Питание для Оплеухи
4 часа назад, Trisector сказал:
Не дадите ссылочку?
Вот, нашёл. Китай, но нормальный.
http://www.shindengen.co.jp/product_e/semi/list_detail_NEW.php?category_id=01&sub_id=04&product_id=D30XBN20&id=176
Нашёл по сохранённой странице на компе. Это был 11-й год...
Ссылка современная.
Может, сейчас уже более доступно.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Да видел, конечно. Для того и пишу везде - ставьте радиаторы. А вообще - 0.5мА или 6мА - заметишь? И если они до 125гр разогреются - это уже из ряда вон.
Двойные стандарты? Ну ты же типа слышишь и отличаешь на слух обычные диоды от Шоттки, неужели повышенные в десятки раз обратный ток Шотткафф никак на звучании не отразится? :D
До 125 градусов греть вовсе не обязательно. У Шоттки пропорционально росту температуры растет обратный ток. Достаточно неьольшого изменения температуры перехода для значительного роста обратного тока.
Илья
С одними емкостями при малой индуктивности рассеяния Ls еще хуже выходит. Малая Ls обычно соответствует тору. Амплитуда звона уменьшается, период увеличивается (добротность контура падает). С большой Ls такие емкости отлично помогают. Для большей достоверности, неплохо было бы измерить параметры реального трансформатора (Ls при замкнутой вторичке и сопротивления обмоток).
59 минут назад, Nem0 сказал:
у Шоттки иногда приводится график мощности обратного рассеяния от напряжения. Обалдеть, величины сопоставимые с прямым включением :D. Это для низковольтных 45-50В сборок.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Ну хоть кто-то по делу по поводу Шотткафф заморочился, а то нравится, не нравится... Жену выбирают, е-мае :D
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Не везде, скорее всего. Сравнивал всего 2-3 раза, потом просто ставлю шоттки, если есть возможность, и всё.
Не в курсе. Стараюсь не греть их. А максимум, сколько у себя видел - около 70гр. Сколько там обр. ток при такой температуре? Ещё учитывая, что при этом усилитель работает на полную мощность и услышать изменение тока выпрямительных диодов пусть раз в 5 - проблематично. Никогда этим не заморачивался. Возможно, это тоже влияет на звук, конечно. Но насколько? Ведь изменения при замене на шоттки зависят не только от тока, но ещё от остальных факторов. Это, наверно, похоже на игры с заменой ОУ на входе усилителя (если он есть) или транзисторов в ДК. Ты ведь сам писал про ОМ - с ВС понравилось больше, их и поставил. И с шоттками так же - кому-то нравится, кому-то нет, кому-то всё равно.
43 минуты назад, Trisector сказал:
Выпускает только Shindengen, доступно на Маузере.
Почём сейчас? С доставкой.:) И сколько ждать?
Вот тогда я тоже посмотрел и решил, что обычные проще. И разные подобрать можно под конкретный БП. А там исполнение одно, вроде?
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Я уже выбрал. Мне нравится. :yes::dance2:Кто хочет - найдёт похожую.
А ты всё пытаешься мне втереть, что она некрасивая и готовить не умеет.:) И длина ног у неё недостаточна... Или кривые...
12 минуты назад, HAKAS сказал:
15-амперные - 10.22$ за единицу, доставку не смотрел.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Shindengen/D15XBN20-7000?qs=%2fha2pyFadujKpqfIyc8PdDnzrmK0a%2b19izDEQtyPMHM1GrIRh03qwA%3d%3d
Хм, не совсем понятно, у этих мостов заявлено "Low VF", при 10 амперах падение примерно 0.8 В, у меня есть простые мосты GBU8x - там ничего такого не заявлено, но падение при 10 амперах - 1 вольт, то есть разница между этим мостом и обычным - 0.2 В
Изменено пользователем Trisector
51 минуту назад, Trisector сказал:
первичка к земле подтянута
Симулятор не понимает совсем безпотенциальных цепей. Самый простой вариант - заземлить оба конца, что и было сделано.
А вольтаж? Чем больше вольтаж допустимый, тем больше падение.
А цена (да ещё доставка) сопоставима с ценой 8-ми сборок, а если ставить 4 - то выйдет дешевле. Но это просто удобно - твик усилителя - выпаял родной - поставил шоттки такой же. Всё.
Я ставлю 150В и 200 - тестером смотришь падение (просто для сравнения, понятно, что ток маленький, но всё же) - у 150В 0.2В, а у 200В уже 0.4В изначально, грубо говоря.
В основном применяю 30CPQ150 - для большинства БП хватает. Если ещё учесть, что стараюсь ставить по мосту на обмотку - вообще для всего домашнего хватает.
Даже +/-80В - 2 моста - почти двукратный запас.
2 минуты назад, Vslz сказал:
MS достаточно земли во вторичке.
Вот будете смеяться.  Ремонтировал БП бука. Так вот там на выходе вместо сдвоенного шотки(как обычно) стоял полевик и у него сто-исток был шунтирован диодом.  Так вот этот диод внутри полевика и использовался в качестве выпрямляющего элемента. Пол часа голову ломал как и почему. Кстати, этот полевик оказался в коротком. Не выдержал диод.
22 минуты назад, lus сказал:
Имеется ввиду только внутренний? Или был ещё внешний? Если не было - навесить во избежание... Только подобрать, чтобы падение было одинаковое или чуть меньше.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Раз в пять больше чем у "китайской подвальной" диодной сборки и даже выше чем у древних 242 диодов :D
Еще учитывач что температура и следовательно - обратный ток зависят (пусть и с большой инерциональностью), от величины мгновенной выходной мощности, следовательно обратный ток диодов в БП изменяется по тому же закону что и входной сигнал. Я думаю положительно это точно на звучании не скажется.
Мне они понравились по более низкому шуму и КНИ в сравнении с 5551/5401. А Шоттки ты ставишь просто так, просто потому-что прочитал на авнолабе, что так типа правильно :)
1 час назад, lus сказал:
Может все дело в том, что там используется синхронный выпрямитель? Слышал про такое?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Там достаточно народу, которые не просто пишут, а ещё и собирают, сравнивают и т.д.
Прочитал, попробовал - понравилось. Ставлю. Всё. Чего пытаешься доказать? Что шоттки хуже, чем обычные? Это не так.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Что их использование на низкой частоте не имеет смысла и что те, кто их использует на нч, делают это сами не понимая зачем.
Палата номер шесть плачет по большинству постояльцев авнолаба
Илья
7 минут назад, Nem0 сказал:
Это ты так думаешь, т.к. не понимаешь. И не ставил, не слушал, не смотрел приборами и т.д.
Забей, короче. Останемся при своих.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Я же говорю - сделано так исключительно для того, чтобы LTSpice не сломал себе мозги. А на практике - как делали, так и продолжайте.:)
1 час назад, HAKAS сказал:
Я не думаю, я знаю ;)
Ставил и ставлю, но в ИИП где им место. А "слушать диоды" - это вообще шиза, такая же как и слушание проводов.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Хорошо. На том и порешим.
14 минуты назад, Nem0 сказал:
Не передёргивай. :acute:Слушал - имелось ввиду звук через усилитель с шоттками в выпрямителе. Ты ведь понял же. Зачем переиначивать?
И провода никто не слушает. Слушают звук в колонках, подключенных проводом к выходным терминалам усилителя. С диодами шоттки в выпрямителе...;)
И слышат изменения в звуке при замене провода на другой. Большего сечения, например.
Ну вашу позицию я понял: не знаю зачем и почему, но все равно буду ставить Шоттки ;)
Самое парадоксальное в данной ситуации то, что вы сейчас обсуждаете блок питания для усилителя моей разработки. Я как автор даю вам советы, но вы считаете эти советы бредом и все равно делаете по своему. Так может стоит задуматься, может и не надо вам собирать усь автора, чьи советы вам кажутся бредом? Ведь автор делал усь исходя из своих соображений, которые возможно настолько же бредовые как и выше изложенные советы. Задумайтесь ;)
Илья
Если так, то твою позицию я тоже понял - не знаю, почему, но я против шоттки.;)
И никак не пойму, что ты хочешь? Чтобы я ставил простые диоды?
Да. Это возбраняется?
Я не делаю обсуждаемый БП и по таким БП не нуждаюсь в советах.
Я уже собрал. Советы бредом не кажутся, но непонятна упёртость в своей правоте, как истине в последней инстанции при таких советах.
И что - разве я говорил, что что-то не так? И уговаривал тебя что-то заменить? Настойчиво втолковывал, что ты использовал не те транзисторы, когда можно было бы поставить попроще?
Задумайся.:yes:
А при каком сечении проводов разницу слышно? Токи там относительно слабенькие бегают, не сварочники слушаем все-таки, частоты низкие, если моножилу в 3 квадрата поставить, то там конечно да, на вч уже будет иметь место скин-эффект, но в остальных-то случаях?
