numitus
Спалил Atmega8
Решил собрать ватметр на atmega8. Подсоединил резистор 0.82 ома последовательно в цепь с нагрузкой и снимал напряжение с этого резистора через АЦП. Через пару часов эксперементов контроллер внезапно сгорел. Не вклчается и сопротивление между GND и VCC стало очень малым(5 ом). Почему так могло случиться и что сделать чтобы такое не повторилось.
Схему содеянного, в студию!
в принципе можно попробовать подключить к мощному 5 вольтовому блоку и возможно сопротивление будет повышаться и совсем уйдет так же возможно что и заработает мк. Я так делал с PIC контроллером ток кратковременно 12 вольт подсоединил сопротивление исчезло и мк заработал
Ничего не обозначено.... Предположение: резистор оборвался и напряжение неизвестно откуда и какое спалило твою атмегу.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Резистор не мог оборваться. Вот еще. Удлиннитель с которым я эксперементировал немного искрит. Могло ли это повлиять?
Предположение: Убил наводками, между схемой и atmega8 вольт 110 переменки.
Нужна гальваническая развязка, или защита в виде супрессоров (стабилитронов) и дополнительных резисторов\конденсаторов для защиты от статики и различных перепадов напряжения, что бы хоть в 220В можно было подключить, и ничего не сгорело.
Ахаха, это и есть те самые 110 вольт :crazy:
Не учел, что есть "пиковые мощности", например, в моменты включения нагрузки ...
Достаточно сделать ограничитель на входе, например - тот же диод ...
О - пока читал - про "искрящий удлинитель" появилось :)
Удлиннитель немного искрит. Могло ли это повлиять?
Ещё ПРЕДПОЛЖЕНИЕ: этого "немного" хватило за глаза, чтобы "повлиять". Ещё есть секреты?
Не понимаю, как так можно с соплями работать! А что-нибудь посерьёзней - и квартиру спалишь.
Так как искрящий удлиннитель мог повлиять? И неужели наводки настолько сильны?
Наводки, если не землить ничего, равны аля "110 вольтам", то-есть достаточно дотронуться к незащищённой части, и эта часть погорит. Например при подключении, небольшая искра на вход Atmega8 смертельна. Как пьезой по калькулятору :crazy:
Искрящий удлинитель, ты долго спрашивать будешь? Пояснить и придумать историю можно:
При искре токи на столько велики, что на резисторе (а он в свою очередь имеет некую индуктивность) образуется десяток-другой вольт, опять же, как пьезой по калькулятору :crazy:
Да и фазы тоже, просто практически любой фильтр сетевой или ИБП содержит в себе ёмкости, делящие сетевое, я же не знаю как ты там подключал, так что используем выдуманную комнату с компьютером, и тебя, размахивающим в руках ваттметр :crazy:
Но конкретно про схему, она обязана была сгореть, т.к. входы не защищены никак и ничем. Хоть бы ёмкости повесил на входы и через резисторы подключал...
Причём здесь токи? Искра-как следствие плохого контакта. И вот тут самое интересное получается: при дребезге (искре) происходит множество циклов коммутации (включение/отключение).Не только резистор (его индуктивность мала) но и все соединительные провода работают как индуктивность. И какие выбросы ЭДС самоиндукции "гуляют" в этот момент по схеме-никто предугадать не в силах!И ключевым моментом в этом случае будет скорость коммутации.Чем выше скорость разрыва-тем больше ЭДС.
Эта беда знакома многим,кто эксплуатировал сенсорные регуляторы на К145АП2. Может годами безотказно работать,пока "удлиннитель не заискрит".Первый же неконтакт уносит микру в мир иной из за выброса ЭДС в проводах и в противопомеховом дросселе.Причём досконально установлено,что вылетает именно из за искрения.В этот момент напряжение на 2-ой ноге К145АП2 (вход синхронизации сети) превышает максимальные 30 вольт и она умирает.Боремся включением стабилитрона в эту цепь.После этого пока ещё ни одна не сгорела.
Edited by Hambaker
Причём здесь токи?
Ну типа "выбросы ЭДС самоиндукции "гуляют"", сократил до "гуляют токи". :wacko:
    • От 10А в таких показометрах шунт греется, как дурной и начинает показания завышать. Заметил?
    • Ладно вам! Человек неудачно оформил шутку юмора. Прям накинулись.
    • А если сопротивление увеличить?
    • @Нэцкэ  Вы совершенно не с той стороны подошли к данной теме. Мало того что дважды (один раз - верю может быть опечатка, но два раза - тенденция) неправильно назвали основной элемент собственной же схемы. Так еще и копирайты со своим, очевидно всем известным, именем вставляете. Тут больше организационные вопросы воспитания смены нашего поколения новым поколением, в условиях когда их очень трудно заинтересовать шевелить мозгами.
    • А легочная форма, то бишь пневмония, вроде как самая распространенная и самая опасная?  Запомнился такой диалог из фильма. - А если КТ покажет у меня заражение? - Тогда тебе повезло, и тебя переведут в отдельную палату.
    • От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
    • А Вы - невнимательны. Они КТ проводили только при лёгочной форме, так, что.....
