norD-13
Измерение Силы Тока Потребляемой Планшетом.
Дык, тестер с щупами для замеров до 10А...О каком сечении щупов мы говорим то?:)
Тогда, в чем причина? Почему не идет замер?:)
Guest TbS
я вам как нанотехнолог скажу одно, все вы тут мракобесы ;(
Сначала прочитал как макробесы. Теперь по теме. А если аккумулятор зарядить полностью? Тогда напряжение на нём должно увеличиться до такого, при котором планшет включится с амперметром. Ещё можно параллельно контактам в самом планшете подцепить конденсаторы 2200 мкФ электролит, 2,2 мкФ плёнка, 0,1 мкФ керамика, только максимально короткими проводами, а ещё лучше плоскими медными шинами.
Имею два мультиметра - DT-832 и DT-838. Сейчас буду их иметь.
838 - при замыкании собственных щупов показывает 0,6 Ом. Этими щупами тыркаю прямо в гнёзда 832 включённого в режим амперметра, показывает 0,6 Ом. Сопротивление шунта слишком низкое, чтоб измерить его китайским братом. Едим дальше. 832 в том же режиме амперметра, но уже с воткнутыми щупами. 838 показывает 2,0 Ом. То есть Сопротивление мультиметра 832 в режиме амперметра составляет приблизительно 1,4 Ом и это с укороченными щупами!
Как бы на частотную составляющую крайне похоже:)
Все электронные приборы в таких измерениях(где есть пульсации), качествеено проигрывают старым стрелочникам...
Поднисите это тестер к частотнику, там где есть наводки, он вам и не такое покажет - должна быть нагрузка при измерениях, иначе врут они как пить дать)
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Guest Хохол
TbS
Вы не корректно меряете - омметры на мелких значениях врут - меряйте методом вольтметра - амперметра, рисунок выше.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Не так давно производи замер между "нулем" и "землей" силового шкафа - значения показывал 30В, а вот с элементарной нагрузкой пусто пусто, измерения "метрахитом экстра"
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest Хохол
И стрелочники, при таких измерениях надо шунтировать ёмкостью, а то и резистор добавить перед ёмкостью (к цифровикам то же самое).
а почему никто не предложил мерять время разряда нормальнозаряженой батареи?
( во -ляпнул!) :crazy:
начальная ёмкость и время- известны...в остатке ток за время
...надо шунтировать ёмкостью, а то и резистор добавить перед ёмкостью (к цифровикам то же самое).
Дык это для точности измерений..тут спору нет, только вопрос изначально был, почему не включается планшет с мультиметром? Ответ касательно токих шнурков, - не убедителен.
ну человек хотел энерго потребеление в реальном времени в зависимости от запущенных приложений.., а не время зарядки))
Guest Хохол
Oleg_Shonin
Дык чего именно у него не включается это надо выяснять, а TC ничего для этого не делает, а попросил объяснить почему, я и объяснил причины (что может быть) как мог.
Сопротивление щупов UT61E - 110 мОм. а вот какое внутренне сопротивление при измерении mA не знаю. И по поводу шунта (для моего случая) как мне его посчитать чтобы показания были приближены к реальности?
Edited by norD-13
Guest Хохол
...а то и резистор добавить перед ёмкостью (к цифровикам то же самое).
Тут уточню, резистор возможно добавить, только при использовании внешнего шунта, для получения интегрирующей цепочки, так как добавить резистор без разборки амперметра (при внутреннем шунте) не получится.
norD-13
Сопротивление щупов как у Вас я не встречал.
Если хотите мерить ток при помощи шунта, то возьмите любой резистор сопротивлением от 0,1 Ом и менее и присоедините к нему с каждой стороны по два провода ... , долго объяснять щас нарисую, ХОТЯ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ ДВА КОРОТКИХ ХОРОШИХ ЩУПА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ АМПЕРМЕТР
да не в щупах дело :)
мдя, сопротивление щупов замерено неправильно, а если измерения верны, то они сгорели у Вас)
Замер с шунтом должен работать, как положено...
Edited by Oleg_Shonin
110 милли ом это не правильно? ну я тогда пойду стрельнусь.
)) Я прочел это как Мега ОМ)) Виноват :vava:
падение напряжения на шунте, деленное на сопротивление, получим ток..
Guest Хохол
Толстые проводники (3 линии), должны быть как можно короче (сечение 0,75 и более).
Тонкие идущие к вольтметру, любой длины (и толщины).
Показания вольтметра надо пересчитывать в ток по закону Ома (U/R=J) (при кратных 10 резисторах пересчёт легко делать устно, например при шунте 0,1 Ом и показании Вольтметра 0,3В ток 0,2В/0,1Ом=2А, при 0,1В/0,1Ом=1А, при этом измерение производите на диапазоне 200мВ постоянного напряжения).
Есть росьба к создателю темы, позже подключить вместо шунта шнурки от тестера и подтвердить/опровергнуть, что проблема в сечение щупов
..сечении/длине
Guest Хохол
А я прочёл 11 Ом, Вы ведь изменяли текст и кто тут троллит? :)
Хохол, по времени постов все легко проследить, кто, кого, куда и когда.
Oleg_Shonin, сделаю.
Guest Dim
В 08.06.2013 в 15:32, norD-13 сказал:
Не могу включить планшет (Yuandao n101) при подключенном к нему мультиметре (UT61-E) в режиме амперметра, планшет не хочет включаться когда в цепи мультиметр. Скажите почему не хочет включаться через мультиметр?
на 20 А измерять надо, в этом случае низкоомный шунт используется в мультиметре.
Шесть лет все ждали этого "откровения". :D
По-моему, это рекорд форума по некромании.
@Гость Dim , прежде, чем что-то написать, надо читать, что уже написано.
Edited by Lexter
В 16.03.2019 в 03:08, Lexter сказал:
Зато мне приятно! Сейчас пойду погляжу планшет еще живой )
В 15.03.2019 в 21:51, Гость Dim сказал:
Спасибо тебе! ))
    • В принципе не обязательно самый дешманский. В принципе ценник у китаез вполне устраивает, но нужен именно рабочий вариант, т.к. езжу туда не часто и возможность поменять датчик будет не скоро. Поэтому и ищу 100% проверенный вариант =)
    • Ещё раз предлагаю подсчитать, сколько затрачивается энергии на перемещение в верх груза на 1 м и сколько получается  энергии при опускании вниз, при помощи верёвки например. Все расчёты будут конечно для идеальных условий. В вашем случае всё гораздо, гораздо хуже, и скорее всего расчёты для любителя практически невозможны, слишком много промежуточных костылей.  Примерно, очень примерно, можно получить цифры на практическом опыте. Насос, жидкость, трубки, груз хотя бы 1  кг, куча измерительных приборов и тетрадка в клеточку. Теоретически всё хорошо, а на практике "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". А с насосами, поршнями был и практический, кажется, макет с колёсами, в котором движение происходило за счёт втягивания поршня в передней части колеса (за счет поршней) и выдвижения поршней в задней части. Ну и что? Где эти "самоходы"? Идея красивая, но практически - полный провал и чертежи сгнили где то в архиве.
    • Ну вот, как обычно,  все основные тонкости узнаются только  после "допроса партизана"!! Из электрических "неконтактных с водой", из опыта работы с датчиками контроля бурения скважин, самый "домашний" (легкореализуемый и бюджетный) - датчик давления, через тройник перед выходным краном и через свой отсекающий кран. С уважением, Сергей.
    • http://salinc.ru:65082/si/Ur4.html https://www.bdsensors.ru/ru/articles/level-about.html эт, чтобы долго не искать.
    • угу... просто датчик...,   2..3см , енто точность  1,3..2% по воде  такой себе по точности средне статистический вольт/ампер метр 1. "колесо" - сильная зависимость от температуры ,в желанные 2..3см , тобишь не уложится... 2. "тройник" - поздней осенью/зимой не работает. 3. "поплавок" - читай пункт2. 4. работает, вопросов нет
    • В таких случаях отрисовывают часть схемы аапарата вокруг ШИМа и идут СЮДА.
    • Да, нужен электронный, т.к. бак чтоит в подвале, а показания нужно видеть в квартире. На управление насосом и наполнением уже все стоит.   Да, именно так. Сейчас для этого нужно спускаться в подвал.   Верно.   Ага, поищу информацию)   А что в качестве датчика использовали?
    • By Azazello77
      После прошивки скорее всего не правильным рековери планшет Asus MeMO Pad ME301T завис на логотипе асуса.
      на кнопку выключения реагирует неадекватно - идет просто перезагрузка до этого состояния.
      ноут планшет не видит - в диспетчере ничего не появляется, фастбут и адб тоже ничего не определяют.
      Подскажите, что можно попробовать. я так понимаю, что помочь может только замыкание контактов флеш памяти?
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
