 20a
Потребление 2а примерно. Нагрева нет.
Цитата
Этап 1
 Этап два
оте сети лампочка в разрыв по dc между электролитом и транзистором.
Те же осцилки, есть нагрев снаберного рещистора.
Если ставить 4.7н  нагрев больше но осцилки более красивые
Ток потребления 0.25 от сети.
Этап 3 от сети.
Осциллограф показал ужас. Взрывов нет.
Блин как загрузить фото?
14 часов назад, Евгений Анатолиевич сказал:
да и Страничек
не надо искажать моё имя (ник).
Фото осциллограмм, долго ломал голову в чем дело. Вторичная обмотка.
Питание от сети.
Edited by motya77pro
Оказалось всё просто, резистор 10ом нагрузки ТТ, нужно было уже убрать.
При 2 ом всё равно стало ок.
Сейчас уже пробовал варить- искрить с током 50а, электрод 3 горит норм, сваркой на таком токе не назовешь, но дуга стабильная.
За 5 мин таких испытаний , нагрева нет, холодное всё. Даже снаберный резистор.
Нет обычного шунта и амперметра для дальнейшей настройки.
Есть только клещи флюк на постоянный ток, можно попробовать, но что-то мне подсказывает что лучше амперметр.
2 часа назад, Starichok сказал:
Извиняюсь, писал с телефона, никак не выдрессирую автозамену не вмешиваться когда старшие разговаривают :-)
5 часов назад, motya77pro сказал:
Фото осциллограмм,
В опциях Джисхана имеется возможность записать 6 скринов сигнала и потом отправить на комп .  И все параметры сигнала будут четко видны
типа такого
Для прямого вида на сайте нужно конвертировать в формат jpg
Edited by KT117
6 часов назад, Starichok сказал:
А что-после получения мудрости многие отправляются в странствия или паломничество. ;)
Человеки, у кого есть возможность - скиньте осцилку что твориться на ТТ или на третьей ноге UC-ки в момент КЗ на выходе. Тот случай когда ..."я то знаю, но хотелось бы уточнить"©
Привет,сомневаюсь что осцилка что то изменит,т.к. там особо не чего смотреть,было дело смотрел досканально косой,там импульс должен сжиматься как и затворный,единственное что должно быть-косая полка ровная.
15 часов назад, Yokomoto сказал:
Привет,сомневаюсь что осцилка что то изменит...
Спасибо.
У меня там вообще какой-то шум с "иголками" в минус при КЗ на выходе как будто попутаны начало-конец первички. Да и проще переменять сигналы чем распаять концы обмоток.
Edited by Starichok
Надо аккуратно с начало-концом обмоток, и фазировать ТТ не такая уж проблема, тут больше надо уделять внимание насыщению силового феррита, сам недавно накосячил, мотнул мало витков и ключи в ведро.
Нету в нём антистик. Но я думаю его не трудно прилепить.
В нём ваще ни чё нет потому и называется самый простой. Если всего поналепить то это будет уже не самый простой.
Edited by ams23
Размах индукции влияет на выходную мощность? Например размах 0.25 тесла или 0.35.
нет.
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
