Мощный Реле Ругулятор Для Генератора
Тогда R2 и R4 тоже ставь по 4,7к. Это расширит диапазон регулировки выходного напряжения. Стабилитрон 9,1В много бед не наделает. Возможно, придётся ещё "поиграть" R1 чтобы добиться нужных пределов регулировки. Важно, чтобы заработало без инфранизких колебаний напряжения на 3-фазке.
Изменено пользователем Муравей 69
В общем так: проверяю работу всей схемы. в качестве нагрузки использовал лампу накаливания 2А 12В, питание схемы от аккумулятора, в качестве измеряемого напряжение использовал 3 фазы сетевого... 0 кинул на минус аккумулятора. И тут понеслось. При подключения питания к схеме лампа загорается, при подключении измеряемого напряжения лампа почти полностью гаснет но при регулировке переменника просто меняется яркость лампы от 0 до максимальной яркости - как бы простой регулятор напряжения, нагрева транзистора не заметил так как не включал на длительное время да и нагрузка малая. Проверял работу устройства без резистора 300к и диода (ну как раньше) то все работает нормально от лабораторного блока питания.
Схема в порядке. Пробуй вживую на диз-гене. А что мосфет оставил только один?
Там токи будут не 2, а 20А!
Я не совсем понял, как измерительное подавалось напряжение из розетки, т.е одна фаза. Ёмкость с1 в этом случае надо было увеличить минимум в 3 раза! Он был посчитан под частоту пульсаций полупериода умноженную на 3 (75Гц), а подавалось всего 25. И при подключении к генератору не советую игнорить Д1 (он спасает ОУ от перенапряжения на входе), и однополупериодное выпрямление всех 3-х фаз!
Дома имеется 3 фазы, вот их и подавал. Все сделал как по схеме. Буду пробовать непосредственно на гене, но вот настораживает то что он опять будет работать в линейном режиме. Ну да ладно, попробуем и увидим)
Линейного режима не будет, у ОУ уж очень большой Ку по напряжению. Важно, чтобы медленных качелей с выходным напряжением не получилось. Но и слишком шустрый РР - тоже плохо. Всё будет упираться в подбор С1.
Ну вот и настал этот момент... СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!! Все заработало как надо, у этого дизеля-горыныча открылось новое дыхание)) Номиналы деталей все как по схеме.
Добавлю немного фоток готового девайса на горыныче). Раньше весь этот ящик, который высотой сантиметров 30, занимал трансформатор с диодным мостом...
Andreyivannik, оно понятно, что респект и уважуха за проделанную работу!
Интересен вопрос, а ты пробовал горыныча на максимальной или близкой к максимальной нагрузке?
Номинал по паспорту 12 кВт номинал, максимальная 15 кВт. Большой нагрузки не было но 10 кВт нагружал... так такое чувство что можно еще дважды по столько же)))
Не стоит обольщатся,время покажет в различных режимах,это и перекос фаз и пониженная частота и резкие скачки потребления.Приятно видеть красиво законченное дело :thank_you2:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пробовал на разных частотах все нормально. Нагружал ТЭН 10 кВт нормально, трехфазный двигатель 3 кВт под нагрузкой, при запуске напряжение немного проседает, как положено, и сразу восстанавливается, в общем радости моей нет предела)))
  • 3 года спустя...
Тема старая , но все таки спрошу: У меня стоит точно такая же задача, только генератор немного другой.
60 квт, достался без блока трансформаторов.Хочу тоже собрать бюджетный реле регулятор , ато уже устал подгонять напряжение оборотами двигателя..Возбуждение генератора напрямую подключено к генератору двс.У меня при напряжении возбуждения 14в и токе около 10 а на 1500 об мин-номинал .без нагрузки напряжение переваливает за 460 в а под нагрузкой 7-10 кв падает до 320-340в
Схема на операционном услителе по которой собрали регулятор сможет переварить напряжение возбуждения 25 -30 в ? или надо дорабатывать?
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
