Питание для Оплеухи
Освоил изготовление плат и добил наконец БП для ОМ, по которому тут приставал с вопросами
- два отдельных БП к каждому каналу
- сетевой фильтр
- термистор как софт-старт, без него при включении выживал только 5А предохранитель
- включение/выключение кнопкой без фиксации
- дежурное питание 12в для будущего ДУ
- еще один выход 12в через реле при включении для прочей периферии, типа защиты, вх. селектора и т.д
Вот, хвастаюсь:
Изменено пользователем Signus
Круто выглядит! А печаткой не поделишься?
Ловите. Пока паял, нашел один ляп - у кнопки расстояние между ногами не правильное. Рисовал первый раз в жизни, за одно осваивал ДипТрейс, посему конструктивная критика приветствуется :)
bp OM Sleep.zip
Хочу сделать ИИП (тот что с СС 200-500Ватт) по схеме и печатке Nemo
Вопрос: можно применить вместо MBR20100CT шоттки SF1603G, при условии, что трансформатор ИИП ETD29 N87 и использоваться будет максимум на 200Ватт?
и еще вопросик, по поводу этого же ИИП
есть в наличии парочка irf640, они на больший ток, но в два раза меньший вольтаж чем irf740, а стоят перед трансформатором, 640е можно использовать?
на трансформатор подается 155в или 310в?
Изменено пользователем chumchishe
Нельзя. И дело не только в низкой напряжении, дело еще в низком их быстродействии.
Илья
Думаю, что уже сотню раз обсуждалось, но какой-то конкретики я найти не смог.
Звучит вопрос так:
Нужно ли усилителю класса АВ заземление корпуса? Как влияет на звук подключение заземления к корпусу усилителя? (Заземление в доме действительно есть, шину сам видел, щупал и т.д.)
Как лучше сделать?
1) не подключать землю совсем и не париться
2) подключать к корпусу и не париться
3) сделать тумблер GroundLift
Изменено пользователем grifeen
Я бы завел землю на входной сетевой разъем и подключил ко входному сетевому фильтру ( два синеньких кондера с фазы и нуля на землю), и на этом ограничился. Если земля есть и хорошая, эта часть фильтра будет работать.
Если же шина висит в воздухе или у земли большое сопротивление, или не дай бог это шина зануления - на корпусе ей делать нечего, может хорошо тряхнуть.
Думаю правильная разводка сигнальной земли и соединение ее с корпусом действительно влияют на звук. Заземление - это скорее из области безопасности и аудиофилии :)
А можно у вас попросить мне ткнуть ссылку на вариант традиционной схемы питания данного усилителя?
Ибо все отэти вотЪ ваши безобратносвязные косые полумосты шота ненене... :crazy:
Ближе мне весомый трансформатор и жЫрные бочки кондёров с шунтами из феншуйной мкп.
Да простят мою простоту ИИП-строители и внедрятели ВЧ в аудиотракты. :thank_you2:
