Отделить Твиттер Или Среднечастотник
Всем доброе время суток . Известно , что чем на более высокой частоте отделяется динамик , тем больше его можно загружать . В тех. харктеристике к динамику стоит , что при отделении его на какуюто частоту , к нему может быть приключено скажем 100 ватт , а при более высокой частоте 120 ватт . Из за этого хотел спросить , есть ли какая то закономерность или пропорция или формула для вычисления соотношений ( герц - ваттт ) . Тоесть можноли вычислить сколько ватт он выдержит если я например отделяю его не на 600 гц , а скажем на 2000 гц ...? Спасибо .
Динамик это не резистор, сопротивление на большей частоте у него выше
А мощность в любом диапазоне не более номинальной. Если 100Вт на одной частоте держит, то при 120Вт он сгорит в не зависимости от частоты.
Так же при высокой частоте ход динамика минимален, а значит не охлаждается катушка, а значит чем выше частота, тем меньше он мощности выдержит.
Далее расчитывай сам, например динамик имеет сопротивление катушки 4Ом, то при частоте 2000Гц сопротивление уже будет 20Ом.
Расчитываем потребляемую мощность, например усилитель на выходе имеет 20 Вольт:
На низкой частоте 20*20/3 = 130Вт.
На высокой частоте 20*20/20 = 20Вт. (а динамик у нас например 150Вт)
Значит можно увеличить мощность:
50*50/20 = 125Вт.
А 50 Вольт на выходе усилителя соответствует усилителю 600Вт на нагрузке 4Ом.
А значит наш динамик 150Вт можно подключить к усилителю мощностью 600Вт, при использовании в диапазоне частот выше 2ух кГц.
Но не нужно забывать про китайские Ваты, без охлаждения катушки он не выдержит и 50Вт (250Вт усилитель), так что если на динамике написано 100Вт MAX, то в любом случае не стоит превышать мощность усилителя и ставить более этого значения.
Измеряются АФЧХ динамика, THD и смотрится где лучше его поделить. Далее смотрят какое давление даст система, при подаче 2.83v/rms и какие будут искажения. Так же учитывается ход динамика, в зависимости от мощности, соотв. чем ниже частота воспроизводимая динамиком, тем тяжелей ему играть, а значит будет больше искажений, связано это с выходом за Xmax, а так же выходом из поршневого режима.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
производитель имеет в виду мощность при подаче широкополосного сигнала т.е. на всю АС, и естественно чем выше отделить скажем пищалку тем меньшая полоса частот будет ей озвучиваться и меньшая мощность ей "перепадет", еще чем более высокого порядка фильтр тем еще больше мощность можно подвести к АС без перегрузки пищалки
Теперь кое что понимаю правильно . У меня другая история . Хочу строить бокс для бас - гитары и частоты выше 5000 гц мне не нужны . Не лучше ли брать здесь динамик от 40 до 4500 гц ? ( они есть в продаже ) , а дальше - дело эквалайзера.
А я читал где-то, что для акустики бас-гитары пищалка необходима. Что как минимум 14000 Герц предел по верхам нужен. Без этих частот нет щелчка, нет обертонов. Звук глухой и убогий. Не вышибает слезу басуха! Слова:"... и сладкий голос бас-гитары..." уже не для этого звука.
Тоесть дин. 2000 - 15000гц и 50 ватт нельзя без вреда ставить в полосу 4000 - 15000 гц, где мощность в этом дипазоне 70 ватт ?
Изменено пользователем bassman
Верно, нельзя.
С чего бы это вдруг? Что значит "загружать"?
Не лучше, а гораздо хуже, ибо обертоны воспроизводятся на более высоких частотах.
А что \то за колонка такая жёсткая, где на ВЧ 70 ватт идёт?
Всем привет , вопрос наверно будет глупый но в сёже почитал тему и не много задумался . Собрал но не до конца JBL ковши , дины стоят SOUNDKING FB1503H Мощность (AES, RMS): 350Вт Частотный диапазон: 40-4500Гц а пищалки SOUNDKING FE012 Мощность (AES, RMS): 70Вт Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 1000-20000 стоять будут отдельно делится будет Кроссовером INVOTONE IXO23SW http://www.invask.ru...u/item/444265�� 2-x полосный стерео кроссовер c выходом на сабвуфер в прочем о нём не чего в энете не нашёл но купил его . Вопрос? для ковшей усилитель у меня 2- 400 ват, а вот для пищалок есть усилитель 2-70 ват пока я их не подключал к нему так как хотелось поинтересоваться как что чтоб не спалить, подойдёт ли усилитель 2-70 ват для пищалок или нужно будет по мощней усил.
С уважением Костя.
Изменено пользователем Maniyk
400Вт - это НЧ и ВЧ. НЧ ты тратишь на "ковш", а ВЧ не задействуешь, зато хочешь ещё один "нафиг ненужный" усилитель задействовать? Зачем?
Усилитель точно 2x400Вт на 8Ом даёт? Ибо, если он 400Вт на 2Ом, то на 8Ом будет 100Вт...
Лучше замерь реальную мощность. (померив напряжение до клипа, квадрат которого нужно поделить на сопротивление нагрузки)
Усилитель на 70Вт тратить лишь на твиттер(и он же на 40Вт макс.) - ИМХО глупо, очень.
Да усилитель для ковшей 2-400 ват на 8 Om на выходе замерял где то 39 вольта дубасит хорошо не перегружает дины всё стабильно. Мне не охота пищалки делать через пассивные фильтра , я и купил активный кросс чтоб разделить это всё чтоб было по качестве ней и настроить чтоб каждый НЧ и ВЧ играли в своей частоте . Вот примерный рисунок глупо наверно .
Ну 39 вольт, это 200Вт на 8Ом... Но больше и не надо, динамики целее будут.
А к твиттерам СЧ-динамиков не будет? Ибо возможен провал на АЧХ в СЧ диапазоне (тут надо послушать, или посмотреть на АЧХ динамиков)
Я так понимаю, это не в автомобиль, а домашка? Усилители-то, скорее всего, в классе Б работают... может сказаться на качестве звука.
Это делаю в основном для посиделок на улице днюхи , ну свадьбы . По средней частоте динамиков нет и не будит это получается как двух полоска . А середину вытащим НЧ и ВЧ динами. На кроссе что хорошо есть выход на сабик ну это надо третий усилитель. Пока ВЧ не подключаю доделаю всё до конца и тогда буду оценивать что как , быстрей бы это всё сделать так мысли вслух! Как то так всё.
