пытаюсь соорудить питание для усилителя на TDA7265. перемотал обмотку на торе, получилось две обмотки по 11,7 вольт каждая. мотал сразу два провода рядом друг с другом, так что обмотки получились абсолютно одинаковые по диаметру провода, количеству витков и т.д. далее на каждую обмотку вешаю диодный мост на 10А ( с запасом ) и кондеры по 2000мкФ за каждым мостом. получившиеся выпрямители соединяю последовательно, и как я понял, у меня получается двуполярное питание. Но вот вопрос: когда произвожу замеры напряжения, то вешаю один щуп мультиметра на общий провод, а другой на поочередно на "+" и "-" питания. с плюсом все выходит как нужно ( мультиметр показывает около 15 вольт), а вот на минусе он показывает 1 вольт ( положительный). может я не правильно соединяю выпрямители (плюс первого выпрямителя с минусом второго) или не правильно произвожу замеры (все меряю без нагрузки)?
Как подключено не видно (нарисуй, а лучше сфотографируй). Нагрузка не обязательна для проверки напряжений.
Edited by КЭС
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
А зачем 2 выпрямителя? Соедини конец первой обмотки и начало второй, это будет средняя точка, а выпрямитель( диодный мост), вешай между крайними выводами (началом первой и концом второй.)
Вот так:
спасибо, если не получится, то сделаю как в 4 посте. а вообще у меня вот так ( рисовал на скорую руку, но вроде понятно):
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Vascom, я там был, просто не могу понять, чем моя схеа отличается от 5 схеы повашей ссылке?
Тебе удваивать напряжение нужно? 5 - Схема с удвоением напряжения
Наверное ты имеешь в виду схему 6?
Она используется лишь когда применяют два трансформатора - физически разные два трансформатора. А когда один трансформатор с двумя обмотками, то проще применить схему 4.
Лишний диодный мост снижает надёжность, удорожает схему. Второй диодный мост там просто лишний.
Привет всем! Извените что влезаю в тему, но кто мне подскажет как лучше подключить диодные мосты в 3-х фазную цепь для получения двухполярного выпрямителя без трансформатора?
Иван31, мосты проверял? Так все верно, должно работать. Но я бы делал с одним мостом, как сказали выше- так только выигрываешь.
Электроникс, обязательно выпрямленное 380? Если +- 310В устроит, с Ларионова моста относительно "нуля" их можно снять (при условии, что генератор "звездой" включен).
Edited by КЭС
КЭС, не проверял, но они абсолютно новые, с магазина. странно, почему тогда не работает. еще странно то, что на минусе мультиметр показывает именно один вольт и именно положительный, а не 0 или 15 вольт. и КЗ вроде нигде нет, все спокойно работает. просто плату переделывать не хочется. фото не могу выложить, но уверяю, что там все чисто, без соплей. дорожки довольно толстые, примерно по 2мм и расстояние между дорожками достаточное.
Чудес не бывает, к сожалению...Ищите "хомут". Не доверяйте глазам, для этого есть измерительный прибор. Где то непропай, или лишняя связь. Либо брак комплектующих.
Edited by ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By ALViktor
      Отправка из Алушты.
      Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
      Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
      Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v
      Вторичка Обмотка 19v тонкая
      18+18v 1 мм
      10+10v 1 мм
      Есть 3 шт по 400 р
      На сердечнике ТС270
      Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
      Первичка 220v алюминий  1,2 мм
      Вторичка
      8.5+8,5v 2,1 мм медь
      500 р
      Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
      Первичка 220v  0,58  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
      400 р
      Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v  0,5  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v 1,7 мм медь
      300 р
      Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      25+25v 1,7 мм медь
      400 р
      Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      11+11v 1,4 мм медь
      400 р
      Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
      Первичка 220v
      Вторичка
      17+17v 1 мм
      30v
      250 р
      Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 0,4 мм
      25+25v
      13v
      6.3v
      120р
      ТСА-270-1
      Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
      Параметры
      http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
      400 р
      Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 1 мм
      2 по 36v
      2 по 12v
      250 р есть 2 шт
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By Карл1984
      Доброго времени суток!
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • Вот тут поинтересуйтесь к примеру. Однотакты на ГМ70.  Целых 30 ватт и на триодах. К тому же ещё и серийно выпускаемые! Как неловко получилось. Ведь серийно выпускаются только Макинтоши....
    • А где количество заболевших выше, а значит и риск подцепить заразу?  И медицину они уже на своих подмосковных виллах устроили,  и лаборатория для тестирования у них здесь уже тоже своя. Сработала логика?
    • Десульфатирующее зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов. Описание: https://www.on1bes.be/acculader1.html
    • Спасибо что послали туда где конкретику я точно не получу...  Давайте, просто включим логику. Где уровень медицины выше? Если вы вложили в маленький частный дом более 1 000 000$, где бы вы хотели отсидеться во время эпидемии? Если у вас есть частный самолёт за который вы платите в год 1 600 000$ а купили вы его за жалкие 40 000 000$ будете ли вы кому то жаловаться на отсутствие медицинской страховки или стоимости теста?
    • Так что дает он? Для стабильности?
    • Доброго времени суток! Имеется некоторый опыт проектирования и понимания слаботочных низкочастотных схем. Есть желание подтянуть свой скил в области СВЧ. Необходимо спроектировать широкополосный усилитель мощности 1-5 ГГц диапазона. Хотел спросить знающих, что лучше покурить, чтобы быстрее влиться в тему и сделать необходимое. Могу в пример поставить хорошую книгу Мухамеда Незами по ЦОСу, ничего лишнего, всё по сути. Заранее спасибо.
    • Надо бы автору уточнить - имеется ли в телевизоре тюнер DVB-T2. Если нет, то никакая антенна не поможет и нужно покупать приставку.
