nxs
Построение Скд: Прямые Запросы К Mysql
Добрый день, друзья!
Помогите советом в выборе оборудования и в шагах реализации.
Пытаюсь своими силами реализовать простейшую СКД: дверь, замок, считыватель карточек.
Но есть один нюанс: хочу, чтобы после считывания карточки контроллер обращался не к своей базе памяти ключей, а каждый раз отправлял запрос на доступ к серверу БД (MySQL).
Такое возможно? Может это уже реализовано?
Если нет, на каком оборудовании это пытаться реализовать?
Если нужно уточнить какие-то детали - буду рад ответить на ваши вопросы.
Спасибо за помощь!
С такой постановкой вопроса - распберри пи на каждую точку, с более низкоуровневыми железками не справишься...
Может запрос будет через ПК...ждем автора.
К каждому замку ставить ПК? :)
Хотя распберри и будет тем самым пк, только небольшим и относительно дешевым...
А сама база, очевидно, где то в сети этих "замков", вероятно на пк или еще где...
Программу для контроллера пишешь сам?
Пока ещё ничего не пишу. Рассматриваю все варианты, ищу готовые решения.
Этот вариант вполне допустимый, если контроллеры нужным мне функционалом прошить невозможно.
Управлять всеми замками с распберри? Есть какие-то готовые решения (желательно под линукс)?
База - не то, что за пределами замков, но даже за пределами города, где эти замки будут расположены.
Edited by nxs
Разжуйте слово "Реализовать": Разработать , Выбрать готовое?
Сколько точек доступа? Степень территориальной распределенности?
К чему такая категоричная централизванность? При перебоях связи двери будут заблокированы что ли? (Кстати не забывайте про ответственные моменты по пожарной безопасности, СКУД должен работать как часы и открыться по сигналу "пожар").
По мне нормальный скуд должен искать в своей памяти, при отсутствии запрашивать централизованно.
И почему именно Мускуль если не секрет? Мало чтоли СУБД нормальных под Линукс(PostgreSQL, Firebird и др.)
Почитайте например как работают СКУДы Kantech, Бастион, Perco...
Вот например на Perco можно все сделать, нормальный Питерский СКУД, неплохие контроллеры с Ethernet интерфейсом
пс Ставить комп на каждую дверь это как минимум "из пушки по воробьям"
На каждую дверь свой распберри, да. Это реально первое, что идет в голову, если надо реализовать "свою" подобную систему, достаточно специфическая задача для любых контроллеров и точно потребует разработки. Или готовые СКД, которые уже разработаны и которых, мягко говоря, дофига... Готовые решения для распберри? Прямой запрос к серверу MySQL или любому другому, из под линукса - не проблема вообще, вопрос 5 минут гугления. Дергать одним-двумя i/o портами на распберри - тоже дело пары минут...
Можно, на любом мк с езернет модулем на борту, или отдельным недорогим езернет контроллером на плате, плюс разъем с трансформаторами внутри... Просто и недорого, в железе... А вот программная часть - "слегка" наоборот. Я, например, если и возьмусь реализовать такое, запрошу минимум несколько десятков тысяч за один экземпляр, гербер этого экземпляра и хекс для прошивки (не исходники, за них значительно больше)... Edited by NebsteR
Можно, на любом мк с езернет модулем на борту...
Забавно будет понаблюдать за переписыванием libmySQL.so под какую нибудь Мегу или Пик (см. название топика) :crazy:
А никто это не собирается делать, для простого запроса к базе и получения ответа достаточно поднятого tcp/ip стека, с некоторыми дополнениями...
К тому же, если во главе угла не стоит максимальная дешевизна железа, то вполне можно поднять все это дело под мелким линуксом на arm ядре (да, собственно, и не только на arm), и все сведется к тем же высокоуровневым манипуляциям, что и на распберри...
Но arm ни есть любой мк, это достаточно мощная железяка.
Можно и на "любом" 8 битном МК сделать, если отказаться от гнилой концепции СУБД-Контроллер в пользу трехзвенки. Сервер приложений общается с контроллерами на своем "примитивном" протоколе, сервер приложений с СУБД стандартными средствами и без костылей.
пс Поднимать весь стек TCP\IP полностью и не нужно вовсе, он слишком жирен
Edited by ferrum
Такой вариант тоже есть...
Я и не говорил, что это любой мк :)
Ясен пень...
Прикольно, приведите пример любого серьезного СКУДа где используется не такой вариант...
Во всяком случае контроллеров СКД разговаривающих с СУБД не встречал, но я ведь не волшебник, а только...
Понятия не имею, ТС спрашивал о прямых запросах от контроллера - я ответил :)
ТС очередной человек, зарегистрировавшийся чтоб задать единственный провакационный вопрос "А что если сделать квадратные колеса" и смыться :crazy:
Нужен этот огород? Я подозреваю что человек нуждается в интеграции с какой то системой( не иначе как с апачем), дак это совсем другой разговор
Разработать, если нет готового решения (или хотя-бы частичного решения)
На данный момент одна дверь. Всё.
Идеально было бы всегда обращаться к центральной БД, если связи нет - открывать/закрывать "по памяти".
Что касается пожарной безопасности - решение это "для себя", по-этому вопросы открытия по сигналу "пожар" пока не рассматриваю.
Мне нужно как раз наоборот для правильной интеграции в существующую систему учета рабочего времени.
Наша система учета рабочего времени работает на MySQL.
Даже это решение на данном этапе устроит. Если не сложно - опишите пути реализации, пожалуйста.
Но как? :) Где об этом почитать?
Да, позвольте описать немного подробнее:
1. есть система учета рабочего времени, написана на основе liferay (java)
2. работает примитивно: каждый сотрудник вручную заполняет время потраченное на определенные задачи
3. нужно в эту систему добавлять время прихода/ухода сотрудника.
4. (этот пункт пока не обязательный) так же хотелось бы иметь быть возможность предупреждать сотрудника перед выходом о недоработке <-- то есть, нужна непосредственная связь с MySQL.
А у вас как с программированием под ПК?
Контроллер Z5R NET и SDK к нему для ваших задач я думаю за глаза и никаких малин.
Извиняйте но библиотекак Виндовая только, хотя стоит уточнить
Edited by ferrum
Вот уже больше 10ти лет работаю системным администратором.
Пописываю на пхп в качестве подработки, скрипты на шелле - само собой.
Системным программированием не увлекался, но руки прямо стоят - думаю, справлюсь.
Конвертер Z397 для Линуксов нормально подойдет, так как аппаратный в отличии от СДК выше упомянутый, протокол конвертер-ПК открыт.
На PHP я думаю "не совсем удобно" будет, удобней написать будет демон мониторящий компорт, выбирающий события из контроллера и закидывающий их в БД
Спасибо, сейчас посмотрю, что я смогу с ним сделать.
Ещё нашел такой вариант, но вам не по душе будет: http://nesit.org/rfp...-access-system/
Но очень просто в реализации.
Edited by nxs
Почему же не по душе, эффектная игрушка.
Главное чтоб вам нравилось.
Мне нравится. Я имел ввиду, что в ваших глазах это решение "с пушки по воробьям" :)
У меня ещё один вопрос. Реализую по вот этой схеме: https://github.com/xillwillx/RFPiD
Там есть картинка, где все красиво нарисовано. Вот она:
jXt2pnKlvHmEA.png\
Не могли бы вы ответить, что это там? Нигде не нашел описания.
Семен-семеныч ... спасибо!
Кстати, (простите за дилетантский вопрос) а на сколько безопасна такая схема?
Может дополнительно добавить какие-то развязки?
Edited by nxs
Друзья, у меня все получилось, все отлично работает (даже с видео и звуком).
Вопрос новый появился: что мне нужно в схеме заменить, если место замка (12 вольт на клемы) надо подавать питание 220В на другое устройство (звонок) с большим током (около 10 ампер)?
С блоком питания понятно, а с транзистором как?
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
    • Перемотал дроссель. литцендрат - провод 0,25мм - 13 жил  -- 21 виток. Всё равно греется.. Когда на выходе на динамики значение переменки превышает 20 вольт - дроссель начинает зудеть.. потиху. на 30 вольтах очень даже ощутимо зудит-пищит.. Максимум показал 34 вольта пока был холодный. Нагрелся - максимум стал 32 вольта с копейками. Когда вход зашунтирован  - на выходе 0,4 вольта постоянки (я так понимаю, что это и есть остаток несущей). Поднимаю громкость - вырастает до 0,6 в гдето, поднимаю до максимума - дроссель начинает зудеть  -  а постоянка резко уходит в минусовые показатели...
    • 1. Для чего снято и выложено подобные демо мы прекрасно понимает...  2. Не имеет значения. Вообще следует головке отдавать тот диапазон, где её ачх максимально линейна, отрезав лишнее. Вам бы справочник по акустике почитать а не форумы...  3. Сможете аргументировать, что групповой излучатель не может состоять из группы разнотипных излучателей/ас? 4. Сколько людей столько мнений. Но держу пари, большинство  категорически против подобных щитов, роликов и мнений их авторов.
  • Покупай!
