Чувствительность Датчика Холла
здраствуйте
есть датчик холла линейный ss496.
Вообщем как можо повысить чувствительность датчика холла? Пробовал подключать операционник к нему с усиление в 100 раз, в результате при поднесении магнита к датчику на выходе получил мгновенную ступеньку 0-4вольта. Кароче говоря как можно увеличить расстояние на котором засекает малейшее поле.
хз может быть этот тип датчиков неможет регистрировать слабые поля, на сайте производителя ваще инфа левая какаято.
После ряда эксперементов выяснил что он не меряет переменное магнитное поле(электромагниитное)....
Спасибо!
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
так и есть..
а почему не поставить оптический датчик?
его можно и самому сделать....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
оптический датчик
можно ссылку как изготовить его?
Еще есть магниторезистор пишут от 30 микрогаусс измеряет. Но тут придется заказывать, целый месяц ждать.
схему можно посмотреть датчика холла?
может можно её переделать под опт датчик...
http://www.jawaclub....em-zazhiganija/
вот такое можно собрать
вот еще
http://kit-e.ru/articles/sensor/2006_5_44.php
Изменено пользователем colin7795
вот внутренности датчика http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/magnitometr/mchms_ss490.html
схема в которую он включен это ацп микроконтроллера.
дак по ссылкам чтото тапа реле,а мне надо сенсор который бы улавливал слабые магнитные поля, поле Земли например.
дак по ссылкам чтото тапа реле,а мне надо сенсор который бы улавливал слабые магнитные поля,поле Земли например.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/124005/HONEYWELL/SS496A.html
Это вы слишком многого от датчика Холла захотели. Он предназначен для работы в сильных полях, а если нужно магнитное поле Земли - это к феррозондам.
даа чето по этим феррозондам вообще вменяемого материала нету... Конструктив более менее понятен, а вот как и что дальше с сигналом с феррозонда делать хз. Или тут только форму сигнала осцилом можно наблюдать?
Есть замечательные книги корифея феррозондов:
Афанасьев Ю.В. "Феррозонды"
Афанасьев Ю.В. "Феррозондовые приборы"
Если найдёте в бумажном виде - отлично. Книги старенькие,но там всё,что нужно знать о феррозондах второй гармоники - от теории до расчета с примером конкретного феррозонда.
Есть ещё Семёнов Н.М., Яковлев Н.И. "Цифровые феррозондовые магнитометры". Тоже неплохая книга.
Я в своё время сканировал их все, но перевести в дежавю дошли руки только до "Феррозондов". В итоге объем ужался до 1,9МБ. Объём остальных книг достаточно большой а интернет у меня медленный и не знаю куда залить чтобы эти файлы существовали долго и счастливо и были общедоступны :(
В универе приходилось мотать феррозонд на полоске из аморфного железа 0,05м проводом. Занятие весёленькое,но ради интереса можно попробовать. Феррозонд- один из немногих датчиков,которые имеют весьма приличные параметры и при этом могут изготавливаться на кухне.
