Ремонт Осциллографа С1-67
Но почему при развертке в 50 мс,то есть 20 Гц,луч проплывает через экран,по горизонтали,примерно за СЕКУНДУ? :blink: :blink: :blink:
Что то не работает? А питание подключил?
50 мс на деление?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
50 мс на деление?
На любом большом "Время деление"..
От 5 мс до 2 мс,видно мерцание..
То что на более большом "время деления",я снял на видео..
Если горизонтальных делений 10 (не помню сколько в 67м), то луч должен делать прямой ход примерно за 50мс/дел * 10 дел = 0,5с. К этому еще добавь время восстановления развёртки.
Вобщем подай синус 50Гц на вход и посмотри.
Я что-то не пойму по видео, у тебя плавает полоса или сфокусированная точка?
Должна плавать на диапазоне 50мс/дел сфокусированная точка, за которой может тянуться лёгкий шлейф послесвечения.
Просто телефон так стремно снимает..
А так как вы и говорите,плывет точка,за ней полоса.
Щас подам синус на него
щас прочитал раздел 8.7 в документации,отпало много вопросов.
Пойду прочту всё,если чего то будет не правильно работать то напишу..
Был хороший меандр от встроенного калибратора..
Фронтов не было видно(слабо видно только при развертке умноженной на "0.2")..
После сборки корпуса стала такая какафония..
Что за чепуха?
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Есть осциллограф С1-67. Что-то вылетело во входных (?) цепях. Луч есть, но на входной сигнал не реагирует.
Дело было так: подключил его к автомобильному аккумулятору через преобразователь 12 -> 220. Он заработал, как надо. А затем нужно было посмотреть форму напряжений на выходах фаз генератора (было подозрение, что пробивает диод в выпрямителе в генераторе машины). Вобщем, в этот-то момент что-то в осциллографе легонько хлопнуло, и он перестал реагировать на входной сигнал. Получается, что из-за того, что не было гальванической развязки между питанием и входным сигналом. Хотя, собственно, не понимаю, почему? При обычном использовании, когда его включаем в розетку и смотрим сигналы в каком-то приборе, тоже включенном в эту же розетку, ничего же такого не происходит. А вот в данном случае произошло. Что может быть пробито???
Добрый день, ещё раз!
Посмотрел внимательно.
Вобщем, всё не так как я думал.
Осциллограф не включается. Предохранители целые. Напряжение на входном трансформаторе (большой круглый) - есть, 220 В. Работает подсветка шкалы.
Но неоновая лампочка "Сеть" не горит.
Куда копать? Просто там ещё не так просто куда-то подлезть и что-то проверить.
Нумерация деталей по схеме не совпадает. На схеме транзисторы V1, V2, и т.д. На платах Т1, Т2, и т.д. Причём не совпадают и номера.
Думаю, что по блоку питания проблема, не заводится. Только что смотреть?
  • 3 года спустя...
Всем привет, подниму старенькую тему.
Подарили мне С1-67, после лежания 10 в гараже. В процессе ремонта были заменены П215 на кт818г, все работает нормально, все напряжения в норме и ещё была куча окислов и непропаек, все это вылечил.
Далее столкнулся с проблемой окисленного переключателя времени, разобрал, отчистил ластиком до блеска контакты, а при сборке чуть-чуть запутался с этим переключателем, поспешил и не сфотографировал при разборке. Если кому не сложно сфотографируйте как он выглядит в собранном виде, больше всего интересует положение оси и белых пласмасовых дисков с двумя контактами которые закреплены на оси.
По схеме разобраться не очень сложно, сложнее прозвонить куда и что идёт, т.к. в ремонте этот ослик... "Очень удобный"
За ранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
С1-67 работает хорошо.
Решил посмотреть пульсации питающих напряжений. Оказалось они примерно в 2 раза выше допустимых, а на 80 В в 20 раз выше, вместо 50 мВ получил 1 В.
Проверил диоды и электролиты по питанию, они все на гайках, вроде нормальные.
Увеличение их емкости в 2 раза снижает пульсации, но все равно они не соответствуют норме.
Поднял емкость С18 по 80 В на плате У3 в 5 раз, пульсации с 1 В снизились до 0,2 В, но до 50 мВ не дотягивают.
Почему пульсации выше нормы, ведь все детали в порядке?
Можно ли увеличивать емкости электролитов по питанию и на сколько. Или, если все работает, лучше не трогать?
Не повлияет ли увеличение этих емкостей на работу осциллографа?
Так же сильно греется транзистор Т3 2Т903Б в бп.
Плата У5 С1, С2 С3
Плата У4 С5
Плата У3 С18, С20, С21
С40, С42, С43, С44
3 часа назад, look сказал:
Вот и хорошо.
Цитата
Работает - не трогай.
А чем и как вы пульсации меряли - это ещё посмотреть надо.
"Сильно" - это когда измерено в градусах и получается больше допустимой температуры для данного транзистора.
Пульсации мерил осциллографом С1-94 на гнездах-10, +10, -50, +80 В. Крокодил щупа цеплял к ближайшей железке, массе, щуп в гнездо с соответствующим напряжением.
Температуру транзистора мерил инфракрасным термометром, получилось максимум 65 градусов.
В 02.05.2019 в 14:55, Филюган сказал:
Если еще интересует
Добрый день Уважаемые форумчани!
Прошу помощи в ремонте осциллографа с1-67. Сам изучал схемы и проделал много работы ,перерыл все форумы ,просидел над ним неделю(по вечерам) а воз и ныне там.
Дело вот в чем ,прибор долго стоял и редко использовался (но был исправным) в момент когда понадобился он просто не включился .я промерял все напряжения Б.П.(все прапорцеоннально заниженны в 4 раза) ,отключал колодку питания (которая сразу после БП) и проверял напряжения на холостом ходу ( занижение напряжений в два раза,тоже прапорцеонально) , отпаевал и проверял все обмотки трансформаторов 1 и 2 (исправны) заменил конденсаторы 43,44 ( результата 0) проверил диоды и транзисторы тестером на пробой(исправны) под нагрузкой замерил напряжение на вторичке трансформатора 1 ( напряжение в норме) но до первички трансформатора 2 оно не доходит ,сильно греется сапрот R13(100om).прошу помощи , может кто-то с этим сталкивался ,рад буду любой идее . Заранее благодарю
5 часов назад, Pochiniks XXL сказал:
показывай фрагмент схемы из "трех сосен" ....
а какое ты имеешь отношение к ремонту или электронике? тут жопочасы-отсиживание не прибавит ЗНАНИЙ по ремонту ....
4 часа назад, KRAB сказал:
Я написал это для того чтоб люди видели что я стараюсь ,а не просто скидываю на кого-то свои трудности. Да ,я новичёк в радио электронике ,поэтому прошу у вас помощи. прибор подарил мне мой дедушка ,мне очень хочется его починить ,для меня это память о нём
Изменено пользователем Pochiniks XXL
На трансформатор который по середине схемы на выводы 1,2,3 приходит по 12 вольт ,выходит из выводов 7,8,9 по 1.5 вольта (это при снятом разъёме сразу после БП который) если все подключить как должно быть напряжение и того меньше .на кондёре с43 6.5вольт .забыл написать что сильно греется R13 100 om, и я замерял ток ПБ разорвал схему сразу после диодов (после первого транса) 250 милиампер получилось ( мерил для того что бы понять БП не работает или его что-то сильно просаживает) но что то пока так и не понял(
6 часов назад, Pochiniks XXL сказал:
ну тогда ты не туда полез пока ...
Тут и линейный ИП и DC/DC ... и без ЗНАНИЙ - тебе нечего в нем делать пока ... Не доламывай ...
Варианта ДВА - или Мастер или Чтение описания к нему - их валом в нете ... пока ты не поймешь ПРИНЦИП работы тут источников питания - толку - не будет ... А для ремонта этого преобразователя - нужен ВТОРОЙ осцил .... Он у тебя есть?
если долго сидеть и смотреть на курицу на яйце - можно дождаться, когда вылупится цыпленок ...
Если же тупо сидеть и втыкать перед осцилом "думая думу" - он не отремонтируется ... Поверь на слово ... :crazy:
