7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Вот ещё одна вариация такого блока питания, да по сути они все подобные.
Намотайте свою вторичку и будет порядок, для Оплеушки сгодится, причём с двумя парами и гораздо больше 2х каналов можно навешать, есть и защита и софт старт.
делал блок питания для себя , по этому выбирал лучшее из доступного.
под видео ссылка на скачивание архива с ПП и схемой.
p.s. по поводу фона от Оплеухи, то с трансформатора тянем ДВА провода от вторичек, прикручиваем к болтику на корпусе, от *банок* тянем ДВА провода, каждый от своей и прикручиваем к этому болтику.От КАЖДОЙ из плат оконечников тянем СВОЙ провод и прикручиваем к этому болтику. Провода от трансформатора могут быть сечением 1-1.5мм2, от *банок* чем длиней провода тем их площадь поперечного сечения бОльше, от плат оконечников хватит и 1.5мм2, но опять же, чем длинней провода, тем они должны иметь бОльшую площадь поперечного сечения.Сам болтик должен иметь ХОРОШИЙ контакт с металлическим шасси корпуса, расположение этого болтика может быть быть получится подобрать не с первого раза. Входные гнёзда сигнальной цепи, не должны иметь электрического контакта с корпусом. Корпус регулятора громкости (переменника) должен иметь электрический контакт с корпусом усилителя только в месте его монтажа, сигнальные провода, а именно их экраны - НИГДЕ не должны соприкасаться с корпусом, то есть не иметь с ним контакта, кроме как на самой плате оконечника, и то только через силовую землю, либо отдельным проводом к болтику
Edited by DTS
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
ОфФ. Отвечу за Тимура . С Украины .
Edited by Vadim 161
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Понятно. Я так и подумал. Я тоже родом с незалежной (житомирская обл.), правда живу в Беларуси. Ох и заразен этот говор.. Месяц там поживешь - и сам так начинаешь "балакать". :) И главное, что и думать начинаешь так же. Потом неделя нужно что бы вернуть прежнюю речь.
Приезжаю на Украину, там я для них "билорус". Да, они именно так говорят. А в беларуси я хохол. :)
Edited by lus
Там диод должен быть
он есть....... в диодном мосту и не один...
Юрий. cxem.net
OFF
Да, я с Украины, Сумская область, выше Белоруссия, правее Россия. Границы это условности, человек говорит так как говорят вокруг него, чем ближе к какой то границе, тем больше *иностранных* слов в лексиконе, да и их произношение тоже порой очень забавное.
Есть у меня товарищ из Барановичей, когда гостит, то тоже непривычно по началу говорит, а потом рамки стираются и уже к отъезду, такой же *хохол* как и я :friends:
Мы уже 27 лет как в Беларуси живем, а моя мама до сих пор так же как ты Га-кае, та Шо-кае.
Так и я о том же.
Хреново ты путь проследил,питание ирки идет через один из диодов моста,и еще один там нафиг не нужен.
----удалил----
Edited by ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Всем привет!, вот есть у меня трансформатор ТС-180, 2x35 после диодов, история такая, собрал 2 канала, по отдельности запитываю каждый играет просто отлично!, как их паралелю по питанию, один сразу тише играет, а второй норм, в чем может быть проблема?
Может просто такой музыкальный материал? Проверь номиналы резисторов определяющих коэфф усиления и номиналы деталей на входе усилителя. Возможно они и поодиночке играют по-разному, с разной громкостью.
Лучшее, конечно, впереди!
Проверьте одинаковость номиналов R5 и R24 в обоих каналах. R5 в каналах должны быть одинаковые и R24 тоже.
Если норма, то проверьте РГ или что у вас там... Источник посмотрите на предмет баланса каналов.
Все сейчас подключил оба марка и норм заработала, что ему нужно было не знаю:), спасибо за помощь, и еще вопросик сколько он в среднем кушает по току?
Все зависит от выставленного ТП. Включи амперметр в цепь питания и замерь.
Кушает он в зависимости от нагрузки и напряжения питания. Ну и подаваемого на вход сигнала, естественно.
Может быть не больше, но и меньше может быть.
" Я потому тут и сижу, что ежели у кого что-то, то вот он я тут и есть." (с)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Я думаю небольше же 5А?
Если вопрос по поводу какие предохранители,то...
Если измерять сразу после диодного моста, до банок кандеров, то однозначно больше. За счет зарядного тока конденсаторов. Если измерять после кандеров, то однозначно меньше.
