Питание для Оплеухи
Чтобы посоветовать что-то конкретное, надо знать напряжение питания, общую ёмкость банок фильтра (на мост), мощность трансформатора, максимальную мощность усилителя и т.п. ;)
Тут все проще. Корпус естественно ТО220, три ноги, два диода сборка А-К-А, напряжение 45V, трансформатор 250W, мощность УМ соответственно 100W. В общем обычный ОМ2.5 на две пары выходников.
И ещё возможность купить то, что посоветуют.
Тут сложнее. :) Но, когда знаешь, что искать становится проще.
Возможно... :)
В вашем случае, хоть и не указали ёмкость банок, с таким трансом и напряжением будет достаточно 8-10А шоттки на напряжение 100В. У них падение поменьше должно быть. Одиночные (например, 8TQ100) или сборки. Что удобней.
100Вт на 8 Ом? С натягом...
В соседней лавке есть в наличии 8TQ100, MBR15100, MBR20100, MBR20200. У 8TQ100 нужно лапу подгибать, т.к. катод на печати посередине, MBR15100 наверное мало, т.к задействован всего один диод на печати(мать его, почему так?), MBR20200 значительно дешевле MBR20100, как ни странно. Поди их и взять?
На 8 с натягом, но мне столько и не надо. Просто запас будет. Вдруг 4Омная акустика появится.
Да, забыл - емкость банок 34000uF на плечо. Одно плечо на два канала.
Изменено пользователем for ester
Берите MBR20200 и не парьтесь.
Поставьте перемычку.Неужели так трудно?
У MBR15100 вроде тоже два вывода.
По ходу так и сделаю.
Да соплей навешать совсем не трудно. Я, конечно, именно для этого красивую плату и покупал. :crazy:
Два, но лучше 20200 поставлю. Разница в цене 80руб. за 8 штук. Не принципиально. Зато, когда диоды в одном плече погарят синим пламенем, можно будет сборку выпаять, перевернуть и впаять по-новой. Короче, 8 запасных диодов сразу приобрету практически нахаляву. :dance2:
Если поставить перемычку, то они никогда не сгорят.
Если аккуратная перемычка - это сопли, то :unknw:.
Да конечно же Вы правы. Шучу я так. :bye:
По поводу вот этой схемки: не подскажете, что означает "X2" в выражении "100 нФ х 400В Х2" для конденсаторов С1, С3, С17, С18? Что-то умножается на 2?
И какие напряжения у С6, C8 и С9?
От ты и правда злодей :lol2: Нет бы просто сказать вопрошающему, что Х2 - это не помножить на 2, а тип конденсаторов, применяемых в основном в сетевых фильтрах питания, к которым применяются более жёсткие требования по классу изоляции, но ссылка в тему :yes: Сорри за флуд :thank_you2: По поводу С6, С8, С9, в таблице указано - керамические, а они менее 50В не встречаются, поэтому можно применить любые керамические соответствующей ёмкости.
Изменено пользователем Vjick48
Спасибо за разъяснения. А остальные неполярные конденсаторы из этого списка, которые не указано, что керамические, те пленочные? (С1, С3, С17, С18; С2; С11, С12)
У меня еще вопрос: в качестве C10 (на этой схеме) можно вместо 330 мкФ взять 390 мкФ?
И еще, замеряли с продавцом емкости C13-C16, вместо 1000 мкФ на всех 4-х были 900-930 мкФ. Можно оставить так, или лучше поискать 1500 мкФ вместо 1000 мкФ?
Добрый день,
Для питания ОМ2.5 я хотел бы поставить на вход питания сетевой фильтр типа такого :
со схемой приведенной ниже :
Точку Е требуется соединить с землей и корпусом усилителя. При этом корпус собираюсь также соединить с меккой блока питания через фильтр из параллельных резистора и конденсатора. Не создаю ли я лишних проблем с таким соединением ?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Dupont
питать будете через импульсник?
живете в какой стране?
Питание планируется линейное.
Живу в европе. Т.е вся проводка и розетки с заземлением
К вопросу качества электролитов: уже 2,5 года слушаю 2-х парную ОМ и зимой и летом, стоят Джамиконы WL и ПН 45кГц на 494, без проблем.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Я не знаю откуда такая заинтересованность в месте проживания, но у меня в Харькове (Украина - если чо), в старенькой 5ти этажке, все розетки с заземлением. Без всякой виртуальной земли. Со щитка идёт сразу три провода.
Илья - зануление?
У меня так сделано: ноль и фаза идёт с проводов, а земля идёт от самого здания, вернее от его внутренней металлической конструкции: арматуры, щитка етс. Все щитки и всё такое электрически соединены между собой от подвала до верха. В самом щитке есть отдельная земляная шина, к которой никакие провода не подсоединены.
