Проверка Печатной Платы Ponyprog
Доброго времени суток.
Проверьте пожалуйста кто-то мою печатную плату.
Разводил сам под свои детали (поэтому такие большие конденсаторы).
И еще одно: помогите пожалуйста доразвести под DIP панельки, я что-то путаюсь с ножками.
Заранее спасибо.
Программатор авр.zip
С платой помочь-помогу. Позже выложу.
П.С. На первый взгляд ошибок не увидел, только я так и не понял, что это за три синих контакта в левом верхнем углу?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
