А что Китай эту тему ещё не освоил?  Странно. У них каких только КИТов нету...
10.03.2017 в 22:51, Геша S сказал:
Оригинал здесь Оригинал
Начинаю собирать.:)
Парни подкинте схемку с печаткой, будте добры. И кто собирал, годная схема на полуавтомат?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
это на сколько ампер? на 15? судя по куцей первичке... не?
слабоумие и отвага
Posted (edited)
@ummagumma Не. На фото три-четыре обмотки, размагничивающая есть ещё. Первый пост темы надо читать.
@Алексей 123 По-моему трансформатор для сварочника выгоднее мотать более толстым проводом, зачистить три-пять проводочков проще. И греется меньше за счёт меньшей плотности тока.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
Е65     24/7  первичка сечением 2.9мм2 вторичка 13мм2 , укладывается влет с нагревом проблем нет
Edited by Алексей 123
Здравствуйте, ув. форумчане. Какие требования к входным электролитам? Есть в наличии кучка с телевизоров 100...220, 470 мкФ 400В, можно ли набрать необходимую емкость соединяя разные номиналы паралельно? В местном  магазине есть сердечник ЕЕ65 (без зазора) и EE70, какой предпочтительнее?
Конечно можно и даже полезно. Чем больше емкостей тем лучше.
Требование одно, держать высокие токи заряд\разряд.
2 часа назад, Minotavr сказал:
да,  как сказано - даже полезно .... а емкость - примерно из расчета 10 мкФ/А выходного тока и намного увеличивать - нет смысла - цепи заряда первичного - не резиновые ....
Всем добрый день-вечер, в наличии имеется сварочный инвертор, производитель не известен, есть только псевдо название СИТ-160.
ясен пень он в нерабочем состоянии, ремонтники руками разводят, уже троим показывал его. Произвели его в 2003 году(судя по наклейке внутри корпуса 03.08.03) полукустарным способом, вроде корпус заводского изготовления, а вот потроха, такое ощущение - на коленке собирали, трансформатор и драйвер намотаны от руки, дорожки дрожащей рукой протравлены. Может кто узнает его и подскажет где схему найти или может тема такая всплывала уже?
Скрытый текст
22 часа назад, Игорь Приезжев сказал:
такое ощущение
чутьё не подвело тебя! ты счастливый обладатель инжинирного чуда совейского инверторостроения:big_boss:
слабоумие и отвага
05.02.2021 в 17:00, Игорь Приезжев сказал:
выбрось этот шаражгаражмонтаж .... его ремонт - дороже нового .... и не имеет смысла.
Какое советское? 2003 г.? Опять, во всём советский союз виноват.
Edited by kumagorsk
Схемотехника советская. МУ походу магнитные усилители. Мало людей знает даже как такое работает.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Сгорел у меня старенький аппарат Kaiser nbc-200 , причём так, что выгорели все силовые транзисторы и некоторая мелочёвка. Посчитав стоимость запчастей, решился попробовать сделать из него аппарат обсуждаемый в данной теме. Разобрав увидел что в нём два силовых трансформатора EER43*15 22:4. Надо ли их перематывать? Они подключены параллельно, если перематывать то объединить их в один или можно тоже в параллель? Вот схожая схема.
MMA250_ARC-1.pdf
Перематывать придется по любому-тут схема с дополнительной  фиксирующей обмоткой. Запаралелить обмотки? Возможно и получится. Но фиксирующие делать отдельно с обвязкой. А можно пробовать и сердечники вместе собрать. Но учитывайте частоту-на которой работал ваш старый аппарат, а это 100кГц, и рабочую частоту этого аппарата-30кГц
Вот расчет СТ под ваш трансформатор с сердечником 176мм.кв. на частоту 30кГц
Смогете вместить все обмотки и сделать аппарат -выложите тут результаты
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Спасибо за разъяснение проконденсаторы. Приобрел сердечники. ЕЕ65 и т200-52 (R50,8 / 31,8 / 14,0 AL = 92nH) . Хватит одно такого для дросселя? Еще интересует температура трансформатора. Задумался об изготовлении каркаса на 3д принтере. Пластик градусов до 75 держит, потом размягчается. Чем обусловлен выбор диодов VD7-VD9 из серии HFA  ? Нашел MUR1560 (15А 600В 50нс), MUR860 (8А 600В 50нс),  RHRP15120 (15а 1200В 65нс) DTV56f (10А 1500В 135нс) . Медленные будут ?
Edited by Minotavr
Дополнено новой информацией
1 час назад, Minotavr сказал:
100 градусов оптимальная температура феррита.
Уменьшение температуры зависит от скорости воздушного потока от вентилятора...
Приобрел сердечники
to Minotavr:  а какие ценники ныне на такие сердечники? Это с Али-Бабы?
слабоумие и отвага
@ummagumma Покупал в интернет магазине в Украине. 5$ за 2 половинки Е65 и1.5доллара за кольцо. На АЛИ находил Е65 долларов за 15
4 часа назад, Minotavr сказал:
Вполне. Кольцо судя по цвету из порошкового железа. Оно просто рождено для выходного дросселя. :yes:
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
    • By Durrrrr
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
