Монитор Samsung F2380 - Блок Питания/инвертор
Уважаемые радиолюбители.
Имеется монитор Samsung SynсMaster F2380.
Супруга пожаловалась на яркость - якобы он стал не такой яркий и т.д. Спустя пару дней он стал самопроизвольно выключать подсветку.
Сейчас: работает 2-3 секунды, выключается, шумит.
По итогам осмотра - греется, свистит и пищит резистор R301... Выпаивать я его не стал - 330 кОм вроде как, хотя я сомневаюсь. Схему не нашел.
Уже заказал модуль в Кетае, но тем не менее, меня волнует 2 вопроса:
1. Какую роль выполняет этот резистор? (он соединяет 2 крайних вывода трансформатора - см.фото)
2. Что вероятнее всего может являться причиной поломки?
Изменено пользователем Вадим Лихачев
Простите, forbidden11, но я очень надеюсь, что Ваше чутье ошибается =))
Чуть меньше чем З года монитору. Проблемы с "подсветкой" начались дня за 2 до самопроизвольного выключения.
Или они умеют так быстро выгорать? Как они убили этот непонятный резистор?
Забыл упомянуть - напряжение на выводах 15v, 5.2v (слева на второй картинке) на 0.5-1 вольт меньше, чем написано... 3.3v выдает 0.3 или что-то в этом роде.
резистор грелся при работе и вот вам результат-ушёл номинал.видно же с фото-гретое место .
Изменено пользователем hflbr66
KRAB ну если лампы, то прямая дорога ему в сервис.
При НЕрабочих лампах вроде как на инверторе должна срабатывать защита? Либо я заблуждаюсь, и она работает не так, как я представляю, либо она не работает, потому что резистор как свистел так и свистит.
hflbr66 можно было чай закипятить на нем. Странно, что он пожар не устроил.
Посмотрел на фото кетайского модуля в магазине - 390 КОм, по полоскам...
Maykill Помилуйте идиота... ни в коем разе не хотел Вас беспокоить! Коль знал бы ответ на свои вопросы - хрен бы пришел с ними к специалистам, ибо знаю чем чревато =))
Я понятия не имею что там можно померить, кроме сопротивления. Подозреваю, что придется его выпаять - пока нет такой возможности.
У Вас защита как раз и срабатывает :).
С уважением, Bars
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Maykill Спасибо. Померю обмотку, как доберусь до монитора.
Bars_X Шуметь он начинает сразу после включения. Никаких тебе 2х секунд... Я бы сказал, шипеть =)
nibenimeda Спасибо. Почитал, интересная статья. Надеюсь, что лампы менять не придется, но все равно было интересно посмотреть как оно там внутри, заодно - пока не дошел до этого сам =)
Вчера приехал модуль из Китая, и наконец руки дошли до монитора. Переезд, ремонт, работа, ну и пр. Некогда было, короче.
Проблема была именно в трансформаторе. На одной из обмоток обрыв.
Поставил новый модуль - все функционирует. Яркость вернулась, работает.
Всем спасибо =)
имеющий тестер- да проверит вторичные обмотки!
А неимеющий купит блок. Если это не поможет, можно купить другой блок.
минздрав
Чутье у меня хорошее, так что не переживайте. Купил модуль ДО того, как сюда пришел с вопросом, потому что на мой взгляд все было очевидно.
Что-то мне подсказывает, что помимо транса там еще и пачка деталюшек под замену. У меня тупо нет желания и времени заниматься сначала выявлением неисправных, и потом их поисками, поэтому проще и дешевле поменять полностью модуль.
Пришел я сюда спросить - что могло выйти из строя... По сути один человек только дал верный ответ, и тот, сначала пытался нагрубить.
На второй вопрос так и нет ответа...
Что за манера такая, всех вокруг считать муд идиотами?
  • 4 года спустя...
Была та же проблема с монитором F2380, только подсветка была тусклая всегда (не включалось через 2-3 секунды) и пищало с блока инвертора. Подсветка при этом мерцала. Резистор так же сильно грелся. Вторичные обмотки отличались на 100ом, на исправной 1ком. На одной из обмоток отличался цвет у некоторых витков
Заменил трансформатор на tms91904ct (в интеренет писалось что 1ком на вторичных, но по факту оказалось 800ом). Писк исчез, резистор перестал греться, подсветка перестала мерцать - но яркость всё равно осталась тусклая.
Временно просто перекинул матрицу из самсунга в монитор в другой фирмы, тоже 23 дюймовый - всё заработало как надо и на нужной яркости.
Заказал TMS92515CT с алиэкспресса за 150р - он должен подойти. Пишу просто, чтобы обновить информацию для тех, кто тоже из гугля в эту тему забредет
В 10.06.2013 в 03:05, Вадим Лихачев сказал:
просится к мастеру. :)
3 часа назад, shsghsasd сказал:
проще уже на СД переделать и забыть
