Обсуждение Статьи: Автоматическое Включение Фар
Лампочка не рассчитана на одновременное использование Б+Д на 100%. Нити выдержат. Не выдерживает само стекло, т.к. 100Вт (примерно) тепловой энергии, заключённой в маленькой колбе разогревает кварцевое стекло (в галогенках только кварц для термопрочности) выше предела. Оно просто лопается. Есть у меня одна сырая схема, до которой руки ещё не дошли. Там режим ДХО обеспечивают обе нити Б+Д но на 30% мощности. В этом случае лампочка будет жить очень долго, т.к. вцелом она используется на 60% мощности. Это днём. При переходе на ночной режим (опять таки используем как управление +габаритов) этот блок переключает с Б на Д и с Д на Б на все 100% как положено. Но!!! Переключение ШИМированное и плавное втечении 2 секунд. При таком раскладе имеем два достоинства:
1. Меньше убиваются спирали лампочки от резкой перемены температуры и холодных токовых ударов.
2. Глаза водителя при плавных переходах света лучше адаптируются, "слепое" время при переключении сокращается.
Безрелейный переключатель ближний-дальний фар.rar
ЗЫ. Реле ближнего и дальнего света выкидываются, вместо них ставится сей блок. Повторюсь, схемка сырая, если есть желание её собрать и настроить/доработать - я на связи!
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
  • Ответов 106
Да, я тоже либо то либо это предположил, одно написал. Спасибо. Насчёт схемы Алексей, да, Вы выкладыали ранее, не могли бы вы нарисовать схему только режима 30% яркости? Я думаю - один полевик с обвязкой и один ОУ с обвязкой и всё?
Два ОУ, один задающий пилы (вернее треугольника) - другой как компаратор. Можно на 555 замутить, важно частоту ШИМ не задирать. Для инерционных спиралей этих лампочек достаточно 100...1000 Гц. Попозже прикину. Только вот не охота по даташитам 555 лазить. Я с ними очень-очень мало практиковал...
Ну тогда возьму схему "Безрелейный переключатель ближний-дальний фар", и выкину из неё лишнее. Можно оставить пару малоточных ключей для коммутации режимов, одну ТЛ072 и один мосфет с демпфером. Навскидку... Завтра постараюсь замутить.
в моем авто блок ABS/ABD не захотел дружить с ДХО "дальний 30%" по схеме от http://sprinter4wd.n...proekti/newDRL/ . При запуске ДХО проходил переодический перезапуск блока ABS/ABD, поэтому пока остановился на данной схеме.
А вот так конденсаторы подвесить пробовал? Желательно поближе к истокам мосфетов, а минус поближе к силовой дорожке массы на плате. Шим, управляющий мощными потребителями надо обязательно шунтировать хотя бы керамика+электролит. Иначе он будет дико "шуметь" по питанию остальных электронных устройсв бортсети. Кстати, в АБС нет фильтра по питанию, или он недостаточен. Япономарка?
Мерседес Бенц Вито 96г. ставил диод, дроссель не помогло. Провода ДС идут в одном жгуте с проводами питания блока ABS/ABD на длине ~1м.
Попробую как появится возможность.
Изменено пользователем oleglm
Вот как раз один дроссель без конденсаторов может наделать ещё больше "иголок" в бортнапряжении. Провода, лежащие на пртяжении метра рядом имеют ёмкость максимум в пару сотен пикоФарад, это вряд ли может внести помеху по питанию в АБС/АББ. Скорее всего этот шум идёт по общему питанию по всему авто. И исходит он именно от силовых ключей ШИМа фар.
ЗЫ. А частота ШИМ какая?
Вот сейчас только додумался... В этом же жгуте могут идти провода с таходатчиков колёс, а также остальные малоточные сигналы АББ/АБС. Вот они то как раз могут откликаться на наводку нагрузки ШИМа. Попробуй вообще отключить провод на ДС, идущий в жгуте от ШИМа и от фар. И пусти его вне жгута.
Если провод №30 идёт в жгуте АБС, то может не помочь... Но если разорвать его релюшкой после жгута - тогда хорошо. А коденсаторы в схему ДХО всё-таки внедри.
Что-то со временем никак не уладится, наверно после следующих выходных займусь... Поминки 40 дней...
Простите... Забухал... Тяжко мне. Сейчас отходняки жуткие. Рассчитывал, что у меня большее количество силы воли....
главное, стараться прожить эти тяжкие моменты жизни... сам недавно тока вышел из подобной ситуации...
в общем тоже собираюсь собрать схему безрелейного типа, и не одну, заказали вот. попробую, проект так понравился, по сути вполне работоспособная схема... сборка покажет...
  • 2 месяца спустя...
кто-нибудь придумал, как сделать, чтобы когда заводишь двигатель - свет не включался?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
