lus Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Да проследил уже... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse100A Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Там диод должен быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
lus Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Так и я о том же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DTS Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) Вот ещё одна вариация такого блока питания, да по сути они все подобные. Намотайте свою вторичку и будет порядок, для Оплеушки сгодится, причём с двумя парами и гораздо больше 2х каналов можно навешать, есть и защита и софт старт. делал блок питания для себя , по этому выбирал лучшее из доступного. под видео ссылка на скачивание архива с ПП и схемой. p.s. по поводу фона от Оплеухи, то с трансформатора тянем ДВА провода от вторичек, прикручиваем к болтику на корпусе, от *банок* тянем ДВА провода, каждый от своей и прикручиваем к этому болтику.От КАЖДОЙ из плат оконечников тянем СВОЙ провод и прикручиваем к этому болтику. Провода от трансформатора могут быть сечением 1-1.5мм2, от *банок* чем длиней провода тем их площадь поперечного сечения бОльше, от плат оконечников хватит и 1.5мм2, но опять же, чем длинней провода, тем они должны иметь бОльшую площадь поперечного сечения.Сам болтик должен иметь ХОРОШИЙ контакт с металлическим шасси корпуса, расположение этого болтика может быть быть получится подобрать не с первого раза. Входные гнёзда сигнальной цепи, не должны иметь электрического контакта с корпусом. Корпус регулятора громкости (переменника) должен иметь электрический контакт с корпусом усилителя только в месте его монтажа, сигнальные провода, а именно их экраны - НИГДЕ не должны соприкасаться с корпусом, то есть не иметь с ним контакта, кроме как на самой плате оконечника, и то только через силовую землю, либо отдельным проводом к болтику Изменено 2 марта, 2016 пользователем DTS 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lus Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Говор конечно у тебя.... Откуда ты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vadim 161 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) ОфФ. Отвечу за Тимура . С Украины . Изменено 2 марта, 2016 пользователем Vadim 161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) Понятно. Я так и подумал. Я тоже родом с незалежной (житомирская обл.), правда живу в Беларуси. Ох и заразен этот говор.. Месяц там поживешь - и сам так начинаешь "балакать". И главное, что и думать начинаешь так же. Потом неделя нужно что бы вернуть прежнюю речь. Приезжаю на Украину, там я для них "билорус". Да, они именно так говорят. А в беларуси я хохол. Изменено 2 марта, 2016 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Там диод должен быть он есть....... в диодном мосту и не один... 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 OFF Да, я с Украины, Сумская область, выше Белоруссия, правее Россия. Границы это условности, человек говорит так как говорят вокруг него, чем ближе к какой то границе, тем больше *иностранных* слов в лексиконе, да и их произношение тоже порой очень забавное. Есть у меня товарищ из Барановичей, когда гостит, то тоже непривычно по началу говорит, а потом рамки стираются и уже к отъезду, такой же *хохол* как и я 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Мы уже 27 лет как в Беларуси живем, а моя мама до сих пор так же как ты Га-кае, та Шо-кае. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Так и я о том же. Хреново ты путь проследил,питание ирки идет через один из диодов моста,и еще один там нафиг не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) вот так Изменено 13 марта, 2016 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse100A Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 А другая полуволна? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse100A Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Да, я маху дал, извиняюсь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROOT100 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) ----удалил---- Изменено 23 марта, 2016 пользователем ROOT100 0 хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYKYMBA Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Всем привет!, вот есть у меня трансформатор ТС-180, 2x35 после диодов, история такая, собрал 2 канала, по отдельности запитываю каждый играет просто отлично!, как их паралелю по питанию, один сразу тише играет, а второй норм, в чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Может просто такой музыкальный материал? Проверь номиналы резисторов определяющих коэфф усиления и номиналы деталей на входе усилителя. Возможно они и поодиночке играют по-разному, с разной громкостью. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYKYMBA Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А можете подсказать какие примерно резисторы по входу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Проверьте одинаковость номиналов R5 и R24 в обоих каналах. R5 в каналах должны быть одинаковые и R24 тоже. Если норма, то проверьте РГ или что у вас там... Источник посмотрите на предмет баланса каналов. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYKYMBA Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Все сейчас подключил оба марка и норм заработала, что ему нужно было не знаю, спасибо за помощь, и еще вопросик сколько он в среднем кушает по току? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Все зависит от выставленного ТП. Включи амперметр в цепь питания и замерь. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Кушает он в зависимости от нагрузки и напряжения питания. Ну и подаваемого на вход сигнала, естественно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYKYMBA Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Я думаю небольше же 5А? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Может быть не больше, но и меньше может быть. " Я потому тут и сижу, что ежели у кого что-то, то вот он я тут и есть." (с) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Я думаю небольше же 5А? Если вопрос по поводу какие предохранители,то... Если измерять сразу после диодного моста, до банок кандеров, то однозначно больше. За счет зарядного тока конденсаторов. Если измерять после кандеров, то однозначно меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
