Питание для Оплеухи
Одно звено не трудно встроить. Вот 3 звена! С микрофарадами... Да со снабберами... Да варистором...
Но 36дБ на октаву с килогерца где-то. :i-m_so_happy:И все проблемы с помехами из сети исчезают. И ни на какие выключатели другой техники и света усил не реагирует.
Размер этой платы с дежуркой 122х99мм.
В общем - неплохо. Шоттки не хотите ставить? В ТО-220 замечательно встанут. Да и в ТО-247. Места достаточно. Вместо этого уродства квадратного...
R1 и R2, если уж так хотите ставить, можно увеличить раз в 5. Незачем полватта впустую переводить. По 47к будет нормально. У вас же там не меньше 50В, наверняка.
А так они нужны только для ремонта или проверки - чтобы не подключить заряженные банки к платам. В рабочем состоянии усилитель и так разрядит конденсаторы при выключении от сети.
Моё мнение нечего делать Шотткам в 50 герцовой сети. R1 и R2 стоят 0.25 Вт., а рассеивается 0,01 Вт так что много не украдут.
Изменено пользователем DarkAlucard
35 минут назад, DarkAlucard сказал:
А можно разрядить быстро, через мощные низкоомные резисторы. Правда нужно реле и стаб.
37 минут назад, DarkAlucard сказал:
Вы на порядок ошибаетесь.
45В/10000=4.5мА. х45В=0.2025Вт. Я считал на 50В.
40 минут назад, DarkAlucard сказал:
Как хотите. Им просто не нужно шунтирование конденсаторами. А этот мощный квадрат не для домашнего применения. Но как хотите. Я спросил - вы ответили. Ваше право.
13 минуты назад, sega_sa сказал:
А можно ссылку, с печаткой и схемой?
Ссылку на что?
Печатка вот, а схемы нет. Мне она не нужна в данном случае. Конкретно делалось под нужный размер и место разъёма дежурки.
А, вот похожий - смотрите схему в следующих постах. Первое звено сразу и общее - вторые и третьи каждому трансу свои.
Network Interference Filter + Stand By On Off 2.5.lay
Раздвинуто немного для более свободной посадки (место есть) и возможность поставить другие дроссели с выводами 15мм.
На резисторах 1Вт. Если поставить 2.2мкФ, как в другом - мощность уже 4Вт. Там пришлось ставить по 4шт. 2Вт.
Зато больше горб сглаживает.:)
Stand By питает.:) Он постоянно включен. Софтстарта нет.
Да, кнопка без фиксации. Пульт. Все дела.
Всё управление родное останется. Включая ТБ, селектор, защиту и моторизованный РГ. Добавится буфер после РГ.
19 часов назад, finn32 сказал:
Кнопку без фиксации?
Не, ошибся. Забыл что-то...:unknw:
Кнопка с фиксацией. При выключении пультом переходит в режим ожидания.
Как и на предыдущей ОМ в Ямахе.
Кто нибудь покупал диоды шотки VS-30CPQ150PBF в чип дипе? Не понимаю каким образом они стоят там 110 р, когда цена на digikey - 7 $, на mouser - 10$. Китайский левак?
Примерно такая же цена в терраэлектронике и других...
Изменено пользователем vishay
Я покупал недавно. 60шт. этой же позиции по 77р. вышло.
18       VS-30CPQ150PBF, 2 диода Шоттки 30А 150В [TO-247AC]       Vishay         60       ×       76.84       4610.40       60
Там была скидка от 50 или 60-ти штук.
Посмотрите другую позицию по ним - возьмёте линейку сразу (25шт) - получится по 77р.
https://www.chipdip.ru/product0/9000511746?from=suggest_product
Они все одинаковые - галоген фри, плюмбум фри, поставщики разные...
46 минут назад, vishay сказал:
Не понять нам ценовую политику магазинов.:D
В розницу у ЧиДа дороже.
49 минут назад, vishay сказал:
Китайский левак?
Нет.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
https://www.chipdip.ru/product/30cpq150pbf  а если именно эти ?  В чем отличие от -N3 ?
Они одинаковые. N3 ещё дополнительно на 140В есть. А так по ДШ абсолютно одинаковые.
Берите и не парьтесь.
Изменено пользователем HAKAS
В ‎26‎.‎10‎.‎2018 в 09:20, HAKAS сказал:
Вот и он. Встанет вертикально в плату РГ.
Перемычки (джамперы) для возможности выбора подключения земли.
Здравствуйте!
1) Несколько раз видел подобную реализацию блока питания, не вполне понимаю, какие конкретно цели преследовал разработчики ?
2) Если перевести эту схему на доступную элементную у нас базу, и использовать в связке с усилителем ОМ X.X , будут ли конкретные преимущества в сравнении с обычным блоком питания?
На картине кусок схемы усилителя Technics se-9600.
В ‎15‎.‎01‎.‎2019 в 19:36, Артём1994 сказал:
Получить на выходе БП стабилизированное питание +/-50В с минимумом пульсаций и защитой от всяких непредвиденных ситуаций независимо от входного напряжения сети.:)
А возможно, просто, чтобы содрать с потребителя больше денег. Ведь в спецификации уже солидней выглядит - стабилизированный БП и т.д.:D
Будут, если сделать стаб правильно, но нужны ли вам эти преимущества и что вы называете обычным БП - вот вопрос.:yes:
Готовы ли вы вложить средства в стабилизатор, влияние которого на конкретную вашу реализацию ОМ, возможно, будет несоизмеримо мало, по сравнению с обычным БП?
  • 7 месяцев спустя...
Всем, доброго времени суток!
Друзья, строго не судите за нубский вопрос. Возможно в этой ветке есть на него ответ, но я правда её не осилю. Я пытался... Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт. Усилитель ОМ 2.7, блок питания (тор, мост, фильтр). Каким характеристикам должен соответствовать трансформатор? Напряжение/ток вторичных обмоток. Может в природе существует график зависимости выходной номинальной мощности от напряжения питания для данного усилителя?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
