Не совсем понятна неисправность. Шимку до менял? Рабочая напряга шимки какая. Буквы имеют значение.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Шимку поставил UC3845BN
Шимку поменял когда вылетели ключи.
Потом ещё раз менял когда при запуске от низкого напряжения выяснилось что шим при задатчике тока от половины и более не схлопывается.
Напряжение на 1 ноге шимки плавно меняется от 2.5 до 4.8 вольт, это примерно т.к. точно не запомнил.
Дежурка или самопитание? Ищем косяки. КЗки в смысле. :) Или разрывы. "В электронике все неисправности происходят по двум причинам. Нет контакта где он должен быть и есть контакт где его быть не должно!" (с)
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
22.09.2020 в 22:24, Джон1988 сказал:
и теперь при запуске от низкого напряжении шим схлопывается, но при увеличении тока шим сначала плавно увеличивается , а затем резко увеличивается до максимума.
Немного непонятно и сумбурно сказано.  Какое низкое напряжение? Увеличение тока где-на выходе, на балласте,на резисторе регулировки тока?
3844 запускается при напряжении питания 16В-если с этим проблемы, смотрим линию старта от сети: диодный мост, резистор мягкого старта R12, резистор R10, электролит С8 (увеличение ESR котрого существенно мешает запуску микросхемы ШИМ-менять сразу при проблемах с запуском генерации)
Максимально допустимое напряжение питания UC384x 30В
а так же смотреть на дефекты резистор регулировки тока
Так же напряжение могут гасить вторичные потребители-вентилятор, обмотки реле, стабилизатор, пробитые светодиоды
Проверьте запуск ШИМ при выпаяном ключе
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
7 часов назад, Serg247 сказал:
 Дежурка.
Визуально не видно. Аппарат до этого работал.
6 часов назад, KT117 сказал:
На силу подаю 50 вольт. Дежурка запитана от сети.
Закорачиваю выход шим схлопывается, начинаю увеличивать ток резистором регулировки тока, заполнение сначала плавно увеличивается, а затем где-то от середины резистора заполнение увеличивается до максимума.
Получается если резистор регулировки тока выставить на максимум и закоротить выход то шим не схлопывается, ток не ограничивается.
7 часов назад, KT117 сказал:
Проверен и дополнительно был заменён на новый.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
2 часа назад, Джон1988 сказал:
У вас 50в на силе . На 3 ногу ШИМ для схлопывания сигнала нужно подавать 1 вольт. Пересчитайте шунт ТТ для такого напряжения на силе и токе 160А на выходе
У вас резистор  R7 какого номинала стоит?
Edited by KT117
Ну что же-у вас все правильно работает. Что бы сработало ограничение тока на максимальном положении задатчика тока нужно что бы через ключи протекал ток в 60 Ампер.  Если желаете проверить работу ТТ при минимальном напряжении силы-увеличивайте резистор шунта ТТ , например до 10 Ом. И тогда все у вас заработает при положении регулятора в максимальном положении
Если все так как вы описали-
Заменил все неисправные детали и теперь при запуске от низкого напряжении шим схлопывается, но при увеличении тока шим сначала плавно увеличивается , а затем резко увеличивается до максимума.
то все правильно работает при напряжении силы 50 Вольт.  Дадите 310 вольт и схлопываться начнет и при положении максимального тока.
Edited by KT117
25.09.2020 в 19:54, KT117 сказал:
КТ117 Спасибо
Увеличил резистор до 10 Ом.
Все в норме, импульс схлопывается.
Добрый день.Простите если переспрашиваю.не нашел HFA16TB120  можно ли заменить его четырьмя UF5408? схема с первой страницы
Всем доброго времени суток.
В наличии есть транзисторы FGA25N120ANTD.
Сколько тока можно вытянуть с 3 штук?
1 час назад, Джон1988 сказал:
130-140 A  30-35 кгц
Нет. Он 600-вольтовый. Много раз в теме задаваемый вопрос тему не читавшими.
Всем здравствуйте.Много писали про трансформатор конечно,но все таки поделюсь может кому пригодится,так вот.Это уже четвертый аппарат с первой все страницы.Сейчас заканчиваю по схеме Липина с этого иначалось.Пришли два кольца с Китая зеленые R63  PC40 стал ломать для Липинского ,да сломал одно кольцо на три части,Уважаемый Oleg1ma сказал что оно уже не пойдет,выкинуть было жалко.и я решился.Склеил его без прокладок просто клей момент для обуви,намотал 39/13 и о чудо аппарат варит прелесть.для Липинского второе кольцо уже сломал пополам.Так что Китайские зеленые работают очь хорошо.Поделился мыслями мож пригодится кому
А чего не работать? PC40 местами получше N87 будет. Два или три зазора не важно. Главное их сумма.
Согласен с Вами,я к тому что получилось само собой,результат неожиданнен при том что с кольцами ни когда не работал,а тут с первого раза
С кольцами проще. Никакого везения. :)
Hola arme el circuito y funciona pero no tiene corriente en la salida, como lo puedo ajustar
Здравствуйте, собрал схему и она работает, но на выходе нет тока, как я могу ее настроить?
Edited by Falconist
Перевод
25 минут назад, Junior Rey Ramirez сказал:
так бывает? :D
10 часов назад, Junior Rey Ramirez сказал:
..... как я могу ее настроить?
Первые 20 страниц.Primeras 20 páginas
Estas son las imagenes de las mediciones que hice con el oscilocopio primario, segundario, bobina de desmanetizacion y pulso del controladorspacer.png.
Gracias por la sugerencia.
Primario
Segundario
Bobina de desmagnetización
Y pulso del UC3845AN
Y el pulso generado por el UC3845AN
Здравствуйте, я внес коррективы для первых 20 страниц, как указано, улучшение было, но на выходе все еще не так много тока. Я не знаю, указана ли программа, которую я использую для создания ядра. Программа называется Forward version 3000, характеристики ядра R50 / 30/20 синий
Привет. Сэры это в Великобритании, у нас  всё проще. :D  Схема и всё про компоненты в начале темы. Читайте. :)
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
    • By Durrrrr
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
