Даня Михайлов
Первый Жук
Я думаю не стоило открывать еще одну тему с названием "Первый жук"....
Ну и не мудрено, если он и работает, с такой катушкой и емкостью контура можешь искать его где нибудь за 130 мГц....
Внимательно читать ту статью что ты привел + миллион похожих как две капли воды тем этой ветки ....
Для начала сделай все так как написано в статье по той ссылке что ты привел. Там не так уж и много букв можно и прочитать. Авось и помощь не нужна будет...
нужно хотя бы провод немного потолще взять и витки сжать между собой
с генератором всё в порядке, только конденсатор С3 у меня 33 пф, а нужно от 10 до 30 пф.
теперь с катушкой разобраться осталось...
катушку сжал, но всё равно не нашёл своей частоты -_-
Он хоть генерирует?
Какой ток потребления?
При замыкании накоротко катушки ток изменяется?
насколько я понял то он генерирует.
получилось 5.30 , после как написано на форуме взялся пальцами за антену и он прыгнул на 5.27!
не понял про замыкание накоротко катушки???
Катушка ваще никакая.
катушку сделал как и написано было :) но я её сжал почти на max Edited by Даня Михайлов
Три сотые ma это не показатель... Делай индикатор поля... Если замкнуть витки генерация сорвется потребление упадет...
я сейчас сделал катушку также как и на первых фотографиях, потребляемый ток стал 5.04 после сжал катушку на макс (пинцетом) и она упала до 3.87 и начала прыгать в этом диапазоне (4.22 4.68 3.95 4.93 3.89)
замкнуть витки это сжать на макс???
Замкнуть катушку это значит перемкнуть ее выводы, например, пинцетом. Сорвать генерацию и, если она была, ток потребления уменьшится.
Сообщаю, жук заработал нормально, после того как поставил S9018 и R1 уменьшил с 6,8Ком до 3,3Ком ну и антенну выпрямил Частота 93,8Мгц 8мА потребление. Вообщем в трёхкомнатной квартире работает везде и через стены. Больше "чутья" наверное с него уже невыжать -разве только поставить микрофон с коричневой подложкой.. (где то вычитал они чуствительнее ). Спасиб за помощь!!!!
сменил конденсаторы (те что стояли не по наминалу были, короче вообще не те) и поменял катушку!
ЖУК заработал, но тихо слышно и когда беру в руки или даже просто близко подвожу их (руки) то он начинает испускать помехи(
на форуме искал не нашёл в чём причина(
подскажите как звук лучше сделать?
фото данной изменённой сборки скину позже так как нет подходящих средств.
спасибо.
Надо подобрать R1 по максимальному чутью микрофона. или микрофон хреновый.
Проверь полярность подключения микрофона.
Мог настроиться не на основную частоту а на гармонику.
СТЕН ты профессионал в своём деле, не знаю как остальные но мне не всегда понятно что ты хочешь сказать, если тебе не сложно напиши понятней...
В общем он хотел сказать:
0. Что нужно подобрать резистор R1 от которого зависит уровень чувствительности, либо заменить микрофон...
1. Он имел в виду, что микрофон нужно подключать строго соблюдая полярость "-" к "-" "+" к "+"....
2. Выходной сигнал с жука изобилует гармониками, уровень которых слабее чем уровень основной частоты, поэтому чтобы найти основную частоту нужно искать сигнал приемником на удалении от жучка... ( метров с 5-10....)
забыл написать, при проверки на генерацию он мне показал 6.5 мА при соприкосновении руки с антенной он падает до 5.8
на сайте написано что ток потребления исправной схемы должна быть от 3 до 6, может из за этого?
я его поймал на 100.9 МГц
все норм только тихо слышно.
Прикинул частоту выходит в районе 102 +- трамвайная... Меняй микрофон, судя по картинке ( с первой страницы) он припаян правильно, наверное перегрел...
Да и антенну через емкость подключить бы не мешало...
    • Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
    • Мне такая странность не встречались. Скорее всего совпадение. Цоканье - попытки запуска блока питания. Пробило что-то в нем или в строчной развертке или и то и другое и не только. А первопричиной послужило, вероятно, - умирание какого-то электролитического конденсатора в блоке питания или трещина в пайке.
    • Тю! С нашим удовольствием - следующий.
    • При токе вторички 1.6А напряжение будет 25В. При 230В в сети. Полный газ - это сколько? Этот трансформатор всего 80ВА. А тот 250... Ну, тот 4 обмотки, этот 2 - пусть тот 125ВА или этот 160... В полтора раза разница.
    • @motoandrey14 Как говорится, каждому своё! Но я каждый день перекачиваю большой объём информации и накапливается огромное количество цифрового мусора. Иногда, его количество достигает 100 мегабайт в день! Ноутбук начинает медленно работать и очень долго выключаться. КIS всё фотографирует и анализирует, как при запуске, так и при выключении. Это, конечно, его главный недостаток, и многие от него отказываются. Я согласен, что эта чистка, даже по умолчанию кое-что затирает, но не существенное. Например, приходится вводить логин и пароль при входе на этот сайт. Но это разве так страшно? C этим можно мириться, учитывая количество мусора и временных ненужных файлов, которые удаётся  вычистить. После чего,  скорость загрузки и выгрузки системы возрастает во много раз. Разве показатель 30-40 секунд это плохой результат? Без этой чистки, загрузка и выгрузка системы у меня иногда доходила до 1 минуты и 20 секунд. Что касается десятки, то она не всем нравится. И мне тоже. У меня три последних версии есть, со всеми дополнениями. Другим её устанавливаю, а с семёркой не хочу расставаться! Серьёзным программистам она тоже не всем нравится. Скажите пожалуйста, что мог нового внести Билл после ХР и 7? Да практически ничего. Для деловой работы главное простота, стабильность и надёжность. Всем этим обладают выше перечисленные версии. А что ещё надо для полного счастья? В некоторых офисах Германии до сих пор эксплуатируют ХР. Это самая популярная, и доработанная версия, в которой исправлены все ошибки. Жаль, что она не поддерживается и обречена на гибель!  Биллу, надо продвигать свой новый продукт, иначе, его сотрудники останутся без зарплаты. Windows 7  достигла пика совершенства и живучести! Скажите, а зачем нужна 10 ?
    • ...чтобы потом спросить: "заменил конденсатор - не помогло. Куда копать дальше?".
