Питание для Оплеухи
14 часов назад, HAKAS сказал:
Без проблем
Уважаемый, подскажите мосты лучше делать на шоттки или использовать готовые мосты? Что порекомендуете?
Для питания усилителя рекомендую шоттки.
А в остальном пойдут и обычные - в предварительный, буферы, селекторы, защиту и т.д.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Набросал платку для одного канала, как по Вашему? Шоттки в корпусе ТО220 , электролит 10000мкф 63в
Изменено пользователем Grach_bel
1 час назад, Grach_bel сказал:
как по Вашему?
Нормально.
А теперь все проводники как можно шире (1мм зазор), а от банок на выход вообще 6-8мм. Зазор между ними 1мм.
PS (120x155) 2.lay
59 минут назад, Belorusgomel сказал:
потоньше не могли сделать?
Не судите сгоряча! Это же набросок. Я тоже сначала просто проводники 2-3мм рисую. Потом уж доводка.
1 час назад, HAKAS сказал:
Основные сделал 5мм от конденсаторов 10мм, видимо ваш узел с диодами удачнее, нужно переделать с раздвинутой ногой - иначе дорожки возле ног 2.2 мм больше не сделать.
Ок. Только на минус банок можно и спрямить дорожки от диодов. Зачем круголя делать? Для симметрии? Не надо. Ток бежит по самому короткому пути и вы старайтесь укоротить ему путь.
1 час назад, Pont 007 сказал:
дорожки будут короче
Типа того...
Плата Выпрямителя (+Снабберы) С Фильтром 5.lay
Термодатчик с первой парой выходной тройки - на плате предварительного. Датчики на проводах на радиаторы каналов сверху крепятся.
Плата Оконечников 5 1.lay
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток господа. Заволялся у меня трансформатор шикарный Onkyo NPT-1590P (Выходы 40 20 общ. 20 40). Ну идеально для ОМ2,7. Вот только душа просит, что то стабилизированное (ИИП даже не хочу рассматривать когда лежит такой красавец без дела).  Смотрел старые вариант на КТ827/КТ825. Все классно, яичницу жарить можно и ничего им не будет, но что то не то. Попалась мне схемка в журнале радио 2017г 4й выпуск. От М. Муравцев. Вопрос кто то может собирал что то подобно?  будут ли рекомендации. ну и совсем дилетантский вопрос  если на подобной схеме будет использоваться две объединенных обмотки с общий нулем. а не раздельные?
Ссылки на статейку https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/stabilized_power_supply_part1.html
https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/stabilized_power_supply_part2.html
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
11 минут назад, Tvala сказал:
Собирал. Для ОМ не имеет смысла. Ещё один усилитель с радиаторами, а толку 0.
Проще просто банок в БП добавить, если нюансы опустить.
15 минут назад, Tvala сказал:
Нет. 2 моста с общим 0 нельзя. Без раздельных обмоток вся прелесть этого стаба потеряется.
16 минут назад, Tvala сказал:
Разделите обмотки. На общ. наверняка скрутка 2-х проводов.
Увы разделить обмотки, без раздербанивания транса, крайне проблематично, точнее стык получается не надежный (мало места под скрутку/пайку). Так что отпадает. буду думать дальше. Мост с емкостями чем то не нравится. Может со временем поменяю свое мнение.
Питать АВ усилитель с ОООС целиком от стабилизированного БП не имеет никакого смысла, за исключением, пожалуй, сверхпростых маломощных УМ класса А со сверхкоротким трактом и никакущим подавлением по шинам. Если УМ плохо давит помехи по питанию, то целесообразно питать стабилизатором входные каскады, УН и, иногда, первые каскады тройки. Схемотехнику таких стабилизаторов и решение в целом можно содрать у Андронникова в Lynx 17. Заодно и посмотреть, на какую величину нужно завысить напряжение обмоток для работы стабилизатора относительно простого выпрямителя.
Убедили, пожалуй буду отказываться от этой затеи. Но тогда у меня шикарный пролет с трансом. так как для ОМ2,7 надо 38В на 4х омную нагрузку. Мои 40*1,414 ~ 55В с учетом потерь, совсем не вписываются.
40*1,32, но да, все равно много.
Идеальный вариант- заказать готовый тор на нужные напряжения со всеми сервообмотками. 4*27 В, 3 А и серво. Получите качественное двойное моно без компромиссов.
Увы в наше время дорогое удовольствие. Либо рискнуть собрать вот такую советскую печку https://cxem.net/pitanie/5-57.php Смущают только габариты с радиатором КТ827мых и 825тых. Кстати есть ли положительные отзывы о данной схеме?
Усилитель (полноценный и грамотно сделанный) вообще дорогое удовольствие. И основной ценник- это корпус и питание.
Средняя цена нормальной реализации по бюджету с учетом покупного корпуса- 30-35 кР. Если кроить на всем и собирать из "подножного корма", то можно уложиться в 18-20. Но, обычно, это все ведет к компромиссам  и вечному гемору, как из гогна сделать конфету. А не получится, как ни старайся, пройдено это все мной давно. Посему, КМК, лучше подольше копить и потихоньку реализовывать хорошо, чем везде скроить и получить хрень.
Тем более на алике сейчас можно купить в рассрочку, хоть корпус, хоть трансформатор.
5 часов назад, Tvala сказал:
А фото можно? Интересно, что там за мало места...:unknw:
Я согласен что "кроилово ведет к попадалову". Но в моем случае просто пока рассматриваю возможности задействовать весьма качественный низкоомный японский трансформатор, который когда-то стоял в ресивере. Собрать мост с кондерами, да можно и Вы меня убедили, что это рациональное решение НО, в моем случае, надо искать трансформатор. Собрать стаб, который от части решил бы вопрос с трасформатором и как минимум не ухудшил схему, тут пока не нашел для себя решения (все же интересует выше указанная схема по ссылке).  Либо действительно рискнуть разделить общую точку, пересчитать стабилитроны на ранее указанной схеме под 40-44 вольта (тут признаю будут проблемы по мат части, если поможете советом буду очень признателен, может кому то еще пригодится). Разработать свою, увы, хоть и связан с энергетикой, но сфера деятельности ушла в телемеханику и пусконаладку на энергообъектах, и увы, времени и технических знаний в плане углубления в схемотехнику не всегда хватает.
З.Ы. я понимаю сердобольность наших людей и на вопрос "как сделать это", в ответ получаешь "да зачем тебе это, сделай вот так" но как показывает практика это не всегда имеет место быть, но это отдельная тема разговора и её явно не стоит поднимать в данном обсуждении.
Фото с тырнета, увы сей час не дома. Модель траса на фото NPT-1228P, у меня NPT-1590 и 11 выводов. В остальном все идентично: трасформатор собран плотно, на третьем выводе общая точка, проводники с обмоток идут почти что в "натяг", для разделения придется аккуратно выбирать пластик и разводить края обмоток,  места под скрутку и последующую пропайку остается минимум. Сам шинопровод сварной. плюс обмотки закрыт медной лентой которая судя по виду, держится на контактной сварке. Делать паяный стык в "нахлест" имеет низкую надежность.
Два можно взять трансформатора. Опубликовать объявление мол недорого куплю старый м/ц к примеру,найдутся желающие. Как раз и получится двойное моно,которое уважает наш друг Finn32
2 часа назад, Tvala сказал:
:D
Я только и занимаюсь, что разделяю обмотки на таких трансах.
Слева от первого вывода вставляется штырь такой же ( углом Г).
Один провод (левой половины - прозвонить обязательно) с вывода 3 отматываете со штыря (это легко) и подсоединяете его к новому штырю слева (если нужно - подпаяйте кусок с зацепом обязательно).
У меня обычно получается перебросить всю обмотку на 1 штырь в сторону.
Вставляю штырь новый и перебрасываю 1-й ваш на новый, 2-й на 1-й и один с 3-го на 2-й. Получаются раздельные обмотки.
Единственное - что-то не вижу 2-х проводов на выводе 3.:unknw: Но это не ваше фото, у вас, может, нормально всё. Полчаса с перекуром и 2 обмотки.
25 минут назад, Andrey 69 сказал:
Тяжело найти одинаковые. Хорошо, если разброс напряжений и габаритка будут не сильно различаться.
Из Панасоников часто похожие,после моста по 35 в плечо. Я два раза находил,ничего страшного,всё ищется
стоял в ресивере.
Несовместимо.
Это обычный трансформатор с большим током ХХ. Греться будет даже без нагрузки.
17 минут назад, Andrey 69 сказал:
Здесь трансформатор для ресивера с ГИС класса Н, скорее всего. 56В (без сигнала, только ТП МС) после моста в плечо. На 5 каналов минимум. А сам он 250Вт.
Сколько таких ресиверов разбирал - одинаковые только у одинаковых моделей.
Хоть на 1-2В, но различаться будут, скорее всего, хоть и похожий найти.
