Индикатор St7920 128*64 Монохром
Доброго дня
прикупил несколько индикаторов с контроллером ST7920, 128*64 монохром.
Теск вывожу, картинки загружаю в нужные части экрана...
не могу понять:
- как вывести текст в графическом режиме,
- как загрузить в память индикатора свои шрифты (мануал весьма скуден и без примеров)
если кто работал = поделитесь алгоритмами
Делаю сейчас зарядку для акумов всяких . . . . . использую Winstar 128x64, пишу код в AlgorithmBulder 5.44 . . . . . . шрифт у меня в EEPROM-е ATMEGA128 . . .
если конкретней, могу позже пару фоток сделать . . .
вот файл для АВ . . . =)
$00,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF, // 0
$00,$00,$00,$00,$00,$00, // 1
$00,$00,$00,$4F,$00,$00, // ! 2
$00,$00,$07,$00,$07,$00, // " 3
$00,$14,$7F,$14,$7F,$14, // # 4
$00,$24,$2A,$7F,$2A,$12, // $ 5
$00,$23,$13,$08,$64,$62, // % 6
$00,$36,$49,$55,$22,$50, // & 7
$00,$00,$05,$03,$00,$00, // ' 8
$00,$00,$1C,$22,$41,$00, // ( 9
$00,$00,$41,$22,$1C,$00, // ) 10
$00,$14,$08,$3E,$08,$14, // * 11
$00,$08,$08,$3E,$08,$08, // + 12
$00,$00,$50,$30,$00,$00, // , 13
$00,$08,$08,$08,$08,$08, // - 14
$00,$00,$60,$60,$00,$00, // . 15
$00,$20,$10,$08,$04,$02, // / 16
$00,$00,$36,$36,$00,$00, // : 17
$00,$00,$56,$36,$00,$00, // ; 18
$00,$08,$14,$22,$41,$00, // < 19
$00,$14,$14,$14,$14,$14, // = 20
$00,$00,$41,$22,$14,$08, // > 21
$00,$02,$01,$51,$09,$06, // ? 22
$00,$32,$49,$79,$41,$3E, // @ 23
$00,$00,$7F,$41,$41,$00, // [ 24
$00,$15,$16,$7C,$16,$15, // / 25
$00,$00,$41,$41,$7F,$00, // ] 26
$00,$04,$02,$01,$02,$04, // ^ 27
$00,$40,$40,$40,$40,$40, // _ 28
$00,$00,$00,$00,$00,$00, // 29
$00,$3E,$51,$49,$45,$3E, // 0 30
$00,$00,$42,$7F,$40,$00, // 1 31
$00,$42,$61,$51,$49,$46, // 2 32
$00,$21,$41,$45,$4B,$31, // 3 33
$00,$18,$14,$12,$7F,$10, // 4 34
$00,$27,$45,$45,$45,$39, // 5 35
$00,$3C,$4A,$49,$49,$30, // 6 36
$00,$01,$71,$09,$05,$03, // 7 37
$00,$36,$49,$49,$49,$36, // 8 38
$00,$06,$49,$49,$29,$1E, // 9 39
$00,$7E,$11,$11,$11,$7E, // A 40
$00,$7F,$49,$49,$49,$36, // B 41
$00,$3E,$41,$41,$41,$22, // C 42
$00,$7F,$41,$41,$22,$1C, // D 43
$00,$7F,$49,$49,$49,$41, // E 44
$00,$7F,$09,$09,$09,$01, // F 45
$00,$3E,$41,$49,$49,$7A, // G 46
$00,$7F,$08,$08,$08,$7F, // H 47
$00,$00,$41,$7F,$41,$00, // I 48
$00,$20,$40,$41,$3F,$01, // J 49
$00,$7F,$08,$14,$22,$41, // K 50
$00,$7F,$40,$40,$40,$40, // L 51
$00,$7F,$02,$0C,$02,$7F, // M 52
$00,$7F,$04,$08,$10,$7F, // N 53
$00,$3E,$41,$41,$41,$3E, // O 54
$00,$7F,$09,$09,$09,$06, // P 55
$00,$3E,$41,$51,$21,$5E, // Q 56
$00,$7F,$09,$19,$29,$46, // R 57
$00,$46,$49,$49,$49,$31, // S 58
$00,$01,$01,$7F,$01,$01, // T 59
$00,$3F,$40,$40,$40,$3F, // U 60
$00,$1F,$20,$40,$20,$1F, // V 61
$00,$3F,$40,$38,$40,$3F, // W 62
$00,$63,$14,$08,$14,$63, // X 63
$00,$07,$08,$70,$08,$07, // Y 64
$00,$61,$51,$49,$45,$43, // Z 65
$00,$7e,$11,$11,$11,$7e, // A 66
$00,$7f,$49,$49,$49,$33, // Б 67
$00,$7f,$49,$49,$49,$36, // В 68
$00,$7f,$01,$01,$01,$03, // Г 69
$00,$e0,$51,$4f,$41,$ff, // Д 70
$00,$7f,$49,$49,$49,$41, // E 71
$00,$7C,$55,$54,$55,$44, // Ё 72
$00,$77,$08,$7f,$08,$77, // Ж 73
$00,$41,$49,$49,$49,$36, // З 74
$00,$7f,$10,$08,$04,$7f, // И 75
$00,$7c,$21,$12,$09,$7c, // Й 76
$00,$7f,$08,$14,$22,$41, // K 77
$00,$20,$41,$3f,$01,$7f, // Л 78
$00,$7f,$02,$0c,$02,$7f, // M 79
$00,$7f,$08,$08,$08,$7f, // H 80
$00,$3e,$41,$41,$41,$3e, // O 81
$00,$7f,$01,$01,$01,$7f, // П 82
$00,$7f,$09,$09,$09,$06, // P 83
$00,$3e,$41,$41,$41,$22, // C 84
$00,$01,$01,$7f,$01,$01, // T 85
$00,$47,$28,$10,$08,$07, // У 86
$00,$1c,$22,$7f,$22,$1c, // Ф 87
$00,$63,$14,$08,$14,$63, // X 88
$00,$7f,$40,$40,$40,$ff, // Ц 89
$00,$07,$08,$08,$08,$7f, // Ч 90
$00,$7f,$40,$7f,$40,$7f, // Ш 91
$00,$7f,$40,$7f,$40,$ff, // Щ 92
$00,$01,$7f,$48,$48,$30, // Ъ 93
$00,$7f,$48,$30,$00,$7f, // Ы 94
$00,$00,$7f,$48,$48,$30, // Э 95
$00,$22,$41,$49,$49,$3e, // Ь 96
$00,$7f,$08,$3e,$41,$3e, // Ю 97
$00,$46,$29,$19,$09,$7f, // Я 98
$00,$20,$54,$54,$54,$78, // a 99
$00,$3c,$4a,$4a,$49,$31, // б 100
$00,$7c,$54,$54,$28,$00, // в 101
$00,$7c,$04,$04,$04,$0c, // г 102
$00,$e0,$54,$4c,$44,$fc, // д 103
$00,$38,$54,$54,$54,$18, // e 104
$00,$38,$55,$54,$55,$18, // ё 105
$00,$6c,$10,$7c,$10,$6c, // ж 106
$00,$44,$44,$54,$54,$28, // з 107
$00,$7c,$20,$10,$08,$7c, // и 108
$00,$7c,$41,$22,$11,$7c, // й 109
$00,$7c,$10,$28,$44,$00, // к 110
$00,$20,$44,$3c,$04,$7c, // л 111
$00,$7c,$08,$10,$08,$7c, // м 112
$00,$7c,$10,$10,$10,$7c, // н 113
$00,$38,$44,$44,$44,$38, // o 114
$00,$7c,$04,$04,$04,$7c, // п 115
$00,$7C,$14,$14,$14,$08, // p 116
$00,$38,$44,$44,$44,$20, // c 117
$00,$04,$04,$7c,$04,$04, // т 118
$00,$0C,$50,$50,$50,$3C, // у 119
$00,$30,$48,$fc,$48,$30, // ф 120
$00,$44,$28,$10,$28,$44, // x 121
$00,$7c,$40,$40,$40,$fc, // ц 122
$00,$0c,$10,$10,$10,$7c, // ч 123
$00,$7c,$40,$7c,$40,$7c, // ш 124
$00,$7c,$40,$7c,$40,$fc, // щ 125
$00,$04,$7c,$50,$50,$20, // ъ 126
$00,$7c,$50,$50,$20,$7c, // ы 127
$00,$7c,$50,$50,$20,$00, // ь 128
$00,$28,$44,$54,$54,$38, // э 129
$00,$7c,$10,$38,$44,$38, // ю 130
$00,$08,$54,$34,$14,$7c, // я 131
На любой вопрос, даю любой ответ . . .
ну там три капли смолы и больше ничего не написано . . . . . . а по даташиту ST7920 . . . . я использую только команду ВКЛ и команды установки адресов . . . все остальное у меня в меге128-й . . .
черкану после 18-00 зарядка и исходники дома . . . .
Всем привет . . . .
Ну, как и обещал . . . . вкратце опишу то что делаю с дисплейчиком . . .
у нас есть 6 выводов для управления, и 8-ми битный порт данных:
RESET - 0=сброс, 1=работаем
CS_1 и CS_2 - для выбора левой или правой пловинки (его память розделена на
две части 64x64), если оба активны, то данные и команды будут вводится в обе
половины . . .
D/I - 1=данные, 0=команды
R/W - 1=чтение, 0=запись(чтение я здесь не использую)
Е - тактовые импульсы
И так . . . . пишем 1 в reset(больше этот вывод не трогаем), 0 в D/I, 0 в R/W и по 1-ке в CS_1 и CS_2 . . . . таким образом мы подготовили дисплей для ввода в него команд . . . .
вот мои команды из даташита:
включить дисплей - 00111111
установить адрес строчки - 10111xxx (xхх-адрес строчки, их всего 8 в каждой половинке)
установить адрес столбика - 01хххххх (в каждой строчке 64 столбика)
установить стартовый адрес RAM - 11хххххх(вводить не обезательно, кому интересно потом роскажу)
потом пишем в порт данных команду "ВКЛ" . . . пишем 1 в "Е" и пропускаем 10 NOP-ов что-бы дисплейчик вкурил нашу команду (у меня камушек бегает на 16 мГц, а вобще подбирать нужно) и опять 0 в "Е" . . . . . . . после этого дисплей включен . . . . аналогично выставляем адрес строки и столбика(после ввода каждого столбика дисплей автоматом увеличиваетего адрес на 1-ку)
переключаем D/I на 1-ку и выбираем половину дисплея(левую-CS_1 или правую-CS_2) вводим данные
например:
00000000 в порт Д
1 в "Е"
пропуск
0 в "Е"
11111100 в порт Д
1 в "Е"
пропуск
0 в "Е"
и т. д.
попытался написать доступно . . . ну и для критиков - я не знаю как нужно, но делаю так как получается и у меня все работает . . . . вотвам и видео . . .
там к стати в ютубе на моей страничке еще пара роликов есть . . ..
Fucken Sheet ! ! ! :crazy: :crazy: :crazy:
Извините не доглядел . . . . у winstar-ов оказывается есть два варианта исполнения, у меня тот который подешевле, а ваш можно даже на SPI вешать . . . . на роботе ваш даташит полистаю :big_boss: . . . . . . с обеда отпишусь . . . . . .
написал производителю, мол, дайте полный даташит - хочу свои шрифты сделать и загрузить в ЖКИ
А мне в ответ: русские символы он не поддерживает, но могёт сделать под вас любое количество. Вот только маску оплатите! ))
поблагодарил, распрощался
да ну они гонят :unknw: :unknw: :unknw: . . . . . если графику показывает, то я заставлю его показывать любой шрифт . . . . . . . вопрос только в том, что может хранить шрифт прийдется не в дисплее, а в EEPROM управляющего контроллера . . . . . с обеда роскурю ваш даташит, отпишусь :umnik2: . . . . . . аж самому интересно :big_boss: . . . . .
была свободная минутка . . . . . . . . раскурил я ваш даташит - мой вам совет: нафиг не нужна вам его внутренняя память для шрифтов, работайте в графическом режиме, а шрифт и картинки пускай будут в вашем контроллере . . . . . он в принципе, в графическом режиме, работает так-же как и мой(судя с даташита) но без сигналов CS_1 и CS_2 . . . . только может еще и по последовательному . . . .
есть правда минус . . . . ресурсов у камушка такое решение отберет не мало . . . . . . но если ему особо делать нечего(как у меня) только ШИМ-еть и АЦП слушать, то имеет право на жизнь . . . . .
контроллер интересный . . . . планирую себе такой прикупить, а то у меня много проводов от дисплея к плате управы получилось. . . . .
jaizer
это всё мы и сами знаем :buba:
я уже к нему сенсорную панельку прикрутил - ляпота :yes:
Производитель прислал даташит, но обшибся: выслал на символьный ST707 - пришлось поблагодарить, но указать на их ляп...
ладно, судя по даташиту, там можно сделать только 4 символа 16*16 точек - всё! боле нима памяти!
между прочим . . . . шрифт который я выложил 8х6, но я написал макрос который ростягивает его в 16х6 и 16х12 . . . . . . и при нужде имею разные размеры буковок . . . . . . . .
  • 6 лет спустя...
Всех приветствую. Какая же дибильная адресация памяти на этом st7920! это просто.... Написал прогу на 32 меге для графического режима. И выходит такая ситуация. что попиксельно он не выводит информацию, а выводит блоками. Восемь адресных блоков в строке по две ячейки памяти на один адрес(типа XH и XL). Чтобы поменять какую-то часть изображения, этож надо сохранять где-то целый блок, модифицировать его и заново записать по адресу, потому что вторая ячейка (XL) памяти не адресуется. Неужели всё так плохо с этим делом? А чтобы использовать его как терминальный экран, это получается, что одну и ту же информацию надо вывести на первую часть контроллера, а когда она опустится до второй половины её так же придётся дублировать и на другой половине, иначе при прокрутке на первой половине будет появляться пустой экран? Или может я его не достаточно изучил?
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
