Обсуждение Статьи: Автоматическое Включение Фар
  • Ответов 106
все спаяно, работает.
но вот когда стартером крутишь, включаются фары, это не есть хорошо в -30оС.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Включение света (фар, противотуманок, ДХО) с запуском двигателя. Задержка присутствует ;)
http://cxem.net/avto...onics/4-136.php
Можно сделать на много проше и пока неснимиш с ручного тормоза свет тоже не загоритса.У миня работаит своя схема уже больше года.Очень удобно.
кто-нибудь придумал, как сделать, чтобы когда заводишь двигатель - свет не включался?
Так вроде ж пофиксил баг в схеме? Со стабилитроном. У меня когда стартером крутиш, бывает пару раз ближний моргнёт. А насчёт того, чтобы во время прогрева двигателя не горел - есть версия с добавлением статуса ручника.
у нас, когда стартером крутишь, ближний в полнакала включается... это и хочется устранить.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 4 месяца спустя...
всем привет.
а как подключить эту схему к стандартному реле света? т.е. выход реле сразу цеплять на контакт родного реле, не добавляя еще одной релюшки.
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Да, такое подключение и задуманно. Только убедится, что выходной транзистор "потянет" обмотку реле.
вот блин. а я всегда ставил дополнительное реле..
а я ведь подозревал, что если выкинуть диод - можно и так подключать.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А конекретнее, про какой диод? Если имеется в виду, тот который с коллектора транзистора на землю - то он нужен, лишним не будет, он шунтирует обмотку реле и благодаря ему, всякие ЭДС самоиндукции не смогут "случайно" убить транзистор.
В твоей версии схемы - минус приходит на обмотку реле. Тоесть, твоя версия схемы управляет релюшкой минусом. Плюс на реле (Зажигание, +12В) приходит штатно с сети автомобиля. В авто бортсеть построена таким образом, что что-то работает относительно чего-то. Например, в большинстве случаях, обмотки реле одним концом уже сидят жёстко на масе авто, на другой вывод обмотки приходит плюс - с подрулевого переключателя, с замка зажигания, с кнопки, и прочего.
В твоём варианте подразумевается, что одним выводом обмотка реле будет подключена к зажиганию, а вот управляться реле будет минусом, который будет приходить с этой схемы.
Ну а тебе конкретно, что нужно для включения реле? Плюс +12В или минус? От этого и отталкиваться. Если используеться штатное реле ближнего света, например, в классике, то подаёться +12В на обмотку и оно включаеться. Если реле доустановленное, ставиш сам, то и включить его можеш как угодно, можно один вывод обмотки посадить на зажигание, а второй вывод обмотки подключить к твоей схеме. И будет управляться минусом.
Если нужно +12В для включения реле, то выше я выкладывал свою редакцию схемы.
ОК., можно ещё в схему можно ввести ещё один статусный вход - вход ручника. В принципе, очень удобно, пока напрмиер стоиш на прогреве, ручник подтянул - и ДХО не горят, прогрел, опустил ручник - ДХО загорелись, поехал.
ты про эту?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Ты плату уже запилил? Если ещё нет, то добавь резистор R8 (из поста #91) - 100к, лишним не будет, с помощью его я подтянул контрольный провод к массе, чтоб он в воздухе не болтался. Конечно по-большому счёту, его роль когда устройство уже собрано и стоит в авто невелика. Там и так этот контрольный провод бдет "жёстко" привязан к потенциалу, либо + либо -.
а что делать то? хочется, чтобы на реле всего один провод выходил.
Не думали про искрообразование? Мотор завелся, вышел на ХХ, тогда и включать. Потребуются одновибратор и триггер... А возможно и без триггера удасться, где-то была схемка на 555-м (детектор пропущенных импульсов).
Геннадий, ну.... это уже устройство, сложнее чем это получиться, если делать такое устройство... то проще тогда будет на какой нибудь Attiny13 собрать, где всё реализованно в однйо микросхеме и 3-4 деталях в обвесе.
Макс, на чём будеш испытывать? Так то, на классике нормально работает и на ПП каком-нибудь наше-ВАЗ мобиле, я тоже уерен, нормально всё будет работать. Хочеш, напишу здесь недостатки, какие выявлены? Их немного пока:
1. При включении зажигания, реле сработает кратковременно, "моргнёт".
2. При вращении стартером, тоже реле сработает, моргнёт ближним или ДХО.
3. Если ХХ слишком низкий, напряжение на АКБ будет просажено и при нажатии на педаль газа (резком увеличении оборотов), реле тоже моргнёт - отключиться и снова включиться.
На первые два пункта, я не обращаю внимание вообще. На лампах ближнего света пока никак не сказалось, ни одна не перегорела, а стоят ведь самые дешёвые Н4 за 90р./шт.
По третьему пункту, на инжекторных движках этой проблемы не будет, на карбовых движках с дубоватой электрикой просто держим нормальный ХХ в районе 950 об./мин и проблемы нет.
Зато, теперь вообще не думаю о включеных фарах, сажусь, завожу и еду. Всё безотказно. Включаю габариты - и электрика авто работает в штатном режиме :thank_you2:
Геннадий, ну.... это уже устройство, сложнее чем это получиться...
Нет, парни, ничего сложного. Нет электролитов, нет аналогового управления. Все достаточно просто. 555-й таймер в режиме одновибратора с внешним запуском (сигнал с ДХ или прерывателя) формирует импульсы длительностью равной времени замкнутых контактов на оборотах двигателя в режиме ХХ (несколько ниже чем ХХ, 400об/мин). Далее D-триггер (561ТМ2), тактируемый тем же сигналом, что и таймер. Однако D-вход подключен к выходу таймера. Пока время импульсов ДХ достаточно большое (проворот стартера или никаких действий с запуском) триггер будет фиксировать низкий уровень, т.к. 555-й уже отработает свой период. Но как только сигнал с ДХ станет достаточно короткий (двигатель завелся и набрал обороты), то 555-й не успеет закончить свой период и триггер будет захватывать высокий уровень с выхода таймера. Далее ставите ключ и релюшку. Два корпуса и "железная логика". Думаю сбоев будет меньше, чем компаратор.
