Обсуждение Статьи: Автоматическое Включение Фар
да, на машине так же - включится на ненадолго и выключится.
ни в коем случае не ставить эту схему под капот авто. я поставил - у меня сейчас при заводке фары в полнакала включаются, и иногда при троганье с места фары кратковременно гаснут.
думаю, что это из-за перегрева микросхемы.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • Ответов 106
Макс, насчёт отключения:
Вести с полей как говориться. Обнаруживаються "косячки". Ну этого следовало ожидать. Самое главное - я же подключил к генератору (жёлтый провод, идущий на "85" клемму реле контрольной лампы заряда АКБ), включаю зажигание - всё ОК, далее - вращение стартером - тут в этот моент иногда включаеться и отключаеться релюшка ближнего, двигатель завёлся - ближний горит - стоит поддать газку - реле вновь отключаеться и включаеться, если поддавать газу плавно - вроде бы всё нормально.
Решение, которое пришло на ум прямо сейчас - смена потенциала на жёлтом проводе с 12В на 0В происходит очень быстро и наша схема воспринимает это "всерьёз", НО! Не смена потенциала происходит недостаточно медленно, чтобы разомкнуть нормально-замкнутое реле контрольной лампы заряда АКБ, поэтому, я предпологаю, что для начала переподключу контрольный провод на "30" клемму реле, которая соединена с контрольной лампой.
Ну а дальше я отпишусь, что и как.
Так, сегодня снова покапался со схемой. Идея была такова - я переподключил контрольный провод на клемму реле 30/51 (см.пост #12). И снова схема ведёт себя так же. Получаеться, что при резком нажатии на педальку газа - отключаеться реле ближнего. Это ввело в сомнение. Иначе! Иначе бы и загоралась контрольная лампа генератора. НО! Лампа генеатора не загораеться. Значит, дело вовсе не в том, что у нас твориться на контрольном проводе.
Дело в том, что при резком увеличении оборотов - резко увеличиваеться напряжение борт-сети и ёмкость C1 в этот момент "дозаряжаеться". Вобщем, нужно стабилизировать питание ОУ и всей рассыпухи которая по входам находиться.
Кто что думает по этому поводу?
Спасибо, ребят, что пытаетесь доработать эту несложную, но при желании безотказную схемку! Вы уж простите великодушно, но идея принадлежит Dragon675 а сам я её в железе не собирал. Некогда было, а сейчас и вовсе не до этого. Но доработать до ума её реально, т.к. нормально стабилизированная "логика" на аналоговых элементах всегда будет надёжной. При условии конечно 101% исправной проводки авто или мото.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
И Вам спасибо на добром! По мере времени, попробуем проделать со схемой ещё доработки по стабилизации. Потом видно будет.
Итак, сегодня схема была снята с авто и дома слегка доработана. А именно - добавлен стабилизатор на VD4 и R9. И вобщем похоже схема теперь нормально будет работать, а именно было так - при резком увеличении напряжения борт.сети отключалось реле ближнего света (допустим не ближнего - а туманок, ходовых огней и пр.), теперь же, имитируя скачок допустим с 12В до 15,5В регулируемым блоком питания - такого отключения реле уже не происходит. Отлично.
Теперь снова нужно будет проверить, только уже на бортсети автомобиля.
Итак, похоже я первее отпишусь. Вобщем я думаю, можно закончить на этом, т.к. схема испробована в борт.сети автомобиля и работает нормально, больше нет "отключения-включения" реле при нажатии на педаль газа.
Ещё добавлю, например если подключать эту схему с генератором Г-221, то "логический сигнал" работающего двигателя лучше снимать не с жёлтого провода, а с чёрного провода (клемма 30/51 реле контрольной лампы генератора):
Можно так же с жёлтого провода (клемма 85 реле контрольной лампы генератора) но там есть один момент, когда долго крутить стартером, то бывает реле ближнего (или ДХО) включаеться на некоторое время а после сразу же отключаеться, это вероятно из-за того, что в некоторые моменты появляеться отрицательный потенциал и схема "думает" что двиг уже запустился. А если подключить к чёрному проводу (клемма 30/51) то из-за "инертности" реле такого почти-что не наблюдаеться. Либо из-за хорошей просадки напряжения в момент вращения стартером.
Для других генераторов, у которых при работающем двигателе присутсвует +12 а не "масса" например на зубильном генераторе, коричнево/белый провод, часть схемы R8, VT3, R12, R13 - не используеться.
В архиве 2 печатные платы, для разных ген.
Реле автомат.включения.zip
к сожалению, у меня нет возможности (пока) доехать до радио, чтоб купить стабилитрон.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
ОК., можно ещё в схему можно ввести ещё один статусный вход - вход ручника. В принципе, очень удобно, пока напрмиер стоиш на прогреве, ручник подтянул - и ДХО не горят, прогрел, опустил ручник - ДХО загорелись, поехал.
не знаю, но мне кажется, что это уже лишнее.
да и не всех (наверняка) эта лампа горит.
вчера поставил стабилизатор, не ездили еще, но так вроде нормально работает.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Не думаю что лишнее, это конечно не актуально, когда ДХО светодиодные. А когда вместо ДХО используються фары автомобиля или ПТФ, то жечь галогенки когда стоиш грееш машину это же не разумно. Это даже в некоторых корейцах реализовано. Схема ничуть не усложняеться, добавляеться один диодик и всё. Даже я на своей печатке (с лог. 0 при работе двигателя) нашёл место для одной детальки.
Это получаеться себя не уважать, не горит лампа ручника - сел, забыл - поехал на ручнике. Таких случаев не мало. А уж лампа ручнка, извините, должна быть.
Установил схему на ближний свет авто MB VITO , по схеме с лог. 1 при работе двигателя+ручник. Использовал печатку от dikobrazzoff (добавил диод) . Сегодня отъездил полдня работает отлично и довольно удобно с управлением от ручника.
Отлично, тогда выложу свою печатку с добавленным диодом, то я подумал, может не актуально с ручником, завтра выложу если не забуду.
Мигание дальним для 2-нитевых при включённом ближнем не смертельно. А вот при постоянном включении Б+Д лампочка живёт около 5 минут, потом в большинстве случаев :bomb: . Это было проверенно не в блок-фаре, а на открытом пространстве. В фаре это произойдёт ещё быстрее.
А почему так произойдёт? Может я что-то не понимаю, почему придёт кирдык. Ну если пораскинуть, то примерно так - если использовать моргание ближним+дальний - будет фактически локальный перегрев и деформацияция штырьков-держателей нитей лампы и за счёт деформации держателей произойдёт обрыв нитей лампы.
Я думаю лучше не использовать в качестве ходовых одгней дальний и не подключать к этой схеме. Всё остальное - ближний, ПТФ, непосредественно - сами ДХО - пожалста. А если и использовать дальний в качестве ДХО, то сделать схему включающую нить в 1/2 или 1/3 накала (вариант США/Канада).
