Первый Жук
собрал жука (http://vrtp.ru/index...le&article=1681) , но не могу найти частоту!
может что то из деталей згорело или просто не работают?
вот фото.
Изменено пользователем STEN50
Я думаю не стоило открывать еще одну тему с названием "Первый жук"....
Ну и не мудрено, если он и работает, с такой катушкой и емкостью контура можешь искать его где нибудь за 130 мГц....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Внимательно читать ту статью что ты привел + миллион похожих как две капли воды тем этой ветки ....
Избаловал вас Стен... :P
Для начала сделай все так как написано в статье по той ссылке что ты привел. Там не так уж и много букв можно и прочитать. Авось и помощь не нужна будет...
с генератором всё в порядке, только конденсатор С3 у меня 33 пф, а нужно от 10 до 30 пф.
теперь с катушкой разобраться осталось...
катушку сжал, но всё равно не нашёл своей частоты -_-
Он хоть генерирует?
Какой ток потребления?
При замыкании накоротко катушки ток изменяется?
насколько я понял то он генерирует.
получилось 5.30 , после как написано на форуме взялся пальцами за антену и он прыгнул на 5.27!
не понял про замыкание накоротко катушки???
Катушка ваще никакая.
катушку сделал как и написано было :) но я её сжал почти на max Изменено пользователем Даня Михайлов
Три сотые ma это не показатель... Делай индикатор поля... Если замкнуть витки генерация сорвется потребление упадет...
я сейчас сделал катушку также как и на первых фотографиях, потребляемый ток стал 5.04 после сжал катушку на макс (пинцетом) и она упала до 3.87 и начала прыгать в этом диапазоне (4.22 4.68 3.95 4.93 3.89)
замкнуть витки это сжать на макс???
Замкнуть катушку это значит перемкнуть ее выводы, например, пинцетом. Сорвать генерацию и, если она была, ток потребления уменьшится.
Сообщаю, жук заработал нормально, после того как поставил S9018 и R1 уменьшил с 6,8Ком до 3,3Ком ну и антенну выпрямил Частота 93,8Мгц 8мА потребление. Вообщем в трёхкомнатной квартире работает везде и через стены. Больше "чутья" наверное с него уже невыжать -разве только поставить микрофон с коричневой подложкой.. (где то вычитал они чуствительнее ). Спасиб за помощь!!!!
сменил конденсаторы (те что стояли не по наминалу были, короче вообще не те) и поменял катушку!
ЖУК заработал, но тихо слышно и когда беру в руки или даже просто близко подвожу их (руки) то он начинает испускать помехи(
на форуме искал не нашёл в чём причина(
подскажите как звук лучше сделать?
фото данной изменённой сборки скину позже так как нет подходящих средств.
спасибо.
Надо подобрать R1 по максимальному чутью микрофона. или микрофон хреновый.
Проверь полярность подключения микрофона.
Мог настроиться не на основную частоту а на гармонику.
СТЕН ты профессионал в своём деле, не знаю как остальные но мне не всегда понятно что ты хочешь сказать, если тебе не сложно напиши понятней...
В общем он хотел сказать:
0. Что нужно подобрать резистор R1 от которого зависит уровень чувствительности, либо заменить микрофон...
1. Он имел в виду, что микрофон нужно подключать строго соблюдая полярость "-" к "-" "+" к "+"....
2. Выходной сигнал с жука изобилует гармониками, уровень которых слабее чем уровень основной частоты, поэтому чтобы найти основную частоту нужно искать сигнал приемником на удалении от жучка... ( метров с 5-10....)
забыл написать, при проверки на генерацию он мне показал 6.5 мА при соприкосновении руки с антенной он падает до 5.8
на сайте написано что ток потребления исправной схемы должна быть от 3 до 6, может из за этого?
я его поймал на 100.9 МГц
все норм только тихо слышно.
Прикинул частоту выходит в районе 102 +- трамвайная... Меняй микрофон, судя по картинке ( с первой страницы) он припаян правильно, наверное перегрел...
Да и антенну через емкость подключить бы не мешало...
