55 минут назад, Влад Куликовский сказал:
ПВ3 16мм2 переодетый в термоусадку
здря ты это. расплавится это говнецо к куям. лучше б замотал в пленку для запеканья накрайняк
слабоумие и отвага
11 часов назад, Влад Куликовский сказал:
Может кто-то рисонуть плату для не опытного?
Держите под два ключа:
end_double.zip
Огромное спасибо. У меня пара вопросов, если можно:ph34r:
Можно ли, без изменений в схеме, юзать 2845 вместо 3844? Вроде как напряжение включения ниже, исходя из прочтенного. Или все равно? Просто есть в наличии да и t работы возможна ниже нуля.
И что исключить из схемы, ну и соответственно куда правильно подключить внешнее питание 24В. А то начитался тут о возможных Йоганах Бахах, при самопитании и просадке в сети, а из классики мне больше Вивальди нравится :thank_you2:
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@Влад Куликовский Подключать 24В в обведенную точку. Только нужно с задержкой относительно 220В, чтоб реле не сразу замкнулось, иначе бах может быть при первом же включении - так как электролиты возьмут большой ток из сети
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
3,54мм2 мало будет для первички?:huh: Мотать в три жилы?
3 часа назад, Mediator сказал:
Понял, спасибо. Перед релюхой кину задержку на одном транзисторе по схеме что была выше в теме.
В 29.11.2021 в 10:52, ummagumma сказал:
На термоусадке маркировка 250С, усаживал феном при 400С и она не загоралась. Думаю, при температуре плавления этой термоусадки, феррит давно уже перестанет быть ферритом:ph34r:
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
4 часа назад, Влад Куликовский сказал:
Питание для БП 24 в.  берите с банок питания сварочника, а не с сети. Тогда БП будет запускаться когда "банки" уже зарядятся и реле блокировки можно будет спокойно замыкать.
Отдельная задержка не понадобится.
Спасибо, читал об этом выше. Но как-то не вкурю - на банках же будет 310В или около того. Переварит ли БПшка такое питание:blink: и R11 тогда, вроде как, тоже нужно убирать, при отдельном питании управы!?
Да можно убрать и R11 и vd5. Можно и оставить, они не будут мешать.
9 минут назад, Влад Куликовский сказал:
Ну так на "баночке" БП 24в. тоже столько же, в норме.:)
Печатка как бы просвет меди сквозь гетинакс. Это негласно давно принятый формат разработки.  Позволяет не "зеркалить" "лут"  при распечатке на бумагу. По этой печатке есть работающий аппарат так что ошибок нет.   Ни по Vd7 ни по  Vd20..
  • 2 weeks later...
Здоровья всем присутствующим.
Подскажите: достался трансформатор от сварочного инвертора E65, при разборке раскололась одна половина. Вторая целая. Если склеить секундой, пойдет для данного сварочника в качестве СТ или искать новый?
После склеивания залить лаком, дабы цианакрилат не пересыхал становясь хрупким.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Вообщем склеил, намотал 20 витков, измерил индуктивность, вбил в программу и получилась проницаемость 1200.
Подскажите, ПУГВ 1×10 можно использовать в качестве вторичной обмотки? (Если влезет конечно)
56 минут назад, motoandrey14 сказал:
Рабочая температура трансформатора до 100-120 градусов,
Это в каком сварочнике? А то мой об этом не знает и не греется выше гр 40.
2 часа назад, Bender-tv сказал:
Вообщем
это что, это где, это как?
1 час назад, rommon сказал:
На изоляцию провода ПУГВ сколько не дуй, охладить медь внутри не получится
Явно у тебя без вентилятора при максимальном токе не 20 градусов перегрев обмоток.
По расчёту тут у всех плотность тока под 10...20. Это повышение температуры трансформатора до 150 градусов.
Обмотать медь можно, заводской провод именно так и делается. Но там, конечно, не скотч, а стекловолокно либо бумага:
    • By andrey.drabchuck
      Добрый вечер.
      Есть 4 вот таких модуля.
      2 GAL и 2 GAR
      http://www.farnell.com/datasheets/16367.pdf
      Есть желание собрать на них сварочный инвертор \ полуавтомат.
      Скажите, есть ли неочевидные ньюансы при работе с такими модулями?
      Или при правильной схеме и разводке платы они работают так же как и обычные полевики в корпусе ТО220\ТО247 ?
      В качестве выходных диодов планирую взять или народные 150ebu или что-то подходящее в форм-факторе как и эти транзисторные модули.
    • By imon220
      Продам платы управы липина для малыша!
      одну себе оставил, остальные не нужны (4шт есть)
      350р за одну.
    • By Аль-кор
      На форуме нашел две темы касаемо водородной сварки, но не нашел в них ответ на свой вопрос. В нете тоже об этом умалчивается.
      В годах 94-95 собирал мощную водородно-гидролизную сварку. Рассол туда наливается щелочной.
      Для диэлектрика между пластинами брал на заводе уже нарубленную кислотостойкую 3мм листовую резину. Сейчас их уже не найти.
      Недавно достался по случаю неисправный "Эффект-80".1994г.р г.Керчь.
      По электрической части полный ажур. А вот с гидролизером проблема. В нижней части гидролизера две или три резиновых изолятора толи рванные, толи разъедены... Не держат раствор и текут. Протяжка не помогает.
      Вполне возможно, что была укупорка выходного соска солями щелочи, а резина усохла и гидролизер потерял свою герметичность. При включение прибора, внутри создалось избыточное давление, которое порвало засохшие резиновые прокладки. На данный момент вся система промыта и заменены капроновые шланги.
      Вот думаю, какую листовую резину применить туда? Хотя в наличии ваще нет никакой резины.
      Резина должна быть в меру упругой, но не пористой. Наверно около 3мм, все равно их придется стягивать в гидролизере. На данный момент, после протяжки, зазоры между пластинами стало около 2 мм. А от этого расстояния между платинами зависит нагрев гидролизера, ее производительность и ток аппарата. Похоже, резина со временем усохла и протяжка ослабла. Вычитал, что ее герметичность проверяют давление 1атм. На приборе стоит датчик давления , который срабатывает на 0,03-0,06 мПа.
      Резина должна быть кислото и щелоче стойкой. Полагаю, рабочая температура в пределах -10*+90* и выше. О температуре в инструкции ничего не написано, кроме, что нельзя, что бы гидролизер нагревался выше +65*, а значит, может нагреться и выше..
      Можно конечно убрать 2-3 пластины с резинками, но это не вариант.
      В марках резины не разбираюсь.
      Может кто нить уже сталкивался с этим и поможет советом?
      Ps Пока гидролизер разбирать не стал. Собирать его больно геморойно.
    • By Александр1966
      Задача: надо преобразовать постоянный ток 600 В в переменный трехфазный 380 В
