  • Similar Content
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
    • By Артем Тёмов
      Всех приветствую на данном форуме, ребята понимающие в данной области (что связанно с датчиками осевого вращения по  x y осям) прошу помочь разобраться что же в данном случаи более подходит и что конкретно? Вот изображение с вопросом . Нам нужно получать с датчика данные такие: на сколько градусов повернулась втулка, на скольки градусах остановилась, и всё это сохранялось в памяти для дальнейшей считки данных.
    • В компьютерной звуковой карте есть линейный выход.В этот выход подключите более-менее хорошие наушники и слушайте. Я бы даже не сообразил с Ютуба слушать тесты АС на колонках через свой усилитель... Вот на этом видео https://youtu.be/xLEElm7vgR4  в комментарии я написал "Крутни в наушниках по-громче"  Видео выложено мною даже в оригинале на Яндекс диске в теме "Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами". Скачайте и послушайте  https://yadi.sk/i/mQzcTV1Jx_5Ieg  https://yadi.sk/i/82eEmWRgzwQe9g А в целом,Вы правы. Заканчиваю выкладывать видео и всё остальное...Да никому оно не нужно... Всем желаю хороших конструкций!
    • Пока не успели сделать печатку, предупрежу: ИИП сгорит сразу при включении в сеть, нужно гальванически разделить землю SG3525 и силовую землю, где сетевая банка, так как между ними огромный потенциал. С токовой защитой только 2 варианта, токовый трансформатор, либо шунт + отпопара.
    • Чтото посмотрел,посмотрел.попахивает рекламой магазина.... Пофиг коннчно,но столько вопросов, как вы эту микросхемы сможите запустить? Чтото мне подсказывает вопросов будет ещё много...вы начните со списка полного и его сюда,потом магазин  и паять Реле искать в платах, если они есть,а они должны быть если вы этим занимаетесь много времени. Купить останется штучное чтото
    • Кто тебе сказал что USB не обеспечивает вывода звука ? Для Андроид OTG это всего лишь USB порт, как на ПК, а сам USB порт может быть чем угодно, на то он и USB, хочешь принтер подцепи,звук или клавиатуру :). Не будет :).  По своей сути OTG – это внешний USB-порт, который подключается к смартфону через разъем micro-USB. Он позволит подключать периферийные устройства с поодержкой USB 2.0 или 3.0 и сделает смарфтон хостом, питающим подключенные девайсы.   Звуковую карту ни кто не поставить межу USB портом  и процессором  , просто это будет уже не USB.  Флешки и жесткие диски тоже работают так же как на обычном ПК.
    • Со звуком работает не андроид а железо. Андроид всего лишь "рулит" имеющимся железом. Если в нём не предусмотрен прямой цифровой выход то никакой андроид на отг его не обеспечит. Сигнал так и будет проходить сначала через встроенную а затем через внешнюю зк, т.е сначала через хреновую потом через хорошую. Смысл такого преобразования ровно нулевой. Это в компе можно "снять" что, где и как угодно.
    • Поменяйте местами дроссель, который свистит (где не разжигается лампа) с дургим. Если проблема перейдет вместе с дросселем - возможно в нем кз витки или что-то с сердечником. Дросели и лампы там стоят парой параллельно. (Конденсаторы зеленые вы уже проверяли и меняли)
    • Так а Вы поясните, как правильно?
  • Покупай!
