Питание для Оплеухи
Да, неплохо. Только ещё можно отодвинуть резисторы вверх и вниз немного (с конденсатором). Чего-то близко очень к пятакам сборок.
Левые пятаки перемычек очень близко к дорожкам. И 0.1 на входе - может, в центр прям поставить... Сбоку от перемычки. Блин - там радиатор же возможен. Но если не будет, то...
Лайку можно? Причесать немного и можно самоделкину заказать пару штук на усилитель. Усилить дорожки проводом не проблема, если надо.
Только что, HAKAS сказал:
Сбоку от перемычки.
Или проводом перемычку сделать в обход конденсатора. Но это уже будет выглядеть колхозно.:D
2 часа назад, HAKAS сказал:
Nem0 Илья - ладно, замнём. Мы же давно выяснили, что ты Шоттки не любишь. Чего опять начинать?
С чего вы решили? Я Шоттки с удовольствием ставлю на выход ИИП, а на 50Гц нафига их ставить?
. Ставь KBPC2510 китай-подвал везде и не парься.
Если диодная сборка то сразу подвал? Какое же у вас узко-стереотипное мышление однако
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Из-за их специфического принципа работы и сопутствующих плюшек. Расписывать не буду - почитай про них, если хочешь. На слух (мне, по крайней мере:rolleyes:) лучше, чем с KBPC.
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Было дело, больше не хочу. Только оригиналы и в мощные уси для поорать.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
А если двойной слепой тест? Ставлю сотку что в слепом тесте от 242х не отличите. Линкс (грамотный инженер, авнолабовский гуру, кстати), ставит медленные советские диоды в свои новые ушники и никаких проблем, аудиофильчики довольны, аж пысают кипятком.
Я ниразк не агитирую за сборки, но неужели вы считаете что если сборка то однозначно левак и подвал, неужели вы думаете что "нормальные" производители сборки не выпускают?
В чем их специфика, в низком времени восстановления? Какой физический смысл в 20нС времени восстановления на частоте период которой длится в миллион раз дольше?... Обычные диоды с временем восстановления 1мкС закрыться не успеют? Успеют и как минимум 20тыс раз за один период.
Илья
1 час назад, finn32 сказал:
Сверху плюс и снизу плюс.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Точно. Спасибо.
Блин! А я даже не глянул, смотря общую картинку.
1 час назад, Nem0 сказал:
KBPC от 242-х, скорее всего, не отличу. А может, отличу. Шоттки от 242-х тоже не могу знать, отличу или нет. Шоттки в том тракте, на котором будет тест, возможно, не проявят себя. Много если...
Где сравнивал (пару раз) - с шоттками больше нравилось. С тех пор просто ставлю их и всё. Не заморачиваюсь стоимостью, сравнением на слух и т.п.
Ещё их очень удобно крепить на радиатор, разводить под них плату и т.д. Есть мосты шоттки, как KBU и подобные, плоские - вообще шикарно.
Нравятся тебе обычные - ставь.
В чем их специфика
Дело не во времени переключения. Всем понятно, что 50Гц без проблем успеют любые. Но как они это сделают?
Попроще - это как в усилителе коррекция - есть выброс со звоном на меандре или нет, или есть выброс, но небольшой и без звона. Так понятно?
И вообще - не говорил, что обычные плохие! И их ставлю, при случае. Шоттки больше нравятся, только и всего.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Мы здесь не жену выбираем: нравится, не нравится. Здесь технический форум или базар?
Еще немного и ты провода начнешь на слух различать. С тобой уже все потеряно.
Илья
25 минут назад, Nem0 сказал:
Тогда обоснуй ты, чем лучше простые, кроме цены, например. Размеры на плате обычных и ТО-220 шоттки - одинаковые. Представь, что везде стоят шоттки, а ты говоришь - мне нравятся простые, ставьте их. А тебе зачем, ведь и шоттки хороши?
Изменение сечения слышу, в основном.
:D:unknw: Меня рано ещё в утиль.
уже в глазах рябит:wacko:
А вот так? Подравнять только для симметрии и выровнять дорожки.
Изменено пользователем HAKAS
Если используете два моста, то трассировать нужно по другому. Смысл, думаю, понятен.
БП ОМ3 Вар_getshket.lay6
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
2 минуты назад, getshket сказал:
Да, если ОТ не на платах БП. Т.е. такой БП каждому каналу.
А этот, я так понял, на оба канала ОМ 3 - всё нормально. Обычная разводка.
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Обычные диоды ничем не хуже и не лучше чем Шоттки. Самое главное что нужно усвоить - всему свое применение.
Обычные диоды дешевы и используются в низкочастотных цепях как правило до 1кГц. Хорошо держат кратковременные перегрузки по току и напряжения, низкий обратный ток. Из недостатков - относительно высокое падение напряжения на переходе.
Шоттки дорогие и нежные - если кратковременные перегрузки по току они еще держат, то по напряжения перегрузок не терпят даже кратковременных. Применяются как правило в высокотоковых, низковольтных цепях высокой частоты (ярчайший пример из целесообразного использования - компьютерные блоки питания). Из плюсов: быстродействие, низкое падение напряжения на переходе. Минусы: дорогие, нежные, не высокое обратное напряжение, высокий обратный ток.
Илья
Совершенно плоскогубцы. Каждому прибору свое применение. Хочешь - ставь шоттки, хочешь - простые выпрямительные. Каждый точит карандаши так, как хочет.
С уважением, А. Ю.
1 час назад, HAKAS сказал:
А вот так?
Тогда уже точно никакого радиатора не всунеш, хотя как по мне, то не очень то он и нужен ( в данном случае).
14 минуты назад, getshket сказал:
то есть петля допускается.:D
Я вот чет не могу понять, какая разница где соединить 0, сразу на БП или на платах выхлопа. Тем более что в ОМ3, сигнальные и силовые земли разделены. Полностью избежать петли при двух раздельных платах выхлопа, наверное не получится ( при условии одного БП).
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Без цены ведь доводы нужны.
22 минуты назад, Nem0 сказал:
Насчёт низкого обратного тока - спорно. Всё относительно... Перегрузки и шоттки держат. Такие недостатки неактуальны, т.к. шоттки с падением 0.6-0.7В есть.
Короче - плюсов нет. Тип - обычные, общего применения.
Спорно. Всё относительно. до 200А перегрузки кратковременной и 200В напряжения для дома достаточно.
Есть шоттки подороже, с Trr=0 и напряжением 600В и выше (SiC). Но у них большое падение, сравнимое с обычными диодами. Их не будем рассматривать.
Дорогие и нежные - кому как. По 30р за сборку 20А - нормально, я думаю. Про нежность - спорно. Про ток - тоже. Всё относительно.
Минусов нет, в принципе.
Итог - что хотим, то и ставим.
17 минут назад, Electronic1986 сказал:
Про данный случай (40В и, соответственно, небольшой ток (если не на 2 Ом) - небольшой нагрев). Если универсальную делать - тогда место для радиатора желательно.
Но обычно, ставлю его вниз и всё.:D
22 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Большая. Приборами видно. На слух можно и не заметить.
23 минуты назад, Electronic1986 сказал:
В основном, получается. При правильном подключении.
Нюансы есть, но обычно зависит от конструктива и дополнительных приблуд.
Если только БП и платы УМ (чистый мощник) - без проблем. С присутствием РГ уже можно накосячить. Но решаемо.
48 минут назад, getshket сказал:
А, то есть петля допускается.:D
Где, какая? Нарисуйте, что вы имеете ввиду? Тем более, платы УМ с раздельной землёй.
3 часа назад, getshket сказал:
А может туннельные в выпрямитель или варикапы? Это как-то не серьёзно -как минимум, как-бы и для заточки карандашей есть правила - например чтоб одним движением можно было основную линию провести, и у "главнюка -утвердетиля" не возникло вопросов типа: "эти халдеи совсем зажрались так вы, повориху (которая точит как хочет) чертить заставили? или очередную любовницу пристроили?"image.png.f20bd4511de5ee8bc58cab216271af16.pngЯ вот к примеру хочу грамотно сделать, а измериловки чтоб пощупать разницу и оценить её масштабы нет. И превращаться в слесаря УАЗа забивающего кувалдой гайку с дюймовой резьбой в шпильку с метрической тоже не хочется, но у него может быть уважительная причина - станочник метрический метчик сломал/пропил, в принципе всё равно УАЗоводы народ рукастый и смекалистый переделают как надо.
Каждому своё.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ну сам смотри. Копеечная диодная сборка 25А 700В, обратный ток всего 10мкА при 25 градусах и 0,5мА при 125градусах:
И теперь Шоттки STPS20H100 20А 100В, обратный ток 4,5мкА при 25 градусах и аж до 6мА при 125 градусах:
Википедия:
4 часа назад, HAKAS сказал:
По току - держат. По напряжению хватает даже микросекундного импульса и приехал... точнее поехали... за новыми диодами в магазин.
Википедия:
Илья
Тоже никогда не встречал полноценных сборок на Шоттках...
Наверно он имел ввиду китайские полусамопальные сборки из СМД диодов.
Илья
9 часов назад, Nem0 сказал:
Самому стало интересно - при чем тут время восстановления, чему и как оно вредит. :)
Смоделировал. Трансформатор с индуктивностью рассеивания, выходное 30В rms, 0,1 Ом вторички. Величина Ls, скорее всего, занижена. На ХХ амплитуда вторичной обмотки около 40 В. Выпрямитель работает на ёмкостной фильтр  на 5 * 3300 мкФ 50В. Нагружен на резистор 5 Ом. Пробовал в 4х вариантах: С Шоттки, с Шоттки и снабберами, кремниевый мост, кремниевый мост со снабберами.
Влияния на выходное напряжение наличие/отсутствие снабберов не оказало. Смена типа диодов, естественно, повлияло на величину выпрямленного напряжения. Помех от кремниевой сборки на выходе не наблюдал. В чем тогда проблема? Оказалось, во вторичной обмотке трансформатора. Она звенит (точнее, её индуктивность рассеяния) совместно с емкостями диодов. На обмотке заметен ВЧ-звон большой амплитуды. Да, с Шоттки он меньше, но есть. С кремнием больше. При установке снабберов звон/помеха полностью исчезает с любыми диодами, даже с самыми медленными.
Не здесь ли собака порылась? Насколько я прав покажет практика, т.е., осциллограмма напряжения реальной вторичной обмотки с разными диодами.
3 часа назад, Nem0 сказал:
Актуально ли это для НЧ трансформатора?
@Vslz , а если конденсаторы вместо снабберов, в фирмовых такое видел навесом на ногах моста, а в отечественных ёмкостя на лепестки  трансформатора вешали если не склероз - по 0, 47-0,68 мкф.
Каждому своё.
Да видел, конечно. Для того и пишу везде - ставьте радиаторы. А вообще - 0.5мА или 6мА - заметишь? И если они до 125гр разогреются - это уже из ряда вон.
7 часов назад, HAKAS сказал:
3 часа назад, Trisector сказал:
Не дадите ссылочку? Сам не нахожу
Их так просто не купить. Сам хотел - бросил затею, проще обычные сборки покупать.
При случае скину, если найду.
Наберите в Гугле, если срочно. Без обид, просто сейчас некогда.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Нет.
1 час назад, Vslz сказал:
:yes: И ещё ухи (кто бы что не говорил - у каждого они свои), меньший нагрев, снабберы других номиналов и т.д.
2 часа назад, Vslz сказал:
Никто не спорит.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
