Неадекватная Работа Z80
Pugnator
Решил исполнить мечту детства, если раньше сделать ЭВМ на Z80 не удавалость в виду отсутствия компонентов и кривых рук, то со временем и руки выпрямились и с деталями попроще.
Закупил на ebay Z0840004PSC, 92 года, б/у
Решил для начала сделать простейшую плату, чтобы опробовать. Схема ниже.
Разница лишь в том, что я в качестве генератора 1Гц использую макетную плату (PIC12 дергает ногой), питание 5В на ЦПУ идет оттуда же.
При включении процессора адресная шина в 0. Через 2Т вся шина адреса встает в 1. Процессор как будто зависает. на осциллографе видно что процессор поднимает на A высокий уровень и всё.
ZX 48k у меня был очень давно и потому не помню, грелся он или нет, но ЦПУ слегка теплый уже через 5 секунд. Плату на коротыши проверил - ничего вроде пока не нашел.
Может есть кто общался с этим процессором... Может и камень мертвый, а может что-то такое. что очевидно специалисту.
На M1 даже нет попытки выборки команды - высокий уровень.
Заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем Pugnator
Свиду всё правильно. Но напрягает, что туда светодиоды подключены однако... насколько мне известно, оригинальный вариант Z80 от подключения двух ттл на один вывод мог уже гакнуться, но не факт. И правильно ли происходит генерация тактов ? И происходит ли вообще? Греться грелся, но не особо сильно.
Там где у вас WAIT, INT и NMI притянуты к VCC - на каждый по резистору желательно бы поставить, прежде чем к VCC присоединять, везде ставят...
*тоже собирался заняться точно таким же делом, но нет желания искать оригинальный Z80....
Изменено пользователем tcoder
Схема проверенная десятками людей, работать должна
http://www.thomasloven.com/blog/2013/01/Z80-Tester/
Нашел подозрительное место на плате - перепроверю сегодня. А проессор искать-то и не надо. На ебае все есть.
  • 7 месяцев спустя...
в спецификации к z80 было условие по длительности низкого уровня CLK. не помню точно, что-то около 2 us, т.е. 0,002 ms.
35/2=17,5 ms для LOW многовато. т.е. на низких частотах его надо (было) тактировать микросекундными LOW импульсами со сколь угодно низкой частотой повторения.
