Скрытый текст
слабоумие и отвага
Можно ли использовать кольцо из нанокристаллического железа в качестве трансформатора  без пропила? Индукция насыщения 1,25 т
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Доброе время суток форумчане, прошу помощи так как уже не знаю куда копать -  прочитал данную тему, а так же ветку об намотке трансформатора и статью в журнале электротехника №4/99 но всё никак не могу разобраться. На основе данной схемы сварочника решил собрать регулируемый источник питания 2,5-12В/100А - силовая часть с данной схемы, за исключением емкости конденсатора с фиксирующей обмотки - 100 нанофарад (при увеличении емкости ничего не меняется), диодов - стоят 8А/1000В и трансформатора (вместо сердечника Е65, стоит меньший, выдраный из телевизора габаритной мощностью около 1500Вт), а управление (оптопара PC817 и TL431), обвязка UC3843 и полевик STW12NK90Z со схемы блока питания ATX (см фото). Питание управления через отдельный дежурный источник 15В.
При включении через лампу горит в полный накал, хотя напряжение на выходе присутствует и регулируется. Пробовал перематывать трансформатор четко по инструкции, менять начало-конец обмоток, грешу на то что трансформатор не размагничивается и входит в насыщение.... форму импульсов на обмотке не могу посмотреть так как USB осцилограф просто виснет в момент включения блока в сеть. Думаю попробовать раздобыть ЛАТР и плавно повышая напряжение питания смотреть форму импульсов. Подскажите пожалуйта правильно ли я думаю? Куда ещё копать при наладке такого "устройства"?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
29 минут назад, Antonio Laboratory сказал:
Куда ещё копать
сюда копай
Скрытый текст
там реальный регулируемый источник 0...100в, 0...100а...
или сюда
там реальный 3...60в 0...2...30а... эту херромантию из зулнала элехтротехника лучше выкинь Кху_ Ямм...
слабоумие и отвага
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Всем здравствуйте.
Гуру сваркостроения, подскажите что можно ожидать от такого дросселя? Интересует мах. ток.
Данные :
кольцо Т225-52В широкое.
16 вит. Провод 55*0.4 мм (петля розмагнитки ЭЛТ). Диам. Косички ~3.2мм, это получается в районе 10мм2.
Индуктивность ещё не мерял.
Edited by Slava Shulha
1 час назад, Slava Shulha сказал:
Если диаметр провода по меди, то сечение всего 6.9мм2, а если по лаку, то итого меньше.
диаметр по лаку. да я уже посчитал что где-то 6.5-7 мм2.
120 -150 А я так понимаю мало диаметра?
Перемотал я дроссель. Теперь он состроит из косички  5 мм (19,6 мм2) 95*0,4 мм, 10 витков.
Получена индуктивность 15 мкГн.
IMG_20210218_212943[1]
пошёл по какому-то геморройному пути. там практически постоянный ток, нужно было мотать толстенными медными эмальпроводами ф2.0 и выше в несколько проводов... а эта беспонтовая пвх изольда расплавиться просто при сварке и слезет кусками... от 15uH под током 150а останется мож 3uH... там жарит будет с двух сторон: медь и микрометалс...
слабоумие и отвага
ампер на 60 то точно... 2*pi*D^2/4~6mm2 с обдувом... 10А/мм2...
слабоумие и отвага
С обдувом и 15-20 можно заложить. В этажерках два дросселя двумя, точно не помню 1,6 или 1,8 проводами кажный намотаны. 190 ампер на хорошей сети выжимает. Но, двухтактнеку помене надо, ещё  и на такой частоте...
Edited by Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
И опять я его перемотал ;)
3*2мм по меди.
Так думаю будет лучше.
15uH без тока... с током 150а будет 5...7uH если не вру...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
58 минут назад, Slava Shulha сказал:
3*2мм по меди.
еще два провода в канавки сверху и будет то что доктор прописал
52 минуты назад, oleg1ma сказал:
Ну раз доктор прописал, значит надо.
Сделано.
Друзья я понимаю что этот вопрос уже задавали. Но перечитывать 440 стравиц это .....
У кого есть расчет транса для этого фиксатого на колечке R63*38*25 PC40 TDK?
Провод для первички есть ПЭВ 1.5 мм либо 2мм.
Току хотелось бы ~150А.
12#awg = ~D2mm
Скрытый текст
Скрытый текст
я бы на твоём месте попристальнее присмотрелся б к косому мосту с реактивным клампером...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Не Самый простой, зато с дежуркой и с примочкой Толяна (сон, антистик). Частота 35 кГц, транзюки IHW20N120R3FKSA1 (H20R1203) два в параллель, паянных на медную пластину и через прокладку на радиатор. Ставил для пробы TGAN25N120ND, уходили в мир иной без шума и пыли, хотя вроде не перемаркер. А FGA25N120ANDT грелись как утюг. Ну и фото того что получилось.
IMG_20210303_140124_1.jpg.398af918aaad282590e184617e5759dc.jpgIMG_20210303_140219.jpg.a9085ff696ac72231d756d4a10cb6dc3.jpgIMG_20210303_140610_1.jpg.8c3006d81acc2ea8cd2cf97bb3344e33.jpg
Все акурвтно и красиво, но меня напрягает такая плотность монтажа.  Возможен перегрев
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
10 часов назад, andronov сказал:
Возможен перегрев
а датчики для чего? Он же не четверкой варить собрался по пол-дня ....
06.03.2021 в 13:13, andronov сказал:
Возможен перегрев
Ну от этого не застрахован ни один сварочник. Здесь всё зависит от многих факторов. Как подметил Краб, термодатчик выполнит свою функцию. А для более тяжёлых работ есть сурьёзная  AVTешка. А этот, так, для мелких работ. Кстати, с этими транзюками радиатор ключей греется меньше чем диодный. Так у меня было с аналогичными AVT и Липином. А в них 3-4 электрода без перекура датчик не срабатывал. Этот пока проверить по полной негде. Холодно....
Печатка.
Фикса-120.zip
Posted (edited)
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Posted (edited)
Здравствуйте. Архив( Фикса 120) а схему можно глянуть пож.Интересный малышок
Edited by олег.г
Всем здравия. Может кто подсказать, что ни так в расчётах?716832485_.png.4899d39234677a9920f7fe235446e9f5.png
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
