norD-13
Измерение Силы Тока Потребляемой Планшетом.
Guest Хохол
norD-13
Я Вам помогу, так как Вы не в состоянии выразить даже то что Вам надо, задаёте вопрос "Скажите почему не хочет включаться через мультиметр?" ответ, на который Вы понять не в состоянии, но у Вас есть потребность измерения тока потребления, то может лучше задать вопрос - Как мне измерить ток потребления? и тогда ничего понимать не надо, сделал как сказали и получил результат :)
планшет не хочет включаться когда в цепи мультиметр. Скажите почему не хочет включаться через мультиметр?
Может я чего-то пропустил, но уточните пожалуйста, как вы подключаетесь к планшету? Вынимаете аккумулятор и подключаете его проводами?
Если так, то нет ли там какого-нибудь датчика отсутствия аккумулятора или датчика открытой крышки? Помнится у меня на glofiish x500 был микровыключатель, который не давал кпк включаться без крышки.
Guest Хохол
Скоро он + с - перепутает и появится новая тема :)
Ну так что же плохого? Вы лишний раз сможете самоутвердиться, написав какие все тупые.
Guest Хохол
BeeJuice
Ну вот, я так и знал (предсказывал :)), теперь ещё про ЧСВ упомяните :)
Guest Хохол
BeeJuice
Ещё понятие "небыдло" будет в тему :)
Guest Хохол
norD-13
Зря Вы сменили пацана с пальцем, мне та картинка - очень нравилась :)
Guest Хохол
... на этом форуме множество вопросов от малознающих людей.
И ещё больше, от них, советов :)
Guest Хохол
Oleg_Shonin
Так кто не даёт учиться, учитесь, лично я всегда на форумах рекомендовал, только реально наилучшие IMHO (с учётом знаний спрашивающего) книги или мне сейчас их список сюда дать?
Сначала поясните, что я не так ответил в своем посте? (ну это для начала) А только бла бла...
Книгу, как измерять токи? Что измерение производится в разрыв цепи? Это в школе проходят...
У меня огромная просьба к администрации удалить из этой темы все сообщения не касающиеся сути дела!
Для того чтоб ....
НЕ ПИШИ ТУТ БОЛЬШЕ ! СОВСЕМ НЕ ПИШИ! Идите уважаемый туда где Вас оценят, поймут, полюбят и т.д. не нужно сюда заходить и кичиться тем, что у вас ВОЗМОЖНО есть знания в этой области. Я написал свой пост в раздел "Песочница" и ожидаю ответов соответствующих моему уровню развития, будь-то первый или второй класс церковно-приходской или другой школы, не важно. Хочется написать чтоб вы все сдохли тролли! Не буду.
Минздрав, на батарее 4.168В при нажатии на "ВКЛ" падает на ~0.14В от 4.02В до 4.05В это при обычном подключении к АКБ. А если в разрыве стоит тестер как амперметр, то вторым (за 100р) я вижу 4.03В, при нажатии на "ВКЛ" 4.01В.
Guest Хохол
Уважаемый norD-13
Вы спросили и получили на свой вопрос ответ соответствующий действительности и в том что Вы не понимаете, моей вины нет (полное объяснение для выпускника второго класса церковно-приходской школы займёт сотни страниц), поверьте, многим он понятен и другого ответа просто нет, вернее их множество, но соответствующий действительности только один.
Хм, ну не знаю... аккумулятор вытащен? Верёвки длинные? Вот в этой малости может быть вся проблема: напряжение ниже порога, за которым следит контроллер.
Guest Хохол
norD-13
Ваши последнии замеры, полностью соответствуют моему объяснению (подтверждают данное Вам пояснение).
Guest Хохол
Вот блин трудно некоторым людям, живущим в зоне, где нет отрицательных температур, трудно им объяснить, что происходит с водой при отрицательных температурах - недоверие, ненависть, агрессия и вера местным шаманам-шарлатанам их объяснения близки и понятны.
Вряд ли в этом дело. При разрядки батареи напряжение всегда проседает. Не думаю, что эти несколько милливольт так критичны.
Пока самой похожей на правду является версия Хохла (хоть он и чайник). Если там стоит импульсный преобразователь, что достаточно вероятно, то индуктивное сопротивление проводов на нескольких десятках кГц будет достаточно велико. И падение тока может быть весьма значительным. А измерение напряжения, в данном случае, это вообще ни о чем.
Edited by BeeJuice
Минздрав, аккумулятор на месте, провода длиной не больше 4-7см+Щупы. Попробую инфу по контроллеру найти. А какие еще могут быть варианты?
Guest Хохол
BeeJuice
Ознакомьтесь со значением слова - чайник (перечитайте мои посты), я под него не подхожу.
Да может и так, спорить не буду, всей инфы нет, можно предполагать, что угодно, а я тут не силён.
Да да, по такой логике все упс, в которых импульсники стоят должны не иметь проводов от ак баттарей...
Хохол, прокомментируй) :clapping:
Guest ИнжЫнер
я вам как нанотехнолог скажу одно, все вы тут мракобесы ;(
Guest Хохол
Oleg_Shonin
Там где нет преобразователей, проблема будет та же, цифровые микросхемы работают в импульсном режиме и на куда больших частотах и именно из-за индуктивности дорожек (прежде всего) и проводников, а не только из-за омических потерь на выводы корпуса (или в близи) микросхемы устанавливают конденсатор.
norD-13, Сам суди:
"на батарее 4.168В при нажатии на "ВКЛ" падает на ~0.14В"
Когда пытается загореться подсветка, потребление куда большее, через сопротивление тестера она падает соответственно на ~1.4В, не давая включиться.
Раз не можешь справиться с такой банальной проблемой, используй шунт в виде резистора в цепи между акб и планшетом, и никому не мучай мозг.
Guest_Хохол_*, Это в каком китайском аппарате на входе конденсатор не стоит? Я конечно знаю что любят экономить, но отсутствие конденсатора это что-то новенькое...
Edited by motoandrey14
Guest Хохол
ИнжЫнер
Я тебе как человек скажу - про сопротивление, поверхностный эффект , ёмкость, индуктивность и импульсный ток - известно каждому первому встречному, средненькому радиолюбителю.
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
    • By Артем Тёмов
      Всех приветствую на данном форуме, ребята понимающие в данной области (что связанно с датчиками осевого вращения по  x y осям) прошу помочь разобраться что же в данном случаи более подходит и что конкретно? Вот изображение с вопросом . Нам нужно получать с датчика данные такие: на сколько градусов повернулась втулка, на скольки градусах остановилась, и всё это сохранялось в памяти для дальнейшей считки данных.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
  • Покупай!
