norD-13
Измерение Силы Тока Потребляемой Планшетом.
norD-13, Сам суди:
"на батарее 4.168В при нажатии на "ВКЛ" падает на ~0.14В"
Когда пытается загореться подсветка, потребление куда большее, через сопротивление тестера она падает соответственно на ~1.4В, не давая включиться.
Раз не можешь справиться с такой банальной проблемой, используй шунт в виде резистора в цепи между акб и планшетом, и никому не мучай мозг.
Данные которые ты цитируешь справедливы для прямого подключения АКБ к планшету, т.е. мы не знаем сколько потерь на последовательно включенном амперметре, в данном замере он отсутствовал.
Guest Хохол
...Вы предлагаете использовать шунтирующий резистор величиной 0.1Ом, но если бы Вы измерили полное активное сопротивление мультиметра в режиме измерения тока, то Вы бы знали, что например активное сопротивление
DT 832 ---- 0.033 Ом,
DT9208A ---- 0.038 Ом,
Что в 3 раза меньше того шунта который предлагаете использовать Вы...
Guest Хохол
ИнжЫнер
Куда пропал. Давай скажи что нибудь членораздельное и по теме, я переключу своё изложение (понятия, терминологию) на диалог с тобой, глядишь пикотехнологом станешь :)
NORD-13, Если ты не знаешь, мы пользуемся экстрасэнсорными способностями. :lol2:
Поправим для особо придирчивых:
Когда пытается загореться подсветка, потребление куда большее. Если падает на 0.14, то через сопротивление тестера будет падать в раз 10 больше, падает соответственно на ~1.4В, не давая включиться. (к примеру, тут экстрасэнсорные способности используются и помощ КЭПа)
На 0.1Ом падение будет не существенно, номинал удобен для расчёта, в планшете токовый датчик имеет сопротивление 0.33Ом. А прикинь оно работает! :wall:
norD-13, мне интересно, это теоретический вопрос или как? Иже можно было 100Раз всё проверить :ph34r:
Не тема, а каша.
_____________Нанохренолог.
0.2Ом с нормальными 0.75 проводами и 1.8Ом на новом с оригинальными. В общем там фишка в плохом контакте, так что припаянный токовый шунт идеальное решение всех проблем, боитесь 0.1Ом поставить 0.000001Ом никто вам не мешает. :crazy: Edited by motoandrey14
Ой, это что же, получается что подсветка потребляет порядка 42 ампер? Не слабая такая подсветочка, можно еду готовить на таком планшете...
Один ампер. при нажатии на Вкл где-то 50-250мА, зависит сильно от модели, что естественно.
В общем с тупоголовыми теоретиками спорить не имеет смысла, пойду я уже от вас...
Guest Хохол
Померяте, потом пишите.
Вот схемка 60 UNI-T
можно просчитать сопротивления..наверное или найти, может буть другую причину
:crazy: Тут похоже номиналы есть...может как то оно линкуется..
Guest Хохол
...тупоголовыми теоретиками ...
Вам уже несколько дней, практику предлагаю - померяйте практически, методом вольтметра-амперметра (шунта) сопротивление мультиметра, в режиме амперметра на ток 10 А.
Ппц! Какой дибил будет мерять шунт мультиметра, если автор подключает совсем не к шунту мультиметра?
Шунт в мультиметре - 1-3см куска тооолстого провода, а к нему подсоединяются через 4 точки провода "тоненькие ниточки". Где вы видели, что автор к этому шунту 4Квадрата силового кабеля 4-7См длинной подводит? Причём припаивая или очень хорошо прижимая во всех 4-х точках?
То, что я написал, это померенное :yes: Лично померянное! :rtfm:
На мультиметре при токе 20Ампер падает вольт 5. 100Ом однако, а ведь при измерении у вас 0.033Ом? Ответить сможете как так? :diablo: Индуктивность? При постоянном токе? Ахахах...
Guest Хохол
motoandrey14
Меряй так
Обращаюсь к форумчанам имеющим два прибора, проведите измерение и отпишитесь о результатах, а то motoandrey14, будет сказки рассказывать до второго пришествия, я измерения сделал и отписался на первой странице.
Guest Хохол
Объяснить - запросто 5В/20А=0,25Ом, а не 100 Ом - учите закон Ома, у Вас либо тонкие проводники на щупы или Вы это придумали.
Guest Хохол
norD-13
Ждал, когда Вы правильный вопрос зададите, но времени у меня мало, поэтому как измерять расскажу без вопроса.
Делаете щупы и дополнительные проводники минимальной длины, используя проводник сечением не менее 0.5 мм квадратных (если не помогло, то подключаете как можно ближе к выводам питания – два конденсатора электролит 1000 мкФ и керамику 0.1 мкФ) – ВСЁ.
Дело скорее всего не в проводах , а в количестве соединений и плохом контакте...
Можете сами померить погрешность щупов, замкнув вход мульта в режиме омметра медной перемычкой (я замыкаю железным пинцетом, для устранения погрешности и не смотря на то что железо хуже меди проводит, разница 0,2-0,3 Ом)
Вот от балды взятые цифры : АКБ к примеру 5 вольт 4 А/h в пике выдаёт 10 А (это меньше чем на самом деле , на я же беру от фонаря), Внутреннее r источника 0,5 Ом..... прибавляем 0,2...0,3 Ома на "плохой контакт" и у нас в пике уже 6,25...7,15 А...
Чуем разницу?
А кроме того, в планшетах встроен контроллер питания, который бдит за АКБ и его здоровьем..
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest Хохол
Рад что Вы присоединились, конечно может и в плохом контакте на гнёздах амперметра и в сечении проводов, и в плохих контактах при соединении с аккумулятором (и всё это плюсует потери (активное сопротивление)), но лично у меня на двух приборах и шнуры хорошие (самодельные)(приборов у меня значительно больше и везде самодельные шнуры (ремонтопригодны - раскрутил, запаял, скрутил)) и в гнёздах мультиметров хороший контакт и руки прямые, чтоб обеспечить контакт при соединениях, что подтверждают измерения или мне фото снять?
Тут у кое кого сложилось мнение, что я подключал фото-видеокамеру от блока питания, так я этим не занимался, а привёл пример из случая не со мной, свою фото-видеокамеру я питаю исключительно от аккумуляторов и вчера своим амперметром измерил токи потребления :).
Guest Хохол
Вот мы и подошли к понятию Полное сопротивление (комплексное) – Z. :) Именно от него всё и зависит :).
Z^2=Xr^2+Xl^2, где
Xr – активное сопротивление, зависит от омического сопротивления всех сопротивлений : сопротивлений проводников, соединений, приборов, выходного сопротивления источника и т.д., а так же от такого явления как поверхностный эффект – суть которого в том что с повышением частоты, ток протекает только в поверхностном слое проводника и чем частота выше тем слой меньше, соответственно активное сопротивление проводника на рабочей частоте повышается во столько раз во сколько рабочее сечение провода меньше геометрического сечения.
Xl – индуктивное сопротивление, зависит от индуктивности всех проводников (их положения в пространстве и наличия магнитных свойств материалов в близи от проводников) и приборов.
Xl=2*Pi*F*L
Пути уменьшения падения напряжения (при импульсном токе потребления):
Xr – увеличение сечения проводников, уменьшение их длины, улучшение контактных соединений, включение вблизи потребителя конденсатора.
Xl – уменьшать индуктивность проводников (увеличение диаметра провода, уменьшение длины провода, оптимальное расположение провода (близкое расположение проводников с противоположным направлением тока, чем дальше от окружности и ближе к параллельному (витая пара) расположению проводников – тем лучше)), включение вблизи потребителя конденсатора.
Просто вопрос, - возможно глупый,- А как насчет тестера? Может ли его управление равотать также, за счет пропускания импульсов (уверен, что так оно и есть), то тогда при одинаковой/кратной частоте могут быть проблемы, - необходим конденсатор..
Это я к тому, что на 99% уверен, что сечение щупа не влияет/не в значительной степени...(опятьже, возможно, глупое мнение...)
И тут как бы в составляющую Вашего сопротивления "Xl=2*Pi*F*L " не вписывается частотная составляющая :yes:
Guest Хохол
Конденсатор параллельно амперметру для корректного измерения нужен (хотя не по той причине что Вы описали),я об этом, писал ранее.
Сечение проводников щупа влияет, значительно или нет, зависит от сечения и положения.
... не вписывается частотная составляющая :yes:[/size]
Не моего а индуктивного, F - Частота.
Да ну бросьте Вы, в самом деле...на двух шнурках упадет 0,5 вольта?...проведите замер с мобильным телефоном....
Guest Хохол
Oleg_Shonin
Всё в кучу не надо (есть разные устройства и в одних провал 0,5 В не проблема, в других сбой, в третьих авто-выключение), давайте сюда схему мобильника, ну ёмкость по питанию там стоит уж точно, я многие включал от ЛБП и все пахали.
Например, провод диаметром 0,08 мм длиной 1 метр имеет сопротивление 3,48 Ом, значит при токе 0,144 А будет падение только от активной составляющей 0,5 В.
И даже не надейтесь меня подловить :), я подставы за километр чую.
Дык недорос я до подловить)) Стандартно щупы 0,5 мм2.. Вот от этого и нужно отталкиваться..
Просто по теме получается, замени щупы на 1мм2 и будет тебе счастье, уверен, что этого не достаточно)
На 10 А замеры даже на 10 секунд шнурки менее пол квадрата сгорят в руках))
Ваш ответ об большом сопроивлении шнурков вследствии малого сечения не совсем корректен)) (опять же, возможно ошибаюсь я):)
Guest Хохол
Я уже написал, как измерить, а щупы они разные бывают, у меня самопал, привык работать своими (крокодильчики можно цеплять, надёжны, ток большой выдерживают, отдельно от прибора можно использовать (соединить, замкнуть) и самое главное ремонтопригодны).
Guest Хохол
Это я специально :)
    • Да много чем отличаемся. Мы знаем законы, не подчиняемся судьям на законных основаниях, многие вышли из РФ, многие доказали в судах, что являются собственниками ресурсов, а не потребителями. Всё в рамках закона и конституции. А вы не в курсе даже, где находится юрисдикция РыФы. Просто плевать хотели на любую информацию, и думать вам не досуг. Не в курсе, что за вас уже всё заплачено, и не можете являться гражданами РФ по закону о гражданстве. Вас больше интересуют дрязги и распри в какой-то закрытой давно фирме РФ- России.
    • С диммером комфортней пуск пылесоса, без рывка, броска тока, можно регулировать мощность всасывания, с диммером можно производителю по наделать кучу крутилок, светодиодных мигалок, пищалок, перделок, кнопок, ик пду правление, ярких надписей на корпусе, что увеличивает цену пылесоса в несколько раз, чисто маркетинговый ход.
    • тебе такой паяльник - и даром не нужен ... Твои основные пока: потом
    • Ставь диммер или даже напрямую и не иПи мозги .....
    • все делается строительным феном .... первое деление, равномерный прогрев около минуты .... расстояние около 5-7 см .... сколько раз в ТВ, например, на DTV-2 с двухсторонки в дип-40 снимались им микры... ты же не по три метра будешь выносить ... перемкнуть ее тупо без снятия нельзя для проверки?
    • Да не заморачивайтесь, все там верно...
    • А мысль здравая. Для эксперимента после моста поставить резистор на пару килоом и проверить.
    • By Azazello77
      После прошивки скорее всего не правильным рековери планшет Asus MeMO Pad ME301T завис на логотипе асуса.
      на кнопку выключения реагирует неадекватно - идет просто перезагрузка до этого состояния.
      ноут планшет не видит - в диспетчере ничего не появляется, фастбут и адб тоже ничего не определяют.
      Подскажите, что можно попробовать. я так понимаю, что помочь может только замыкание контактов флеш памяти?
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
