Нагружать релюхой (а тем более такой монстрической, как ваша) встроенный пятивольтовый стабилизатор микросхемы - моветон. Надо поискать на 12/24В.
Плохо с трубы видно.Вродь на 10А а это мало.
да, 10 А, я думаю, что в место "REL1" это втулить можно.
и еще, вместо 315-го поставить 3102 можно?
Диод VD8, который на одном радиаторе с ключом - изолируется от радиатора, правильно?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Вместо КТ315 можно поставить КТ3102.Я чейто пропустил этого нет в схеме.Что за схема?
*_=S@M=_* если катушка вашего реле на 5В тогда реле подойдет.Понял вас не сразу потому как смотрел первоначальную авторскую схему.
я так и понял.
из названия марки реле, я думаю, что катушка на 5 вольт.
в ту цепь вместо 315-го ставить 3102 можно, верно?
собрал, включил через лампу 100Вт, хлопнул 400 вольтовый конденсатор CBB21,там где их 4 штуки стоит 100 нан 400в.
включал на ХХ. из-за чего это могло произойти?
Собирал по новой схеме.
забыл добавить: включал без дросселя.
и, перед хлопком конденсатора был как свист или писк, или даже не знаю, что сказать
и еще VD2 короткий.
Edited by *_=S@M=_*
Земляк, экстрасенсы все на Майдане, так что погадать не получится! бери приборы и мозги, при наличии первого и второго - и разбирайся.
Скорее всего брак а свист это его предсмертный вздох.Я ставил кондеи на 1000В и никаких проблем.Посмотрите осцилы на этих кондеях а именно величину напряжения если они есть.(рар формат у меня не открывает труба).КРАБ грубувато с земляком!
Edited by cuzikov
решил, что брак, поменял конденсатор, прозвонил детали, все живое, включаю через лампу, опять пищит с определенной частотой, лампа мигает, хлопок, смотрю в той же сборке кондеров хлопнул последний...
и уже 3-й хлопнул...
Совет меняйте все на СВВ81 на 1000В.У меня два стоит 0,224мкФ 1000В.Не зря ж там диод стоит на 1200В.
Говорил уже пять раз, строго соблюдайте полярность всех обмоток. :yes: Нет, продолжают палить ключи, диоды и кондеи. Как ещё говорить я не знаю. :unknw:
поставил совковые 400в, держут, но цоканье не прекратилось.
Тимвал, это что из-за того что неправильная полярность обмотки? и какой? все помечены начало/конец...
к стати, цоканье такое как реле на повороте у автомобиля клацает, но трогаю реле - вибрации нет.
Народ, можно ли вместо HFA08 поставить HER508, и тот и тот 5 амперные. Вроде нагрузки там нет существенной.
Ну и проволочные китайские резисторы ставить или нет? А то смотрю у одних работают, у других нет.
Edited by rommon
HFA08TB60 - 8-ми амперный, ясно из названия. Можно заменить на 2 пятиамперных, но обеспечить теплоотвод.
rommon
508 и 08 разные диоды и по корпусам в том числе. Поискать в даташитах и сравнить НЕ, никак?
По диодам уже отвечал: http://forum.cxem.ne...60#comment-1578725
Проволочные китайские можно но не везде. В снаббер ключа не потянут.
Собираю из того, что под руками. 508 навалом лежит, а вот 08 пропустил при заказе деталей.
В общем влуплю 2 штуки с теплоотводом.
Около трёх Ватт рассеять надо.
Edited by inSERter
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Андрей Кузьмин
      Доброго всем дня. Взываю к помощи! Оплавилась первичка в трансформаторе. Полуавтомат Partner Mig/Mag 180, схема не от него, но отличие только в 2 дополнительных отводах первички.
      Человека который взялся бы за перемотку не нашел, поэтому и решил перематывать сам. Трансформатор разобрал, обмотки смотал и записал. Получилось 241 витков Ф1.25мм. первички с шестью отводами и 19 витков толстой шины вторички (сечение не замерил не было штангеля под рукой) на ШП сердечнике сечением 40 см2. Провод на первичку нашел в конторе по перемотке двигателей (дорого, но как есть..), на вторичку пойдет та же шина.
      А вопросы собственно вот в чем:
      -1. Сердечник трансформатора был сварен и для его разборки пришлось по сварному шву пройти болгаркой, как быть после сборки, сердечник по новой заваривать или стянуть болтами на уголки?
      -2. Межобмоточная изоляция будет бумага из ТС-270(250) и несколько слоев лакоткани, этого будет достаточно что бы надежно изолировать обмотки?
      -3. По поводу пропитки "как и чем" я уже понял, что это тема для отдельной дискуссии, но все же, есть ли на примете какой-нибудь вариант из доступных, который мог бы маломальски свою задачу выполнять ?
      -4. В каких пределах должен быть ток ХХ трансфоратора?
      -5. В слоях первички для защиты от перегрева стоял термостат или термореле (F1 на схеме) он оплавился и маркировки не разобрать, на какую температуру срабатывания покупать?
      Мотаю в первый раз, опыта никакого. теорию подтянул, а вот практических вопросов много. Помогите пожалуйста новичку-энтузиасту. Буду весьма признателен.
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
