Измерение Тока. Большого Тока.
krant
Добрый день.
Столкнулся с некоторой проблемой, как можно измерить силу большого тока - десятки сотни ампер.
Дело в том, что ток постоянного характера. Есть какие-либо идеи по решению задачи ?
Изменено пользователем krant
Если нужно измерить однократно, то можно пригласить специалиста для замера, со своими токовыми клещами.
Рублей за 500 должен согласиться прийти,.. имхо.
Изменено пользователем wwwww
Аллегровские датчики мне известны, даже приходилось с ними работать (спасибо большое за содействие), но на данный момент меня инетерсуют бесконтактные измерения, а именно принцип измерения поля и преобразование его в какие то числа (интересует исключительно аналоговая часть этого вопроса).
Так вот, я бы с большим удовольствием почитал бы про советы как мотать катушки и как лучше снимать параметры, чем читать шутки про вызов пьяных электриков.
Спасибо за ссылку на готовые модули, но интерес не взять и потратить заработанные деньги, а создать что-то самому.
Касаемо преобразователей ток напряжение, как я понимаю ОУ включается на 0.1Омный резистор, на котором потенциал прямо пропорционален току протекающему через него, но я боюсь что габариты этого решения будут размером с сварочный аппарат, особенно при токах 100-200А, а напряжениях 10-15В
Так надо было всё это в первом сообщении описать. Больше конкретики.
Виноват, так всё же, есть какие-нибудь методики как контактные так и бесконтактные, желательно с хоть какими нибудь конкретными пояснениями а не простыми отписками в два три слова
Так вот, я бы с большим удовольствием почитал бы про советы как мотать катушки..
.. интерес не взять и потратить заработанные деньги, а создать что-то самому.
http://[пытался спамить но не получилось]/...uot/35-1-0-1278
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/ELMASH/INF_IZM_TEX/METOD/MU_LR/WEBUMK/frame/2.htm
Кстати, часто "создать что-то самому", вместо покупки девайса выливается в изобретение велосипеда. Вы же не стремитесь создать сами операционный усилитель, переменный резистор... Так и тут. Создавать самому хорошо, когда это лучше, дешевле, эксклюзивнее получается. Денег, кстати, можно потратить гораздо больше, делая самостоятельно.
Я не отговариваю, но просто надо чётко понимать что ты делаешь :)
Изменено пользователем Vascom
Катушки можно мотать для трансформатора тока, если ток переменный. А если он постоянный, то для точного измерения бесконтактным методом придется научиться изготавливать датчики Холла.
Хотя, в принципе, можно оценивать ток по отклонению стрелки компаса, например, или сделать самому прибор электромагнитной системы (гугли, если незнаком). Простейший - железная гирька над проводом, подвешенная к безмену.
При таких токах притяжение будет приличным.
Не озвучена точность измерения. И как этот ток идет, длительность его? Спрашиваю, т.к. сам делал измерение постоянного тока 600А, но там импульс получался около 100 мс... И в таком случае не получится измерить так, как писал Alkarn. Если необходима высокая точность, то тут только брать готовый датчик ИМХО. Я использовал датчик http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CSLA_1A.pdf. Не могу сказать, что он очень дешевый, но зато работает нормально..
первый раз слышу чтобы сварочный аппарат уместили в 130х20х30мм :)
http://lib.chipdip.ru/308/DOC000308715.pdf
http://lib.chipdip.r...OC000308715.pdf
Спасибо за ваши варианты, прибор на датчике холла обязательно попробую собрать в ближайшее время.
Пока что свою задачу решил простым образом, т.к. токи коммутируются через транзисторные сборки, мерять падение напряжения на них, например ток в 40А дал падение напряжения в пол вольта, зная их внутреннее сопротивление можем пересчитать в обе стороны, естественно сигнал надо будет усилить, и потом всё это дело завести на АЦП контроллера. единственный нюанас что разница потенциалов между стоком и истоком транзистора будет равна напражению питания, но это всё решается инвертором на одном транзисторе
1) способ раз - купить токовые клещщи
2) способ два - подрубить вот такой шунт (есть на радиорынках и в магазинах)
3) если ток переменный, пульсирующий или переходный процесс, тогда мотать скажем 100 витков и замкнуть на 0.1 ом - трансформатор тока. Покажет частоты от R/L и выше
4) существуют также датчики холла и трансы постоянного тока
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
