Sign in to follow this
sergeiboroda
Сгорел Дверной Звонок
Здравствуйте. Висел у меня звонок с мелодиями, сгорел. Подскажите ни у кого не осталась схема звонка заводской сборки, название "ШИРАК" (во какой!!!). Содержит следующее: КР556РТ5, пара К561ИЕ11, ЛА7, ТМ2, пара ИЕ1, ну и кучка резов, кондов, транзов. Дело в том что без схемы тяжеленько мне восстановить ентот раритет.post-171536-0-03314200-1370631028_thumb.jpgpost-171536-0-03082400-1370631067_thumb.jpg
А без прошивки КР556РТ5 и вовсе нереально!
Читать статью
...и кучка резов, кондов, транзов...
С каких пор, 2-а десятка "рассыпухи" в обвязке 7-ми корпусов не самой крутой логики, стали препятствием, для восстановления принципиальной схемы по дорожкам печатной платы?
Действительно, только плату перевернуть, и схема почти готова..... И то если содержимое ПЗУ не пострадало. А если пострадало - то ни отремонтировать, ни повторить не удастся. Разве что понять, как оно работает и вспомнить всё, что оно играло...
* вот с номиналами деталей может конечно проблема выйти...
Edited by tcoder
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
И даром схема не нужна - все делается за 10 минут при наличии МозгоФФ и Осцила.
Даже быстрее: все м/с, кроме ПЗУ, установлены в панельках. :yes:
Прошивка звонка имена этого  573РФ2 или 5 , на схеме что выше резисторы на адресах нужны только для пзу РТ5 . на фото что вшапке темы питается 6 вольтами а на схеме выше 8 если убрать кренку то будит один в один что на фото вшапки .
BELL64_1
Edited by t100
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
    • Да, я знаю. Не надо. Лучше уж   Ждём-с.
    • судя по вопросу такой пост ты писАл перед зеркалом, любуясь в свое отражение ...   Я же не виноват, что в детском саду тебя не научили формулировать мысль ...
    • конечно, но при этом ничего не изменит ни там, ни там - не испортит, но защитит во втором случае точно, да и в первом на пиках отработает ...
    • Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду. Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому. Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
    • Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
