Зарядное устройство Катунь-501
Не работает амперметр, сам амперметр рабочий,
Как узнал?
Нагружать надо реальной нагрузкой - аккумулятором.
А через тестер? Схему ищите, гугл знает все. Только ему вопрос надо правильно задать.
Посмотрите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12301-5
похожая схема от Ориона. Скорее всего амперметр накрылся, а шунт - нет. Замерить падение напряжения на нем.
Это слишком примитивно.А как же форуму мозги повзрывать?
Так вы же писали, что амперметр на зарядном не показывает. Значит он нерабочий. А шунт зарядного целый. Вот зарядное работает, а ток не показывает. Ваш то амперметр рабочий, я так понял и все показывает?
Подключите тестер в режиме измерения тока в разрыв провода от зарядного к аккумулятору. Что он показывает? Сдается мне зарядное не работает!
Измеряйте напряжение на шунте амперметра при зарядке. Сколько?
на штекере показывает 16,5к
сдается мне что тут причина .проверь резистор(ы)которые включены последовательно с амперметром на номинал по полосам.
Николай.cxem.net
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
