Питание для Оплеухи
Разбирал на днях БП от какого-то оборудования Alcatel. Так там внутри стояли именно эти зелёно-золотые Жамиконы. Именно такие как продаются у нас. Не ткмненькие, а именно светленькие с яркой полоской. Понятно что Алкатель не будет левак в своем оборудовании пользовать.
Значит у нас продают оригинал. Как я и говорил. Скорее всего они просто разных годов выпуска, разный поставщик красители и следовательно чуть разный цвет.
Илья
Илья, оригинал или нет знает продавец. поставщик в основном практически всегда скажет оригинал это или нет. нас предупреждали, что идет партия LowESR 680*10мкф CapXon компьютерных, но от CapXon там было только название. обычный ширпотреб, но и цена халява. а тут уже как совесть продавца сыграет. Была у меня целая куча 10000*50 Rubycon но толком поставщик не мог сказать оригинал или нет... емкость каждого была 11,000-12,000 а ESR 0.02-0.04Ом... и вот черт его знает оригиналы или нет.
  • 5 недель спустя...
По поводу диодов... УМ двойное моно (2 БП на ТС-180) по 150-200 Вт. Есть старые запасы КД244Г десятка 4 и 2Д213Б чуток поменьше. Что посоветуете,
смысла не вижу вообще их на радиатор ставить, там же не постоянная нагрузка как в А классе, лично у меня стоят вообще кд202 шунтированые мелочью по 0.1мкф и практически холодные, а трансформаторы вообще *мелкие* сейчас использую два по 90Вт(каждый на свой канал) и всё прекрасно работает, ставил и один на 90Вт- прекрасно работает, это же не синус,чтоб ставить два тс180, да и на синусе один тс180 думаю вытянет, у него запас есть, так что я бы не *загонялся* так, а то вместо эстетически и технически привлекательной конструкции получим *посылочный ящик с радиаторами* .
... я бы не *загонялся* так, а то вместо эстетически и технически привлекательной конструкции получим *посылочный ящик с радиаторами* .
Ящик уже есть :D , донор конструктор времен СССР "Старт" он же "Юниор", так что места хватает. Делаю полный усь 150-200 номиналом (на синусе) две пары на выходе 4 ома, питание экономить не буду. 2 БП с двумя ТС-180 по схеме двойное моно. ТС перематываю на индукцию 1,2 (добавил первичку), не люблю когда на низах подсветка мигает как светомузыка :rolleyes: . Или я не прав? Хочу приспособить (сдвоить) индикаторы (на фото слева) на переднюю панель, на форуме подобное делали и смотрится хорошо. Там же (на фото) диоды КД244Г в заводской упаковке .
Изменено пользователем alekshom
Доброго времени суток всем ! Илья может повторюсь в вопросе про твой новый импульсник - потянет ли он стерео вариант на одной паре выхлопа ????
http://forum.cxem.ne...80#comment-1615335
я такой способ сомапитания использовал для 2153, вообще никаких нареканий. Р7 Р8 Р20 и Р21 СМД 1206, даже намека на нагрев нет.
Для ИИП до 300 Вт 2153+740 самое лучшее решение ИМХО
В Парк Аудио даже киловаттные ИИПы на 2156 с таким же самопитанием, и не нужны никакие дополнительные обмотки.
Гитарный комбик на 100 Вт
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Всем, здравстуйте ! Собрал ИБП для оплеухи вот по такой схеме ->
Вопрос 1) Нужно городить металлический корпус (экранировать) для ИБП или достаточно развести правильно земли для того чтобы не было проблем с наводками в УМЗЧ ?
2) Можно из данной схемы исключить дроссели на выходе ?
Изменено пользователем ВИТЯ
Ни фига у вас керамика! 1000мкФ, 470мкФ и т.д.!!! Может, 1u, 0.47u и т.п., а? Насчёт корпуса пробуйте сначала без экрана. А дроссели в ИБП не помешают.
И не керамика, кстати, а плёнка таких номиналов.
Дросселя в этой схеме необходимы.
Экранировать ничего не нужно - достаточно экрана на трансформаторе:
Резистор 75Ом нужно вернуть на место.
Юрий. cxem.net
Не знаю как сейчас, но в свое время когда эти транзисторы (КТ3157А) применялись в схемах видеоусилителей телевизоров, то довольно часто были подвержены периодическому обрыву, впрочем этим недугом страдали и другие ширпотребовские транзисторы в неметаллических корпусах.
2) Можно из данной схемы исключить дроселя на выходе ?
1. Земли правильно само-собой, ну и сам ИБП подальше от входных цепей усилителя, например плата ИБП перегораживаем корпус радиатором для УНЧ и с другой стороны радиатора сам УНЧ
2. Можно, только если усилитель "сабовый", на широкую полосу недопустимо, еще не плохо и про керамику на выходе не забыть!
Там 1 мкФ керамику поставил ,а не 1000 мкФ
На выходе ИБП лучше керамика или плёночник,есть ли существенные различия ? Какую ёмкость электролитов приминить в ИБП 40кГц для запитки 4 каналов оплеухи ,как рассчитать ? Можно намотать выходные дроссели на общем магнитопроводе ?
По выходу - при напряжении выше +-50В лучше пленка.
Какую ёмкость электролитов приминить в ИБП 40кГц для запитки 4 каналов оплеухи ?
По входу не менее 470мкФ, по выходу (при 4 омах на каждый канал) не менее 6000мкФ
Юрий. cxem.net
Все правильно.
Не цитируй предыдущий пост - это нарушение правил форума.
Можно, но индуктивность будет меньше, чем на разных магнитопроводах, а в этой схеме чем больше индуктивность дросселей, тем лучше - мягче старт, меньше нагрузка на ключи, диоды при пуске ИИП.
Юрий. cxem.net
Сделайте фотку керамического конденсатора на 1мкФ, пожалуйста. Или это плёнка, всё же? Я просто пошутил насчёт 1000мкФ - ведь у вас написано в схеме 1mF - это один миллифарад или 1000мкФ (микрофарад).
Прошу прощения обманул, у меня не 1 мкФ ,а 0,47 мкФ.Но 1-2 мкф керамика есть и по габаритам такая же как например 220 пФ очень удобно ->
Подскажите пожалуста для уточнения еще на несколько вопросов.Повторю ИБП частота преобразования 40кГц для питания 4 какналов ОМ на нагрузку 4 Ом.
1)Можно ли намотать выходные дроссели на одном кольце Т90-26 ,его габариты 26х15х11 или возникнет перенасыщение и дроссель станет бесполезным ?
2)Выходной дроссель выполняет роль стабилизатора тока ,а так же срезает высокочастотные импульсы которые могут повлиять на качество звука?
3)Использовал одно кольцо К40Х25Х11 2000НМ.,ваши замечания ?
4)Какую площядь радиатора посоветуйте ?
Аааа... Понял. Сорри, забыл - у меня такие же почти есть, только на 4.7мкФ. Для питалова нормально должно быть.
Они и стоят прилично, свои рублей по 50 брал пару штук на пробу.
Вольтаж их, случаем, не 50В?
