Лампа Накаливания Мн 6,3В
В старом радиоприемнике перегорели лампочки подсветки шкалы. Там стояли лампочки на 6,3В post-167510-0-43594400-1370323599_thumb.jpg. Нигде не могу найти такие. В магазине есть на 2,5В. Подскажите что можно сделать? Как можно подключить на 2,5В? Или может есть светодиоды такие. (нужен зеленый цвет)
зеленые cветодиоды. через гасящий
или ставь последовательно 3 лампы на 2,5в
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Скорее всего питание подсветки переменным напряжением, поэтому: встречно-параллельно светодиоду ставь обычный диод, последовательно с этим "бутербродом" включи резистор на 200-300 Ом.
Бери в магазине любые светодиоды (и зеленые в том числе) и включай через гасящий резистор. Все рекомендации здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
встречно-параллельно светодиоду ставь обычный диод...
Лучше такой же светодиод.
Согласен.
В приемнике патроны под лампы уже установлены. А можно лампочки на 2,5В последовательно с резистором поставить? Что бы с минимальными переделками получилось.
Можно, только воздух греть будешь. Включай тогда по две последовательно- меньше потерь.
Вместо резистора можно использовать диодный мост: включать через выводы "~", "+" и "-" замкнуть между собой. На мосте упадет около 2х вольт.
Изменено пользователем КЭС
Можно. Ток лампочки известен? Если это так, то нетрудно высчитать величину гасящего резистора, а также его мощность. Если нет или неохота считать, то подойдёт метод научного тыка...
А что будет греться? Резистор? А можно как то его сопротивление расчитать?
Подскажите как это сделать? Лампа 2,5В 0,15А. А стояла родная 6,3В 0,3А.
Если лампочка одна, то: падение напряжения на резисторе 6,3-2,5=3,8В. Сопротивление резистора 3,8/0,15=25,(3) Ом, ближайший номинал 27 Ом. Мощность на резисторе 3,8*0,15=0,57 Вт., берем с запасом 2Вт.
Спасибо!
С цоколем Е10, есть и светодиодные лампы. http://www.chipdip.ru/product/bls101surc-e-6v-p/
http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074691.pdf
Автор,где живёшь? С десяток могу подарить.
А светодиоды туда хреново встанут.Лампа рассеяно свет выдавала и шкалу равномерно освещала.Светодиод же "бьёт" точкой и их придётся как-то группировать,чтобы более-менее равномерно шкалу осветить.
Изменено пользователем Hambaker
К сожалению далеко от вас. Поставлю на 2,5В, как посоветовали выше.
Я бы не отказался, имею старую советскую гирлянду на лампочках 6,3В 0,25А. Включены последовательно, около 30 лампочек, точно не помню. Так вот время идет, и некоторые перегорают. А замены подходящей нет.
Я что-то не встречал ламп 6,3 вольта на 0,25 А. 0,22 и 0,3 видел.0,25-нет.
У меня такая же проблема с лампочками.Её пока не было,до тех пор пока работал магазин.Но магазин закрыли,единственный магазин и продажа подобных лампочек тоже прекратилась.Вот таких же,только вольт на 21 или гдето в этом пределе.Где можно сейчас купить?В интернете что то не нашёл подобных предложений.Подскажите пожалуйста.
мужики, берите индикаторные светодиодные, резистор уже встроен, любые цвета,
цоколи и напряжения. Единственно, придется заменить всю гирлянду
мужики, берите индикаторные светодиодные, резистор уже встроен, любые цвета...
А как же свечение светодиода в одну точку? Не, лампошка будет лучше, теплый, ламповый свет :)
Хорошо раз нельзя найти в достатке лампочки,тогда подскажите возможно ли запустить оставшиеся половину.Там их выходит около 120 вольт,как вторую половину загасить до 220 вольт?Сопротивлением каким или еще чем?Только без применения трансформатора.
