Зарядное устройство Катунь-501
Не работает амперметр, сам амперметр рабочий,
Как узнал?
Нагружать надо реальной нагрузкой - аккумулятором.
А через тестер? Схему ищите, гугл знает все. Только ему вопрос надо правильно задать.
Посмотрите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12301-5
похожая схема от Ориона. Скорее всего амперметр накрылся, а шунт - нет. Замерить падение напряжения на нем.
Это слишком примитивно.А как же форуму мозги повзрывать?
Так вы же писали, что амперметр на зарядном не показывает. Значит он нерабочий. А шунт зарядного целый. Вот зарядное работает, а ток не показывает. Ваш то амперметр рабочий, я так понял и все показывает?
Подключите тестер в режиме измерения тока в разрыв провода от зарядного к аккумулятору. Что он показывает? Сдается мне зарядное не работает!
Измеряйте напряжение на шунте амперметра при зарядке. Сколько?
на штекере показывает 16,5к
сдается мне что тут причина .проверь резистор(ы)которые включены последовательно с амперметром на номинал по полосам.
Николай.cxem.net
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
