Altera Epm3064 Не Работает Горячая Замена
Nevox
Здравствуйте,возникли проблемы с микросхемой EPM3064ATI44-10.У этой микросхемы есть функция горячей замены. В момент включения модуля в крейт, происходят какие-то непонятные глюки, и шина может подвеситься, в результате чего включаются те ножки, которые должны быть выключены, в общем, происходит некое, крайне нежелательное управление шиной. Я пробовал подавать напряжение VCCINT раньше чем напряжение VCCIOна микросхему(одно из решений описанное в датащите Alter'ы), но результат все тот же. Прошу помочь разобраться в проблеме.
Осцилограммы включения питания(одна картинка с включением питания по очереди,вторая картинка тоже самое,только с завалом VCCINT), электрическую схему модуляи прошивку(на Verilog) добавил к сообщению.
проект.rar
Я бы предположил две причины: 1) latch-up эффект; 2) необходимость выполнения системного сброса после замены. В системах с горячей заменой или неодновременной подачей питания на модули нужно любыми доступными способами удерживать нули на шинах, пока все модули не войдут в работу. Последствия от latch-up могут быть не самыми радостными - выход из строя портов ввода/вывода ИМС и даже ИМС целиком.
P.S. А вообще, попробуйте на "Электрониксе" спросить: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=15 Там ребята более плотно работают с ПЛИС.
а я там спрашивал уже ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113485 ) ответили пару раз и все...
а можно поподробнее про latch-up эффект? и чем сброс сделать? щас стоит tps2042bd, для задержки включения.Вместо нее может микросхему на сброс поставить?
прочитал про latch-up, вроде это зависит от подачи питания. В даташите же на альтеру написано,что питание подавать можно в любом порядке ( The VCCIO and VCCINT power planes can be powered in any order.) Так что отпадает вариант?
Latch-up - в народе "тиристорный эффект". Суть его заключается в том, что на входы ключей верхнего и нижнего плеча через паразитные структуры одновременно попадают единицы с работающих цифровых шин. Ключи, понятно, открываются и в момент подачи питания вызывают КЗ.
Я не сталкивался с подобными машинами, но в таком случае попробовал бы проверить устойчивость общей шины питания при подключении модуля. То есть, обеспечил бы однозначное выявление "паразита" - шина питания это, или цифровая шина. Обязательно выполнил бы задержку запуска модуля на 0.5-1.0 секунду после подачи питания. Питание подавал бы одновременно на ядро и порты. В случае разработки нового устройства для эксплуатации с горячей заменой постарался бы отвязать шину, пока не подано питание на модуль и он не вошел в работу. Где-то у Тошибы встречал буферную логику, устойчивую к работе без подачи напряжения питания и тиристорному эффекту.
Задержка включения осуществлена, через микросхему TPS2042BD,питание подается одновременно, Надо будет посмотреть про буферную логику...
Просто уже почти все перепробовали,результат один, щас буду ставить супервизор по питанию...
