Олег, а изоляция - пресловутый полиамидный скотч? Между витками первички проложен какой то провод, это просто изоляция, чтобы не было межвиткового? Может, у вас есть поэтапная фотосессия изготовления данного трансформатора, думаю, будут многие благодарны за информацию.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да это, как правильно подметили размагничивающая.Изоляция полиамид, на вторичке 2слоя.При изготовлении фото не делал, но ничего сложного.Разломал и склеил 3кольца, зазор с каждой стороны тетрадный лист, общий порядка 0.2мм.Первую намотал 2витка, провод ф 0.85мм для подпидки снабера, вторая обмотка первичка проводом ф 2.24мм, после изоляция каптоновой лентой 10мм по каждому витку, потом сверху, между витками первички намотал размагничивающую ф 0.85мм и после промазал эпоксидкой.Как высох клей намотал вторичку 16мм2 сделанную из простого провода, диам жилок 0.55мм.После промеров сделал стеклотекстолитовое основание 55х80х3мм, просверлил дырочки для выводов и заодно нарисовал себе макрос в лайке будущего тр-тора для дальнейшей разводки платы.Засунул все выводы на свои места, укрепил секундой тр-тор к основанию и опять все пролил эпоксидкой, как подсохла обрезал выводы болгаркой.После проверил все обмотки на утечку тесторм на пределе 200м и проставил начало-конец обмоток с помощью индухтометра.Вот такой процес изготовления тр-тора, которому я уделяю максимум внимания, так, как это основная деталь которая должна работать в сварочнике, как АК47.
Изменено пользователем oleg1ma
На схеме Тимвала в первом посте стоят параллельно 4 конденсатора по 0,1мкФ. А нельзя ли их заменить одним на 0,47мкФ?
Также на первичной стороне силового трансформатора стоят 3 мощных диода VD7, VD8, VD9. Если с выхода брать не 150А, а 15А, можно ли вместо них поставить диоды, расчитанные на меньший ток? И почему диод VD7 на 1200В? Разве в схеме есть такие напряжения?
Изменено пользователем kirtom
Баян конденсаторов нужен для распределения мощности между ними. Ток в импульсе через них достигает десятков ампер. Одному конденсатору поплохеет очень быстро. Для 15-ти ампер на выходе зачем извращаться с фиксатым? Этот источник оптимален именно для сварки (сотня-полторы ампер). На меньшие мощности есть другие топологии. На VD7 1200 Вольт нет, но при сетевом в 240В пульсации на нём более 600 Вольт. С учётом скачков и запаса получается, что диод не менее 900В должен быть.
Фиксатый хорош тем, что в отличии от двухтактного полумоста у него нет верхнего ключа, а значит не нужен крайне ненадёжный драйвер с бутстрепом.
Да и сквозных токов нет. К тому же полумостовая схема крайне капризна к разводке печатной платы, а здесь всё проще. Очевидно, что эта схема более надёжна.
Вот только точно не знаю у кого из них больше кпд. Наверное у полумоста.
Из компьютерного БП получится нормальный источник на 15 ампер. Я бы не стал заморачиваться с изготовлением фиксатого прямохода ради такого тока.
Вот такой в итоге получился тр-тор. Ls получилась 5.5мкГн., работать аппарат будет на частоте порядка 22-23кГц.
Олег, скажите по трансу: точный размер колец, их количество, материал сердечника и количество витков первички.
Не будьте так категоричны. ;) Про "оптимальность" чего-либо для какого-либо применения может сказать только разработчик РЭА после всестороннего анализа. Маломощный "фиксатый" имеет право быть, разве что может не понравиться изготовление трансформатора... Нет вообще топологий под конкретное применение. :) Любую применить можно, если понять, зачем именно её, чем она лучше в этом случае.
[точный размер колец, их количество, материал сердечника и количество витков первички.
Размер 55.5/32.6/18C цена 2.8$ 3шт.материал Р4, первички 30витков. Изменено пользователем oleg1ma
нужно мнение спецов: http://oldoctober.com/ru/transformer_2/#9
кто что скажет? этот метод пойдет для фазировки транса???
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
пока что нету, но скоро соберу
я смотрю по печатке (с первой страницы), симметричны детали с выводов вторичной обмотки, что, получается не обязательно соблюдать фазировку вторичной обмотки????
Обязательно соблюдать фазировку, иначе можете получить пародию на обратноходовой источник, ничего хорошего не выйдет.
В последнее время МОСФЕТы сильно подтянулись и не уступают ИГБТ. Вот такие уже вполне можно применить в фиксе ИМХО. (Не заморачиваясь снабберами.)
post-128353-0-89451500-1391699608_thumb.pngpost-128353-0-22986500-1391699613_thumb.png
Кто нибудь их уже шшупал, или цена пока не по зубам? :big_boss:
Я делал фазник на SPW35N60C3, поставил емкость 470пф, но это другая история, брал сравнительно дорого, по 7 обамовских рублей.
Сделал сегодня первый запуск, не порадовал сигнал с 3845 ( как с ним бороться?
В остальном пока ничего не греется не стреляет и не дымится. Включал через лампочку, при включении вспыхивает в пол накала потом тухнет.
На трансформаторе:
Не знаю как тут в спойлер вставить, абы на виду не болталось(
Изменено пользователем rommon
Подскажите пож-стачто может быть? на шиме ж не должна быть такая осцилка?
верх и низ??
снимал на 2-х вольтах
rommon, слева третий значок, ВВ-коды. на него нажимаешь и выбираешь спойлер.
это, похоже, осцилл дурит. или, если смотрел через делитель, то не настроена частотная компенсация делителя.
Спасибо, действительно осцыл не настроен, на больших делениях сигнал прямоугольником.
Ну и вопрос по регулировке тока - я так понимаю без нагрузки ШИМ не работает? Повесил лампочку на выход, гореть горит, регулировки тока нет.
Может не в тему,заранее прошу извенить,принесли несколько штук ферритовых колец 100х60х15мм,проницаемость не написана,куда бы их применили,если свалилось бы такое счастье :bomb:
Попроси пусть еще принесут L-метр, тогда узнаеш проницаемость колец.Куда применить их зависит от воображалки, можно на ниточку нанизать и повесить на шею или .... :)
А кому охота отслюнявливать кровные за заведомо проигрышный вариант? При 240-ка вольтов сетевых пумкнут аж бегом, они ж 650-вольтовые.
  • Похожий контент
