Bender-tv Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Доброго времени. Почти доделал сварочник, плату разбил на 2 части, на одной диодный мост, конденсаторы, блок питания и схема управления, на другой силовая часть. СТ на Е65 22/7, частота 36кГц. Ключик поставил для теста 10n60. Первое включение от бп с вых 70вольт, все заработало, импульсы на затворе нормальные, ладно, включаю в сеть через лампу 100ватт, и начинается треск от СТ, импульсы на затворе через раз (осцил-му прикреплю). На выходе 46 вольт. Если отсоединить тт треск почти проходит и импульсы нормальные. Попробовал поменять фазировку тт, не помогает. На небольшой нагрузке импульсы схлопываются и треск уходит, при вращении перемен резистора импульсы не меняются, поменял фазировку тт, картина та же. Где я накосячил?! Опытные подскажите! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender-tv Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 В 24.03.2022 в 00:31, Bender-tv сказал: Доброго времени. Почти доделал сварочник, плату разбил на 2 части, на одной диодный мост, конденсаторы, блок питания и схема управления, на другой силовая часть. СТ на Е65 22/7, частота 36кГц. Ключик поставил для теста 10n60. Первое включение от бп с вых 70вольт, все заработало, импульсы на затворе нормальные, ладно, включаю в сеть через лампу 100ватт, и начинается треск от СТ, импульсы на затворе через раз (осцил-му прикреплю). На выходе 46 вольт. Если отсоединить тт треск почти проходит и импульсы нормальные. Попробовал поменять фазировку тт, не помогает. На небольшой нагрузке импульсы схлопываются и треск уходит, при вращении перемен резистора импульсы не меняются, поменял фазировку тт, картина та же. Где я накосячил?! Опытные подскажите! Уже не актуально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 В 22.12.2021 в 15:20, rommon сказал: руку горячий можете затолкать куда угодно. Измерения где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Собрал инвертор все прекрасно работает за исключением малого - не выдает нужный ток. R7 номинал 2.2 ома, ТТ - 88 витков из расчета на 120 А выходного тока и 40 А на ключах. Но выходной ток при выкрученном на максимум резисторе R3 всего 67 А на нагрузке 0.24 ома. На ноге 1 микросхемы 3.26 вольта как бы в норме. Сделал новый ТТ на кольце диаметром 14 мм выпаял из какого то девайса где по всей видимости был как ТТ. Проверил материал получилось около 5000 приницаемость. Заменил старый ТТ который был из кольца входных цепей блока питания и на выходе те же 67 А не 120. Ширина пульса на R7 около 7 мкс при максимуме ( частота 31кГц - 32.2 мкс период). Силовой на кольце 63х38х25 с зазором 39 первички 13 вторичка, ключи паралельные с диодами. Помогите с проблемой, подскажите что нужно исправить? Изображение сигнала на R7. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Осциллограмму с микросхемы шим на холостогм ходу можно глянуть? Проверить силовые диоды, фазировку обмоток силового трансформатора, дроссель проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 @arhivator на сетевой банке при этом какое напряжение? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 16 часов назад, andronov сказал: Осциллограмму с микросхемы шим на холостогм ходу можно глянуть? Проверить силовые диоды, фазировку обмоток силового трансформатора, дроссель проверить. А это при токе 67А Сегодня проверю реальный ток на транзисторе под нагрузкой. Сдается мне что инвертор работает правильно, в расчетах ошибка. Но теорию проверить следует на практике :) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 11 часов назад, mihelson сказал: @arhivator на сетевой банке при этом какое напряжение? На силовых конденсаторах напряжение в норме - 310 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Хотя mihelson прав, стоит проверить напряжение на силовых конденсаторах под нагрузкой, сеть в квартере старая - провода хоть и медные но 1.5мм2, метров 20 до розетки наберется. Без нагрузки напряжение 225 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Сопротивление балласта уменьшить. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 @arhivator у вас заполнение 20%. Если в сети 225 В, то на вторичке амплитуда в лучшем случае 105 В. RMS составит примерно 21 В. Сопротивление балласта 0,24 Ом, что соответствует RMS току 87 А. Практически значение будет немного меньше, за счет пульсаций и просадок, что у вас и получилось. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 13 часов назад, arhivator сказал: Сдается мне что инвертор работает правильно, в расчетах ошибка. Похоже на то. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 14 часов назад, mihelson сказал: @arhivator у вас заполнение 20%. Если в сети 225 В, то на вторичке амплитуда в лучшем случае 105 В. RMS составит примерно 21 В. Сопротивление балласта 0,24 Ом, что соответствует RMS току 87 А. Практически значение будет немного меньше, за счет пульсаций и просадок, что у вас и получилось. Мои наблюдения говорят что если на инверторе выставляешь ток то он его выдает ( ну у меня до 67А ). А значит согласно закона ома на балласте в 0.24 ома будет 16.1 вольт, а на токе 100А будет 24В. Гибкость ВАХ сварочного аппарата позволяют это сделать, в определенных пределах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Сделал вчера замеры. Выкладывю результаты: это ток силового транзистора ( общий для спаренных транзисторов ): 1 вольт - 10 А. Как видно ток доходит до 28А, дальше UC3845 отключает выход. В цепи для замера поставил только "скобку" из провода 2.5мм2 на которую одеваетя пробник тока ввиде клещей, чтобы не вносить сопротивление в цепь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 На холостом ходу на VD11 В красном круге выброс раньше был больше. Не понятно почему уровень такой большой ( синий цвет ). Прямое напряжение для диодов 150EBU04 (которые у меня стоят) 1 вольт, или так должно быть? Это мой первый инвертор опыта нету поэтому и спрашиваю. И последняя картинка которая мне очень не нравится: Это напряжение на VD11 под нагрузкой 67А. У Негуляева в книжке видел другие эпюры. И еще померил напряжение на входе аппарата. Без нагрузки сеть 225 В. При выходе инвертора в 67А, он просадил сеть до 222 вольт и потреблял из сети 9.11 А. Поэтому скажу что напряжение на силовых конденсаторах в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 9 часов назад, arhivator сказал: Не понятно почему уровень такой большой ( синий цвет ). В смысле большой? Трансформатор один к трём, на входе 310 в. поделили на три, получили на выходе 103 в. Вроде как всё сходится, нет? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Все правильно, только я имел ввиду что от нулевого уровня идет постоянная составляющая в 16 вольт. А трансформатор импульсный, в период паузы уровень напряжения должен как бы стремится к нулю. Или есть какой-то нюанс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андpей Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 при залипании электрода транзисторы сгорают. Чаще сгорают мгновенно, бывает через секунды две. Фазировка ТТ правильная. Токовым резистором ток ограничивается. Делал 15 Ом, ток на выходе 6А. Помог антистик Толяна. Отключаю антистик, опять сгорают. Токовый трансформатор зеленое кольцо сетевого фильтра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Где- то что-то не так. Обсуждали на форуме, что при самозапитке такое бывает. Поставьте дополнительно блок питания 24в для дежурки, а реле запуска оставьте от самозапитки. У вас видно шим уменьшил импульс, напряжение (ток) на выходе уменьшился, также произходит падение напряжение на обмотке питающей управление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Я долго искал проблему - почему инвертор не выдает ток, выдает максимум 67А вместо 120А. Менял диод VD2 1N4148 на 1N5819, сделал другой ТТ и поменял, замена дроселя - ничего не помогло. Ответ нашел, думаю будет полезен многим. Вот мой старый ТТ (новый выглядит так же тока кольцо поменьше) В силовой части провод это полвитка. Поэтому мой инвертор и выдает в половину меньше мощности. Нужно сделать виток чтобы формула из даташита на 3844 работала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 На этих картинках фазировка первички разная. А виток один. 2 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Я закончил свой инвертор. Постройка затянулась, но все обошлось без "бахов" и единственные ключи которые нашел остались целы и в работе. Переделку Трансфорфматора тока оставлю на потом, мне достаточно и 70А. Инвертор варит хорошо электродами 2.5мм металл 1.5-2мм токами 45-55А. Детали не по схеме: Силовой трансформатор на кольце 63х38х25 первичка 39 витков 3х1.2мм, вторичка 13 витков 4х2.5мм2, зазор 0.1 (чек банкомата), индуктивность 4.4мГ, ключи: 2xIRG4PF50WD ( с внутренними диодами), VD2 - 1N5819, но работает и 1N4148, VD3 - 1N4148, фисирующий конденсатор BM MKPH 0.47uF, VD7 - RHRP15120, VT2,VT3 - TIP41,TIP42. Дальше удут усложнения самого простого инвертора: Питание 24 вольта от отдельного блока питания и имеет на выходе большую емкость, поэтому при выключении напряжение плавно снижается и UC3845 продолжает работать и эта ситуация вводит силовые ключи в линейный режим, что не допустимо. Поэтому введен драйвер UVLO (Under Voltage Lock-Out Protection), отключает микросхему и транзисторы VT2,VT3 при снижении питании ниже 21 вольта. Для контроля за температурой, оборотами вентилятора: установил Arduino Nano. LCD дисплей было возможно лишний при эксплуатации, но зато информативным на этапе отладки. В качестве датчиков температуры установлены термисторы 10к. Земля Ардуино гальванически развязана, не забыл про изоляцию - на радиаторе ключей 640 вольт. Могу сказать что при прогоне на балласте при 70А после 2 минут установился тепловой баланс и температура не поднималась выше 38 градусов на ключах и 47 на диодах. 30 минут назад, mihelson сказал: На этих картинках фазировка первички разная. А виток один. не надо здесь смотреть на фазировку, смотрите на целостность витка в силовой цепи 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhivator Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Размеры корпуса 140х200х330 (вместе с ручкой), вес 5.5кг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 А цена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 2 часа назад, arhivator сказал: не надо здесь смотреть на фазировку, смотрите на целостность витка в силовой цепи витком на кольце считается то, что в дырочку попало, остальное все от вашей безграмотности. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
