Здравствуйте. Достался мне старенький замученный ноутбук. Клавиатура частично не работала. Когда я её снял и разобрал, то увидел, что шлейф в том месте, где выходит с подложки под корпус, повреждён. Видимо, предыдущий хозяин уронил туда горячий сигаретный пепел. И пережог одну дорожку. Посоветуйте, пожалуйста, как можно исправить этот дефект.
Если нет возможности приобрести оригинальный шлейф, то можно по пробовать способ в давние времена применявшийся при ремонте плёночных подкладок в клавиатурах.
Всё очень просто. Берётся полоска фольги, равная по ширине дорожки проблемного участка, и накладывается с перекрытием по длине. С верху - фиксируется полоской скотча.
))) как вы собрались паять на пленке, дорожки из токопроводящего лака?????
да, фольга самый простой способ.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
читаем..
Подпаяй провод "поверх" вне пластикового шнурка, если место позволяет..
тоесть пленку не трогаем..
паяем провод к двум платам..
А где вторая плата то) В клавиатуре только плёнка, там припаять не к чему.
Фольга, конечно, вариант дельный, но я боюсь, что полоска фольги может сползти на соседнюю дорожку. В этом месте шлейф сгибается пополам всё таки. Да и проходит прямо над радиатором, нагревается, как бы скотч ещё не отклеился. Хочется сделать дорожку контактолом, но как её провести через отверстие идей нету(
Изменено пользователем Дмитрий Шестаков
Появилась у меня мысля вырезать оплавленные края, с обратной стороны приклеить плёнку во всю ширину шлейфа на какой нибудь "момент эластичный" (полно их развелось всяких)), а потом с лицевой стороны нарисовать дорожку. Только вот как это всё держаться в месте сгиба будет не знаю. Кто что думает? Впервые с таким сталкиваюсь. До этого только просто перерисовывать дороги приходилось.
Если есть возможность то приклеить похожий шлейф (часть его, большего размера чем заменяемое место)по наружной окружности и в месте меньшего сгиба соеденить родную дорожку с наклееной (эластом контактолом итд) то есть сгибатся будет шлейф а места "пайки"токопроводящими востановительными средствами нет или не так сильно.Родной шлейф в месте склеивания прийдется обработать (на гладкой вопрос будет держатся ли)
Ещо как вариант (думаю оптимальный)Если позволяет место,соеденить проводом как писали выше только его зафиксировать в шлейфе посредством двох дырочек с каждой стороны в которые закрепить провод и "спаять" востанавливающими контакт средствами провод и дорожку и промазать моментом (провод думаю тросики с наушников хорошо выдержат много изгибов и небудут рвать шлейф).
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Вырежи место где дырка(но только акуратно).Вставь туда дорожки от обыкновенной клавы (что бы подходили по размеру дороги) А места соединения дорог зарисуй токо проводящим лаком...У меня лично получилось...Теперь парень уже года 1,5 пользуетса и без проблем.
добавлено marinovsoft: Не оффтопь!
Изменено пользователем marinovsoft
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Oleg_Shonin, если не знаете как устроена клавиатура ноута, не лезте!!!
ну и куда припаиваться?
Этот ноут 2003 года выпуска. RoverBook B415L. Там даже флопик есть) Так что новую клаву достать вряд ли получится. Да и не стОит оно того
