Хорошая схемка. Защита по перегреву у меня аналогично сделана, но вот дополнение с оптопарой - защита от залипания не обычно добавлена.
Добрый день Тимвал! Прошу помощи! Я не сильно понимаю в таких схемах что куда. Есть три вопроса. Если питать плату управления от отдельного источника питания в лице простого блока питания на 24 вольта то нужен ли гасящий резистор R11? И я так понимаю что нужно будет привести к плате управления + и - блока питания но не трогать силовой минус? И что на схеме возле транзистора КТ315? Два кружочка с надписью 65 и 90 градусов. Это термисторы? Очень хочу повторить этот проект но нехватает знаний. Заранее спасибо!
1 час назад, benus сказал:
тогда стОит начать с покупки большого 20-литрового ведра для сожженных деталей.
2 часа назад, benus сказал:
Без знания силовой электроники могут быть проблемы на каждом шагу.
Это не гасящий резистор, это резистор, который подаёт напряжение 24 вольта для старта.
Внешний источник 24 вольта не нуждается в нём.
Это термисторы?
Если посмотреть в кружочек, то там видны конакты. Реле. Термо-реле.
7 часов назад, benus сказал:
Я прошу помощи!
в чем? Свои мозги и руки - тебе не вставишь .... делай, учись, набивай шишки .... Я предупредил - не с того ты начал.
8 часов назад, benus сказал:
Я прошу помощи!
Рядом ветка про инвертор Липина есть. Там у вас больше шансов преуспеть, да и в настройке он проще
Ребята, подскажите актуальный силовой транзистор на данный момент для этого инвертора) и есть ли шанс заказать на али нормальный силовой?
57 минут назад, AlmDm сказал:
буду искать ссылку
держи:
"... На Али только здесь оригиналами торгуют, проверено лично: https://aliexpress.ru/store/2383059?spm=a2g0o.store_home.pcShopHead_8522459.0 В два раза дешевле выходят, нагружаю, гоняю, возвратов нет, упаковка заводская и всегда в антистатической упаковке продают.
https://aliexpress.ru/item/32797258215.html?spm=a2g0o.store_home.productList_8320677.subject_5
https://aliexpress.ru/item/32797258589.html ..."
Не буду создавать новую тему, а спрошу здесь. Скажите, за что отвечает этот резистор? Что им настраивают? На схеме он обозначен как переменный, а по факту на аппарате он подстроечный.
Купил для прикола 2 транзистора fgl40n120 на али за 150 р, на удивление рабочие, тяжелые по весу. Типа бу, но состояние отличное. Не бахнули, варят) До этого стояли из чипа дипа irg7ph42ud, халявные, низкочастотные, 2 года в жестком режиме отработали
В 04.05.2023 в 13:46, AlmDm сказал:
Вы поставили 2 штуки впараллель? Такой источник должен ампер под 200 выдавать. У меня на одном fgl40n120 аппарат трудится несколько лет, установил Imax 120 Ампер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте есть  сварочный ресанта саи 190. задача поднять выход до 300в на хх и 90в под нагрузкой при 30 а. диоды заменил, перемотал вторичку до 21 витка. первичка не изменилась 17витков. нагружаю на тэнну 1700вт и просадка до 145в ток не более 6а
регулятор тока работает от 2а до 6а, как раз до  20% и дальше не реагирует. как будто потреблениее ограниченно самим габаритом трансформатора
подскажите как быть? схема косой мост
