Сломались Токовые Клещи Актаком Акт-2109
Токовые клещи Актаком АКТ-2109 (на самом деле они же клон Escort ECT-689) отрубились и перестали подавать признаков жизни. Перестали работать на "ровном месте": использовались очень редко, береглись и так далее.
Осмотром установлена неисправность микросхемы с обозначением на плате U107 (в корпусе SOT89), предположительно стабилизатор отрицательного напряжения. Обозначение показано на примере 79Lxx, но вместо "9B" 5A, вместо "41" 54. Пожалуйста помогите что за микросхема и/или чем её можно заменить.post-172237-0-79039400-1371137411.jpg
Абсолютно ничем. Это одноразовая штука,нигде их не делают. Похожее было в том году. Ничего не нашел.
Изменено пользователем rn3qmo
Простите, не написал порядок выводов:
1 - Vout
2- Common
3 - Vin
У всех 79ххх которые смотрел порядок выводов другой :-(
Изменено пользователем Cubrilo
Если настолько всё ясно и однозначно со схемой включения, то не будет большой беды, если сориентировать ноги отрицательного стабилизатора соответственно с этой схемой.
Изменено пользователем wwwww
5 вольт наверное.. Крона до 6ти вольт.
Попробуй поставить на 5 в, временнно, на соплях. И проверь. Ничего не сгорит. В случае чего поставишь на шесть. А потом уже заменишь капитально..
Точно не сгорит? От неё питается 80-выводная микросхема Escort, и у неё рабочее напряжение точно не 3 V (как например у NJU9207), а 5 V?
Спасибо всем кто откликнулся, особо wwwww. Поставил 79L05 для эксперимента, всё прекрасно заработало, может кому-нибудь пригодится.
Дальше поищу замену в оригинальном корпусе, если получится напишу.
