Валек Цезарь
Устранение Наводок В Переговорном Устройстве
Есть такая схема В. В. Рогова.
После того как я перестал тупить и спаял правильно, вызов пошел.
Однако теперь в телефонах фон 50 герц (ну примерно). Разговаривать невозможно. В интернете обсуждений схемы не нашел.
Трансформатор на 46В. Диоды 2A04. Конденсаторы по номиналам.
Подскажите пожалуйста, как устранить сей фон.
поставить духполупериодный выпрямитель, емкость конденсатора увеличить до 1000 мкф (хотя бы)
1) Увеличить емкость С1 на порядок (в 10 раз).
2) Вместо однополупериодного выпрямителя (диод D1) поставить выпрямительный мост.
О, блин, не успел...
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ну везде она отмечена в конце В. В. Рогов.
Поставил 2х680мкФ. Фон стал практически неслышим, но остался.
А с мостом не понял, как его ставить. Для звонка нужна переменка же.
Edited by Валек Цезарь
А может всёже не правильно собрана,по ходу реле не откидывает вызов от линии.
Edited by Mahno
Так поставьте простейший параметрический стабилизатор на одном транзисторе + стабилитрон.
... и тут я услышал заклинание...
К сожалению мой уровень - собирать по схемам. Почитал про это заклинание и не понял, а при чем вообще тут стабилизатор?
Источники
http://nauchebe.net/2011/01/ustrojstvo-dlya-pryamoj-svyazi-dvux-abonentov-s-avtovyzovom/
http://radiobooka.ru/telephone/16-ustrojstvo-dlya-pryamoj-svyazi-dvux-abonentov-s.html
Без С2 реле сходит с ума :)
Значит не правильно собрал,без С2 не будет вызова,но разговаривать можно.
Проверил ещё раз всё правильно. Включаю без С2 - реле трещит кратковременно (от полусекунды до 3х рандомно) при снятии трубки одного из аппаратов. Разговаривать можно. Фон имеется.
С1 вооще исправный? реле надеюсь АТСовские,с малым током потребления? 100мкф хватит за глаза.
С1 исправный.реле из упсов, потребление не более 20мА.
Andrey Z
С такими реле напряг :\
А городить из имеющихся простых переключающих как-то... сильно круто будет.
Вот твой вариант. Поставь этот мост и фон должен совсем исчезнуть.
ага, картинка не загрузилась
ща все будет!
это нужно поставить вместо диода
Эээ... Что есть мост мне известно и как он подключается тоже. Но звонок у телапарата срабатывает от переменки. На постоянку не реагирует. И если я так сделаю - реле срабатывает, а вот звонка нет.
а можно схему полностью посмотреть? или ссылочку на схему?
уже увидел))
Так а ТА у тебя питаются то от переменки! Ставь вместо D1 диодный мост по аналогии с 18 постом и будет тебе счастье! И конденсатор емкостью от 1000 мкф и выше. Ну или оставь те, что у тебя есть. Диод D1 и конденсатор служат для работы рэле, но одного диода и конденсатора малой емкости недостаточно для "сглаженного" тока. Все равно он у тебя пульсирует с частотой питающей сети, и через диоды D2 и D3 наводится на ТА. Вот и фон. Поставил кондеры - больше сгладил ток - уменьшил фон. Не сдавайся и не бойся. Поставь мост. Хотя бы для пробы.
Вот так:
С мостиком вызова не будет.Реле должны быть высокоомные на 40-60 вольт,ониже являются ограничивающими резисторами для аппаратов и не нагружают хлипкий БП.
Ток в цепи большой вот и пульсации,хорошобы найти железный блокиратор для спаренных телефонов(на столбах висели),там два реле,те что надо,да и корпус готовый.
    • By Artyom Savelev
      Доброго времени суток. Есть задача подключить телефонную линию к оборудованию конференц-связи. Это либо на bosch с линейными выходами, либо на микшер. Пытались собрать адаптер на трансформаторе со средней точкой-развязки толком не получается. Есть хороший прием и нормальная передача, одновременно приём/передача не работает,идёт какая-то завязка. Пробовали выдернуть схему с диф.системы и на его основе сделать развязку- на выходе грязный сигнал,все вяжется. У кого-нибудь возможно есть соображения как сделать развязку? к сожалению слабо разбираюсь в теории, основывались на схемах, которые находили в сети
    • By redradist
      Здраствуйте помогите !!!
      Знает ли кто-нибудь из участников форума где найти описание стандартных протоколов передачи данных по телефонной линии для связи с охранными ПЦН, такие как Contact-ID, Ademco Express, 20 BPS 2300/1400 4/2, Silent knight, Radionics, Sescoa, Franklin, DCI, Vertex ???
      Бьюсь уже 3 день и никак не могу найти внятного описания с временныеми диаграммами ... Язык описания протокола русский или английский, ве равно, лишь бы было описание ...
      Помогите плиз !
    • By ZzEeKkAa
      Вообщем появилась идея говорить по домашнему телефону с ноутбука. Думал сначала через обычный модем - увы нужны специальные.
      У меня вот так:
      Можно ли как-то так реализовать:
      Можете хотя бы направить в какую сторону копать, а то я ничего подходящего не нашел((
      Заранее благодарен!
