7 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Скажите, какие лучше подойдут для сварочного инвертора GAL или GAR ?
Да любой-доп диод все равно придется исключать, смотрите схему с первой страницы
Скрипач не нужен, дядя Вова! (С)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
7 часов назад, ams23 сказал:
Ток короткого замыкания на сколько должен превышать рабочий? Примерно
30-50A
30-50 нее так не пойдёт.    Если рабочий 50 ампер то КЗ получается 100 ампер тоесть в 2 раза болше, а если рабочий 100 амер то КЗ 150 ампер в 1.5 раза больше. Это нормально?
Изменено пользователем ams23
9 часов назад, ams23 сказал:
Не пойдет-так не пойдет. Предлагайте ваши варианты
На cщот тока КЗ.docx На cщот тока короткого замыкания.docx
24.07.2020 в 19:01, ams23 сказал:
Зачем диод исключать? У меня транзистор с диодом.
Да всё просто-в данной топологии паразитный диод в транзисторе не оказывает никакого влияния на работу схемы
https://yandex.ru/search/?text=паразитный диод в igbt&clid=2278136&win=321&lr=10313
15 часов назад, Наско Янков сказал:
ГОРЯЧИЙ СТАРТ , ФОРСАЖ ДУГИ АНТИПРИЛИПАНИЕ .
Кто-нибудь собирал схему ......
Собирал,только другой.
M8_3_7seg.zip
2 hours ago, AlmDm said:
А зачем все это) он прекрасно варит и без них
Мне срочно понадобился электрик, но у меня не было всех необходимых деталей для сборки, и я купил одну
Denzel DS-180 Compact
Я могу работать с ним легко с 4 мм OK46.00 при 140 А.
Он имел эти 3 функции
Когда я начинаю сварку - ток резко скачет и иногда я вижу очень красивую дугу, а когда электрод прилипает - тогда я очень легко отрываю ее, и электрод не загорается.
Но когда я соберу все части, я соберу еще одну.
Мне удалось найти очень подробную информацию о следующей модели DS-200
https://club.dns-shop.ru/review/t-249-svarochnyie-apparatyi/19480-obzor-svarochnogo-apparata-denzel-ds-200-compact/
Приветствую уважаемое сообщество. Так как в импульсной техники силенок у меня маловато, позвольте задать вопрос  знатокам. А можно ли из сварочного инвертора (с первого поста) сделать высоковольтный блок питания напряжением 3000 вольт с током 1 ампер, для питания усилителя мощности на ГК-71. Ну скажем убрать все вторичные цепи, регулировку тока, вторичку сделать вольт 1100 и дальше на умножитель. Если ДА то с какими подводными камнями можно столкнутся, если НЕТ то по какой причине. Спасибо
При использовании однотактной топологии в качестве источника напряжения необходима обратная связь по напряжению, то есть схему не упрощать, а усложять придётся. Контур контроля тока удалить тоже не получится.
Вам лучше взять полумостовую топологию с умножителем на выходе. ВВ/ВЧ трансформатор требует определённых знаний для изготовления. В качестве диодов применяются столбы из быстрых диодов с соответствующей обвязкой.
Спасибо друзья за помощь. Буду изучать мат-часть полумостовой топологии и изготовление ВВ/ВЧ трансформаторов.
о, извиняюсь! У меня не та схема скачана! Скачал теперь оригинал
Изменено пользователем Андpей
добавил фото
Товарищи, собрал показометр (скрин)- вопрос: к каким точкам подключить к схеме инвертора для снятия показаний?
Изменено пользователем pavlus007
Конденсаторы могут задымить от превышения допустимого переменного напряжения, которое сильно зависит от типа конденсатора и частоты.
это все понятно, но напряжение там невысокое. ток отрывает контакты внутри корпуса. Проработало 7 лет и почалось :( . что могло произойти? грешил на диоды, особенно верхний, условия у него не очень. кстати диоды без снабб. цепочек. Начинает работу схема хорошо, но не долго. может кондюки говенные. однако почему первичная авария? (под нагрузкой кондюки дохнут),
Спасибо Вам Заточник, что откликнулись.
